Fiabilité moteur a boite
Il y a 14 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
flo81fi
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 25/11/2011 à 22:39:28
Salut tout le monde,
Apres avoir essayé le 125 a BV d'un pote, je suis tombé sous le charme de cette conduite et surtout des reprises en sortie de courbe.
Il vient d'acheter ce kart en occase et donc ne peut pas répondre a ma question que voici:
Un moteur a BV est il plus souvent "en panne" qu'un moteur équivalent sans boite? En gros, est ce que la boite de vitesse en générale est source de problèmes ou est ce vraiment fiable???
J'ai vraiment envie de me laisser tenter par l'achat d'un moteur a BV mais je n'ai pas envie d'exploser mon budget réparation qui est déjà bien assez élevé!
Merci pour votre aide
Profil : Membre confirmé
saladier7000
  1. Posté le 25/11/2011 à 22:56:53
Pour un K9 quand doit étre faites la revision du haut et bas moteur ?
Rotax Max 2006 // Chassis Exceed 2009 // Circuit de Valence
Coupe bronze Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 25/11/2011 à 23:23:53
Bonsoir,
Si tu prend une marque fiable (TM ou Maxter, mais egalement quelques autre) et que tu roules avec une huile correct (Motul par exemple), que tu respect la mécanique (temps de chauffe, montage coorect,...) et que tu ne joue pas trop de la carburation (en rendant le mélangeplus pauvre), le KZ125 est vraiment très fiable.
Tu peux sans soucis tirer 15heures d'un piston, et 45heures d'un bas moteur.
De plus, il faut ce dire qu'en KZ, on a tendance a moins rouler (car plus fatigué, session plus courte,...) ducoup, dans le nord (ou il fait pas tout le temps beau) des pilotes qui roule 15h par an il y en a pas mal.
Pour ce qui est du reste des éléments:
- Embrayage (Si tu fait pas n'importe quoi sa tiens bien, en loisir on ne s'en sert qu'en cas de sortie de route normalement) sa tiens très longtemps.
- Chaine: sa te tiens plus de 20h si bien graissé.
-Couronne: environ 40h si bien aligné,...
Le KZ, c'est un investissement conséquent (une couronne c'est 30€,...) mais une fois équipé, sa reviens pas plus cher qu'un kart sans boite.
Apres, si tu joues de la carburation en cherchant la limite, la casse moteur arrive vite.
  1. Posté le 25/11/2011 à 23:39:02
Merci JGrégoire pour ta réponse!
C'est vraiment l'élément "boite de vitesse" qui m'inquiète un peu. J'imagine que les réparations d'une boite ça chiffre vite.
Je vais chercher du coté des TM ou MAXTER comme tu m'as dit, peut tre que je trouverai une bonne occasion a faire.
  1. Posté le 26/11/2011 à 00:01:39
Normalement la boîte ne casse que rarement... Vu comment c'est mené, c'est vraiment épatant... Pour le reste, je viens de serrer le bas vers 14 heures... Donc on verra l'année prochaine pour la fiabilité.
  1. Posté le 26/11/2011 à 00:10:54
Qu'as tu comme moteur?
En ce qui me concerne, j'ai "explosé" mon parilla 125 air. J'ai cru avoir serré en bout de ligne droite. J'ai juste fait 2 tête a queue... Quand j'ai enlevé la culasse, le piston était en 150 morceaux! la bielle est pliée le cylindre cassé net a la base et l'axe de piston déchiré sur un coté... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un gravier qui serait passé c'est possible a votre avis car il a cassé là où il y avait des graviers sur la piste suite a une sortie...
Profil : Routard
fabrice_frete
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 26/11/2011 à 02:42:25
Vu l'ètat que tu indique de ton moteurs sa ressemble fortement a une prise d'air style ceramic de bougie qui casse ou autre, j'dis sa j'dis rien  ;)
mais la boite d 'un 125 sa ne casse quasiment jamais et au pire sa ne coute pas si cher que sa ! c'est la main d'oevre d'une boite qui coute cher sur une voiture par exemple ou autre moteur moin accessible qu'un moteur de kart ! :)
https://www.facebook.com/FFEng​ines/
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 26/11/2011 à 07:33:56
Quand on voit ce que les boite prennent dans les dents... ben on peu dir qu'elle sont super bien monter... ! Sa peu arriver mais c'est rare , une dent ou un crabo qui case sur un pignon, mais sa va te couter 100€ de pièce car tu doit changer 2 pignon ( arbre primaire arbre secondaire ). Mais ça ne va pas plus loin.
A comparer avec une boite de moto cross, j'ai vu celle d'une moto qui avait un an de compète 125YZ je croit, ben sa fait peur...a coter sur les kart je pense entretenu il faut plus de 10 ans pour la mettre dans le même état.
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 26/11/2011 à 09:07:32
Pas mieux que Jordan. Si tu as flashé, il n'y a pas à hésiter, fonce.
Un boîte ne revient pas plus cher en loisir, je le confirme.
Seul l'achat est un peu plus cher, et encore....
Les boîtes sont quand même solide, en ce moment c'est plutôt des dégringolages de bielle en course, mais en loisir tu fais des cessions moins longues, et tu tournes en principe plus riches, tu cherches moins la limite.
Par contre, c'est surtout des remontages approximatifs qui usent prématurément les 125 BV!  Rondelles manquantes ou pas à la bonne place sur les calages d'arbres de boite ou de vilo, filetages foirés sur moteur souvent démontés, couple de serrage pas respecté, vis interverties, jeux de montage pas respectés, pas d'utilisation de frein filet sur vis critique en interne, etc etc.
Tous les 125 BV que j'ai eu entre les mains étaient mal remontés, et de loin.
Donc si tu achétes un vieux 125, ouvres le, vérifies le et changes au moins les joints spies de vilo pour être tranquille, et mets le sous pression ensuite pour t'assurer de son étanchéité.
  1. Posté le 26/11/2011 à 09:07:56
Une prise d'air peut casser un moteur comme ça!?? En tous cas la bougie est intacte. D'ailleurs la culasse est la seule piece intacte. Tout le reste est mort et même sans démonter je suis certain que le vilebrequin est plié...
Bon ben me voila un peu rassuré par rapport aux boites de vitesse... Quand on l'a bien en main un 125BV ça doit être un vrai plaisir!!!
barbazan
  1. Posté le 26/11/2011 à 09:24:43
Pour plier une bielle, il faut vraiment un arrêt brutal en principe, un serrage c'est "doux" comparativement, au pire ça décentre le vilo.
Tu n'aurais pas perdu ou oublié un clips d'axe de piston? Sans dommage dans un premier temps, puis l'axe glisse et vient se prendre dans le transfert latéral....d'ou blocage très brutal et destructeur?
L'effort concentré sur un point du piston en porte à faux, contrairement à un serrage, explose plus facilement le piston, du coup, le pied de la bielle libre (et tordue!) vient battre et casse l'embase du fût du cylindre.  Supposition.
Tu ne parles pas de la culasse, elle n'a pas eu de dommage?
  1. Posté le 26/11/2011 à 16:11:09
La culasse n'a rien du tout ni même la bougie. Le moteur avait été révisé plus ou moins 4 h avant qu'il ne casse.
C'est vrai qu'a voir l'état de l'axe de piston on pourrait s'imaginer qu'il s'est bloqué dans une lumière mais elle n'ont aucune trace de blocage...
C'est arrivé a mariembourg, 2 mécanos qui bossent là sont venu voir et personne n'a pu me donner d'explication car ils n'avaient jamais vu ça...
J'ai des photos mais je n'ai pas d'hebergeur pour les poster...
Two stroke for ever
Profil : Pilote pro
bengui
  1. Posté le 26/11/2011 à 16:22:24
Pas besoin, le forum héberge pour toi (et pour nous).
Tonykart EVR / Comer Mik 35FW
Dino 193 / Comer Mik 545FW
Sport - succès or messages
  1. Posté le 26/11/2011 à 16:27:35
il ne faut pas que les photos soient "trop lourdes"
barbazan
  1. Posté le 26/11/2011 à 17:39:29
Un parilla 125 air, le Sudam?  C'était vraiment un super moteur.
  1. Posté le 26/11/2011 à 22:19:21
Je ne sais pas si c'était un Sudam barbazan mais il allait vraiment très bien!!! :(
J'ai cherché je n'ai pas trouvé, si vous pouviez me dire comment poster des photos ?? ;)
Profil : Pilote confirmé
bilout53
Coupe or Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès or sujets
  1. Posté le 26/11/2011 à 22:25:22
http://forum-auto.caradisiac.c [...] 379707.htm
N'a de bad boy que son CRG...
barbazan
  1. Posté le 26/11/2011 à 22:31:31
Clic sur répondre en bas à gauche, puis dans le nouvel onglet  tu descends un peu sous le cadre, à gauche tu as "joindre une image", clic sur parcourir, tu cherches le dossier sur ton ordi ou tu as mis tes images au format jpeg de pref (format commun), et tu cliques sur les fichiers (tes images stockées) en question.... Si images trop grosses, bin tu vas te faire "gronder", mais au moins ou verra les détails....
Là, j'ai fait un effort comme jamais!! Parce que c'est pas très difficile!
Message édité par barbazan le 26/11/2011 à 22:33:22
  1. Posté le 26/11/2011 à 22:58:27
Super !
Voici une 1ere photo de mon piston en morceau sur le ponton...
bilout53
  1. Posté le 26/11/2011 à 23:01:55
t'as oublié une étape
  1. Posté le 26/11/2011 à 23:03:03
oui en effet :s
  1. Posté le 26/11/2011 à 23:05:06
IMG0049520​1111131656​2
  1. Posté le 26/11/2011 à 23:10:06
La bielle
IMG0049620​1111131656
et le bas moteur
IMG0049820​1111131657
  1. Posté le 26/11/2011 à 23:37:53
bizarre que ta culasse n'est rien
  1. Posté le 26/11/2011 à 23:43:15
Non rien je n'ai pas de photo justement car elle n'a rien pas la moindre griffe. Ma boite a clapets pareil, je pensais la retrouver en pièces et ben non j'ai juste 2 clapets fendu sur 1/2 cm...
barbazan
  1. Posté le 27/11/2011 à 07:03:17
Ce n'est pas un sudam.
Regarde si tu retrouves les 2 clips piston, je suis quasi certain que l'axe est sorti coté allumage et c'est bloqué net. Ce qui explique que la culasse n'ai rien, rien n'est remonté en haut, le piston a explosé net sous l'impact.
Montres nous ton cylindre dessous et dedans, et l'axe.
  1. Posté le 27/11/2011 à 11:45:17
Je pense qu'on peu voir les 2 clips sur le ponton. Je vais chercher l'axe et prendre des photos, pareil pour le cylindre. Je posterai ça tout a l'heure.
Two stroke for ever
Profil : Pilote pro
bengui
  1. Posté le 27/11/2011 à 11:57:17
Comment tu reconnais un sudam ?
Message édité par bengui le 27/11/2011 à 11:58:03
Profil : Routard confirmé
nefastseven
  1. Posté le 27/11/2011 à 12:34:26
mais pourquoi t'as fait ça à ton moteur ??
[:a3quattros-line:7]
Message édité par nefastseven le 27/11/2011 à 12:36:59
barbazan
  1. Posté le 27/11/2011 à 12:45:33
Un ancien Sudam ressemble à un TT75, le carter n'est pas aileté.  Attention Sudam regroupe plusieurs types, moi je parle des vieux.
Je ne retrouve plus de photos sur le net, alors voila celles du mien à l'époque.
Jcpfs24
Jcpfs26
6
Désolé pour la qualité, c'est vieux....
Il serait intéressant de regrouper toutes les photos de tous les moteurs connus.
Message édité par barbazan le 27/11/2011 à 12:56:21
Two stroke for ever
Profil : Pilote pro
bengui
  1. Posté le 27/11/2011 à 12:55:42
Ok, probablement la première versions du sudam.
  1. Posté le 27/11/2011 à 15:19:59
Voici les photos du cylindre et de l'axe de piston...
IMG0049720​1111131657
IMG0050820​1111271403
IMG0050720​1111271403
IMG0051220​1111271406
IMG0051020​1111271405
  1. Posté le 27/11/2011 à 15:22:32
Effectivement barbazan ce n'est pas le même moteur ni le même châssis mais bon je n'ai pas acheté ce kart neuf donc je ne sais pas si c'est le moteur d'origine...
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 27/11/2011 à 16:40:53
il s'est passé exactement ce que barbazan a décrit. Je suis quand même très surpris que cela puisse arriver.
Profil : Pilote
kkart
  1. Posté le 27/11/2011 à 16:46:38
Tu vas le refaire ou le jeter  :??:
Car ça va coûter cher pour le remettre en etat  :cry:
DU GAZ  , ENCORE DU GAZ , ET GAZZZZZZZZZZZZZ
BIREL MONZA /SEVEN L2
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Jeu RACER GAME 1
Gamme Tony 7
cote bielle "jeux latéral" ,rotax max. 3
numero moteur 1
créer une petite team de kart "var" 3
