Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
demarage kart à poussette
Invité §fc1003yN
Invité §fc1003yN
bonsoir
je poséde un kart à demarrage à poussette,il demare à la sangle mais dés que je le pose au sol il cale existe t-il une solution ??
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §tgr238ml
euhhhhh, a moins que je sois con, si il démarre a la poussette c'est qu'il n'y a pas d'embrayage donc c'est normal que si tu lui bloque les roues sur le sol il calle.
grilled :)
Invité §fgo347gE
bonsoir
Bonjourfc1268.
La seule solution pour toi est de t'entraîner a démarrer en poussant ton kart.
1 Je lève l'arrière de mon kart
2 Je fais quelques foulées (3 ou 4)
3 je pose l'arrière de mon kart au sol en continuant de pousser
4 je saute dans mon baquet et accélère...
Tu n'as pas d'autre choix que celui là...
Invité §fc1003yN
Bonsoirfgoodspeed.
C'est ce que j'ai fait , mes quand j'arrete de lever les roues arrieres , Les roues se bloque , et il faut bien pousset pour qu'elle se debloque et elle se bloque a chaque fois qu'elle tourne .
Invité §fgo347gE
Normal, c'est un moteur a prise directe.
Mais as tu des photos de ton moteur ?
Invité §fc1003yN
fgoodspeed , mes a la sangle il démare super bien , mais quand je le mes par terre il cale , non je n'est pas de photo , mes c'est un kn ou k55.
Invité §fgo347gE
S'il démarre à la sangle alors, il doit démarrer à la poussette.
Invité §2jl430bW
Bonjourfc1268.
3.1 : quand on pousse, à un moment on commence à sentir quand le moteur prend un peu le relais, c'est beaucoup moins dur à pousser. C'est le moment pour sauter dans le baquet.
Invité §2jl430bW
Euh j'ai peur de comprendre qu'il le démarre à la sangle et le pose ensuite ... non ?
Invité §fgo347gE
Oui, c'est effectivement le premier post, depuis il me semblait avoir été clair...
Invité §fc1003yN
Daccord , mes quand les roues se bloque je doit quand meme continuer ?
Invité §2jl430bW
Oui oui j'ai bien vu ;-), mais j'ai l'impression qu'on y est toujours :-s
Invité §2jl430bW
Quand on a pris suffisamment d'élan avant de reposer et qu'on pousse correctement, les roues ne bloquent pas. On pousse jusqu'à ce qu'on sente qu'on force moins (on entend aussi un bruit moteur un peu différent), on saute dedans et on accélère avant qu'il ne s'arrête.
Invité §fc1003yN
Oui mes quand je le repose les roues bloque a chaque fois . et jenten un espece de " bou " qui vien du moteur ou du filtre je crois .
Invité §xav048Yl
c'est la compression du moteur c'est normal , tu continues à pousser avec les roues au sol , j'usqu'à ce que le moteur se lance et tu sautes dans le baquet et tu accélères..
Invité §pif257kl
salut champion.Demande à quelqu'un de te pousser,car les explications précédentes sont les bonnes.Si tu es seul, pousse plus longtemps,et accélére léger du bout du pieds pour entendre ton moteur craquer.Tu dose,pas de précosse!!Sinon en mettant une bougie neuve,celà peut t'aider.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
