decalaminage echappement à la soude DANGER!!!
nefastseve​n
Profil : Routard confirmé
nefastseven
  1. Posté le 18/03/2012 à 08:53:16
salut
je voudrais faire une mise en garde à ceux qui décalamine leur pot d’échappement à la soude.
rappel:
-on se construit un appareil à l'aide d'un tuyau d’évacuation en pvc,on met un bouchon étanche de chaque coté
-on place le pot d’échappement à l’intérieur
-on met de la soude caustique
-on laisse tremper 2 ou 3 jours
j'ai resumé en 4 lignes.
par contre ne pas mettre d'alu,les silencieux additionnels ne font pas bon menage avec la soude caustique.
mon pote Seb en a malheureusement fait l'experience.
alors qu'il venait de tout faire tremper,il a entendu un bruit de cocote minute en ebulition,puis il a vu le tube pvc gonfler,il a juste eu le temps de se cacher derriere sa remorque,ça a litteralement exploser,il a eu quelques gouttes sur l'avant bras et au genou,ça l'a bien brulé.
donc physiquement il peut y avoir d egrave consequence,et au niveau materiel,le silencieux est hs,lorsqu'il l'a sorti il crépitait.
je tenais à vous mettre en garde grace ou à cause de cette mauvaise experience.
j'espere que les modos ne fermeront pas ou ne supprimeront pas ce post qui me semble important.
sinon pour le pot en lui meme la technique est redoutable et il en ressort nickel,on peut mettre le coude aussi qui est en acier ainsi que le bout du pot qui devient chromé apres trempage.
Profil : Kartman 2012
  1. homepage
flodu56
  1. Posté le 18/03/2012 à 09:15:38
Salut merci pour cette mise en garde. Je me posais également la question, je voulais vous la poser. Désolé pour ton pote heureusement qu'il n'a rien eu de grave.
"Il n'y a pas de mauvais matériel, il n'y a que de mauvais pilote" Guy Mazière
http://www.kartaccess.com
Location clé en main, assistance, conseils, coaching.
Profil : Vétéran confirmé
prepadoms
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 18/03/2012 à 09:41:51
Bonjour
bien sur que le modo ne supprimera pas ton post car ce malheureux retour d’expérience est plus qu'important
manipuler et utiliser des produits chimique n'est jamais anodin , il peu en effet ce manifester des réactions pas vraiment désirables [smileyper​so
ton pote seb en a fait la malheureuse expérience ( s'est comme ça qu'on apprend ........ ) et il s'en tire bien ! si il en avais eu dans les yeux ??
vu sur le weeb :
La soude caustique corrode certains matériaux:
La soude caustique corrode beaucoup certains métaux comme l'aluminium, le magnésium et le zinc. On devra éviter de les utiliser comme équipements de manutention de la soude caustique. Cette précaution s'applique également pour des équipements de sécurité comme les échelles et les chapeaux de sécurité. La soude caustique corrode aussi le bronze et le cuivre. On évite habituellement de les utiliser parce que la contamination de la soude caustique par le cuivre se produit dans plusieurs procédés.
Puisque la galvanisation se fait avec du cuivre - un métal que la soude caustique corrode - éviter que la soude caustique entre en contact avec les surfaces de métal galvanisé. La réaction de la soude caustique avec le zinc et avec d'autres métaux comme l'aluminium, le magnésium et l'étain est violente et à certaines conditions, cette réaction peut être dangereuse. Cette réaction génère de l'hydrogène et peut favoriser des risques d'explosion.
ce post , je pense qu'il faut justement qu'il reste bien visible pour avertir tout le monde , il faudrait aussi poster sur le site de Jean Pierre Méchin pour l'avertir car au départ il me semble qu'il en parle pas mal
mais avec ce nouveau élément a prendre en considération il serais sans doute judicieux de faire une rectification et une mise en garde
nefastseven
  1. Posté le 18/03/2012 à 10:27:44
en effet cette tres bonne technique vient de JPM.
je ne crois pas avoir lu dans son article une mise en garde,mais autant je savais que ça pouvait bouffer l'alu,autant je ne pensais pas que ça pouvait devenir explosif,surtout que le fameux tube pvc etait fermé completement,d'où le gonflement du tube.
pour infos le tube PVC mesure environ 1 metre de haut et est ouvert sur toute sa longueur.
Seb a une goutte qui est quand meme arrivée sur le visage...juste sous l'oeil,il a evité un truc bien plus grave.
Message édité par nefastseven le 18/03/2012 à 10:28:08
  1. homepage
nal1
  1. Posté le 18/03/2012 à 11:28:47
C'est pas cool pour ton pote, mais merci, parceque justement j'ai relu cette astuce il y a 2 jours et je me posais la question.
Connaissant la dangerosité de ce produit, c'est le confinement dans le tube PVC qui me surprenait.
Si l'astuce reste correcte, attention aux matériaux que l'on mettera dedans.
à pied + TMK9
Webmaster : http://www.lkskarting.com
Mes photos de karting
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 18/03/2012 à 12:54:52
Pourquoi fermer hermétiquement ton pvc sur les deux bouts . Tu ferme QUE le bas, tu remplis , comme ça en cas de problème ça n explose pas mais ça déborde comme dans une casserole.
Et faut vraiment pas s être renseigner avant pour mettre de l'alu........
nefastseven
  1. Posté le 18/03/2012 à 14:16:27
nal1 : oui ça marche ttes bien,si ton pot est peint,la peinture sera bouffée,il faut le savoir.
yapaslefeuolac : le but de ce post est de prévenir,pas de savoir si seb a le QI de einstein ou de loana.
le fait de fermer c'est parce qu'on applique (bêtement) une technique qu'on ne maîtrise pas.
dans l'article c'est marqué de fermer,et bein on ferme.
en effet si le tube est debout ça ne pose pas de probleme,reste à savoir si le contenu s'evapore ou non...
  1. Posté le 18/03/2012 à 14:22:23
je savais pas que c'était marqué "on ferme" , m'enfin quand tu sens de la soude , déja tu te dis que va falloir faire attention . Et c'est là que google ou FA intervienent .
Au pire si ça s évapore il va pas se passer grand chose à part une partie de l échappement non immergé
nefastseven
  1. Posté le 18/03/2012 à 14:48:17
oui chef
  1. Posté le 18/03/2012 à 15:24:15
Arrête vais rougir
  1. homepage
nal1
  1. Posté le 18/03/2012 à 17:09:18
En fait, dans la méthode que j'ai retrouvé dans la page technique du Kartmag d'aout 2008, il est bien noté de fermer hermétiquement, puis de stocker à l'horizontal au moins une journée, puis encore une journée mais en faisant pivoter le tuyau.
à pied + TMK9
nefastseven
  1. Posté le 18/03/2012 à 17:43:34
oui il dit ça pour eviter de remplir le tube entièrement.
moi je remplis avec 6 litres de soude et un petit complement d'eau.
je stocke à la verticale.
Two stroke for ever
Profil : Pilote pro
bengui
  1. Posté le 26/03/2012 à 21:49:07
Désolé pour ton pote, google ne doit pas être son ami.
Mon père a fait un truc dans le même genre aussi, google n'est pas son pote non plus.
Perso j'utilise la soude caustique pour décaper des pièces en alu, avant un soudure par exemple.
Tonykart EVR / Comer Mik 35FW
Dino 193 / Comer Mik 545FW
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 12/05/2012 à 19:45:19
salut
rappel:
IMG061Voir l'image en grand0 voteIMG051Voir l'image en grand0 votede
decape four une nuitet karchervoila
rouler beau c est bien,rouler vite c est mieux...
nefastseven
  1. Posté le 12/05/2012 à 20:03:52
mouai....
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 25/02/2014 à 12:47:19
mouai....
mouai..?????? IL REVIENT FLAMABNT NEUF...tu veur quoi de plus ??
  1. Posté le 25/02/2014 à 19:13:21
reponse deux ans après
correct
tu dois bosser dans l'admin francaise non ?
Maxter MXL - Zanardi KZ2
Profil : Routard
tuxmate
  1. Posté le 25/02/2014 à 22:41:31
Tiens ça tombe bien que ce post remonte, je me suis fait le tube en PVC et j'ai mis environ 10l d'eau chaude pour couvrir l'échappement et le coude + cristaux de soude st marc (1kg) et bien il ne se passe vraiment pas grand chose après plusieurs jours, ça ne marche pas le st marc ? :non:
  1. Posté le 25/02/2014 à 23:16:05
Si ca marche bien à Venise
c est rempli de monde, surtout des touristes
[:ambu:1]
Message édité par tai05qc le 25/02/2014 à 23:16:20
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 26/02/2014 à 13:41:11
Comment compliquer les choses simples...!
La solution est plus haut, du décap four!! J'ai testé il y a 15 J, avec un produit d'entrée de gamme à 1.50€ la grosse bombe! sans soude, chez Carrouf, ça marche très bien!!!
Alors avec un produit avec de la soude encore mieux je pense.
Profil : Routard
tuxmate
  1. Posté le 27/02/2014 à 21:52:14
top ta réponse taimaios, cool de voir qu'il y a de l'humour sur ce forum, j'aime, la réponse n'est d'aucune utilité mais m'a bien fait rire :lol:
Merci barbazan, je vais essayer ça, j'avais vu le truc du tube PVC sur le net, en plus j'avais acheté chez brico dépot et le bouchon était fissuré légèrement mais suffisant pour fuir, bref la galère :D
Patrick.
Tolérance jeu latéral bielle k8 23
[Topic OFFICIEL] Le KFS 100 476
Birel RY32-S4 et Tm Kz10 Vos avis!! 17
Pression pneu 1
projet de kart biplaces 6
