Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
Reglages IBEA L5 2vis HELP
Invité §mah155sz
Invité §mah155sz
J'ai une question au proprio de carbu IBEA L5.
J ai du mal a régler mon carbu IBEA L5 2 vis sur un moteur Italsistem100 a air.
-Les réglages ( dites ) de base qu"on m a filé ne permettent pas du tout un bon fonctionnement. L 1t et H 1t et 1/4.
les réglages que j ai pu avoir ;
- c est soit; une bonne accélération a bas régime et saturation a 14 000 tr/m
-soit ca monte a 15 000 et quelques mais trop molle a bas régime.
Je commence vraiment a en avoir mal le carbu est quasi neuf et je pense revenir sur le 22.7 .
Question: que me conseillez vous ? j ai du mal a me retrouver. Merci .
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §bil455kZ
fais le test de la boite à air !
quand sature, bouche une fraction de seconde la boite à air, et vois ce que çà fait, si c'est mieux, désèrre la vis du haut, et inversement.
Invité §mah155sz
bonjour,
voila j 'ai testé today , résultât décevant
j ai mis H 1t et L 1t + 1/4 ça tourne mal le moteur veut pas prendre de tours.
j'ai procéder a l ouverture du L rien ne change.
à la fermeture du L ça a commencé a aller mieux, le moteur commence a prendre des tours jusqu'a 13 000 environ.
L 3/4 de tour il prend 14 300 environ .
j 'ai été dégouté, j ai remis mon 22.7 et il prend 16 000 directe + l accélération a bas régime comme je la veux.
J'ai l 'impression que pour le IBEA L5, c est une histoire de ressort de pointeau peut être ? un 22.7 ne pourrai pas être de loin meilleur. il doit y avoir une anomalie quelques part.
quels sont vos avis ?
merci .
Invité §2jl430bW
C'est sûr. :D
S'il marche mieux avec un 22,7, c'est qu'avec le 24 il est gavé. Ferme progressivement.
Invité §agr755KD
quelle sont les valeur de declenchement du ibea L5 et L9?
merci
j'ai acheté un pressiometre ,et je voudrait les testé pour etre sur
Invité §agr755KD
je vient d'en mesuré 1 sur 3
déclenchement a 620 et stabilisé a 500 ,donc celui ci est bon
faut que je mesure avec lequel j'ai serré
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
