Question bougie et refroidissement Iame leopard
f'auto Histoires du sport automobile : cece2a
nic24fv
Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 31/03/2012 à 11:37:25
Salut a tous,
Voila je compte me rendre a mariembourg demain avec mon léopard,
Cela dit la température extérieure ne devrait pas dépasser 10 /12 degrés ( voir meme plus frais en matinée ).
alors ma question est : dois-je utiliser une bougie b10 ou b9 ( NGK) ??.
Deuxième question ,
Je n' ai actuellement pas d' alfano , donc, pas de sonde de température moteur , est-ce vraiment risqué de rouler comme sa ??
Merci pour les éventuelles réponses ...
Nico.
Profil : Routard confirmé
nefastseven
  1. Posté le 31/03/2012 à 11:45:35
bougie 9
pour la sonde en effet c'est un peu risqué de rouler sans.
a defaut d'alfano,prends un simple appareil qui ne donne que la temperature,ça ne coute pas trop cher,de memoire 20-30€.
Bandit manchot
Profil : Pilote
yaya23
Sport - succès bronze messages Sport - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 31/03/2012 à 12:37:55
Investit c'est quand même important de savoir quand il est à bonne température pour commencer à taper dedans et savoir quand il chauffe.
Idem pour le régime pour surveiller le maxi et aussi pour choisir sa transmission au mieux.
Puis c'est sympa de connaitre ton temps au tour pour ton propre challenge et ta progression.
  1. Posté le 31/03/2012 à 13:21:05
Ok, oui je pense en acheter un très bientôt, en ce qui concerne le régime moteur, j ai un "pet2000" en attendant qui fait très bien son travail.
mais ce qui est sur c'est que j' aurai pas d' alfano avant demain [smileyper​so.
cela dit, pour les utilisateur de leopard , ce moteur arrive assez vite en température ou pas ?
Je comptais faire environ 4 tour progressivement avant de commencer a l' exploiter , ce serait suffisant ? , pour info petit circuit pas trop de ligne droite , assez sinueux .
ne vaut-il pas mieux que j' obtrue une petite partie du radiateur avec du scotch pour favoriser la montée en temperature ? .
merci , nico.
Message cité 2 fois
nefastseven
  1. Posté le 31/03/2012 à 13:43:56
un tour voir 2 maxi et il est a temperature.
Profil : Pilote d'essai
fgoodspeed
Coupe bronze Sport Sport - succès argent nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 31/03/2012 à 13:52:50
merci , nico.
Le scotch je ne suis pas sur. dans la mesure ou tu ne peux pas controler la température, tu n'as aucun moyen de savoir si tu es hors limite (haute).
Think Green
Profil : Pilote assidu
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 31/03/2012 à 15:04:25
tant qu'il ne gèle pas je pense que BR10EG est le mieux. Quand il fait très chaud ( >25-30°C dans l'air) on peut penser à la 105. Mais bon, c'est personnel et peut être contredit, ça ne me fâchera pas.
  1. Posté le 31/03/2012 à 15:52:38
ok merci pour vos conseil je vait donc oublier le scotch et croiser les doigts [smileyper​so.
cela dit pour la bougie j' attend donc plus d' avis ....
nico.
fgoodspeed
  1. Posté le 31/03/2012 à 16:07:48
D'ou es tu ?
  1. Posté le 31/03/2012 à 17:00:20
de belgique ..
fgoodspeed
  1. Posté le 31/03/2012 à 17:02:10
Zut, j'ai une sonde et un raccord a vendre.. mais la ca fait vraiment loin.
  1. Posté le 31/03/2012 à 18:25:01
c'est pas grave , je vait aller comme sa demain et ensuite j' aviserai, merci en tout cas pour l' aide .
Bandit manchot
Profil : Pilote
yaya23
  1. Posté le 01/04/2012 à 14:54:47
Si tu ne montes pas un peu dans les tours il dépasse pas vite les 42°, j'essaie de mettre le bras et la main gauche devant le radiateur pendant 1 ou 2 tours.
Profil : Membre confirmé
allan1994
  1. Posté le 01/04/2012 à 16:17:42
faute de ne plus avoir de sonde sur mon Alfano , j'ai cette sonde ci :
http://www.keep-racing.de/prod​uct_info.php?info=p7829_thermo​metre-digitale-pour-temperatur​e-de-l-eau--mesurement-en--c--​complet-de-sonde--1-99-pieces-​.html
ça marche plutôt bien .
Mais le mieux en effet serait d'investir dans un Alfano ( déjà pour le chronomètre et le compte tour ) , et en plus pour la sonde..
J'ai acheté cette sonde là car ce n'était pas chère et que j'avais déjà un Alfano ( et le cable pour la sonde Alfano coûtait beaucoup plus chère )
Essaye de trouver un Alfano vendu avec la sonde au moins..
  1. Posté le 01/04/2012 à 21:29:44
Merci pour vos réactions, j' ai été donc rouler aujourd'hui et pas de soucis j' ai fait 2 tour progressif a chaque relais et je n' ai eu aucun problème, cela dit, je vait acheter un alfano avant ma prochaine sortie ..
par contre mon etrier de frein a lâché en fin de journée , les problème viennent toujours la ou on ne les attends pas ..  :)
a+
nico.
Message cité 2 fois
nefastseven
  1. Posté le 01/04/2012 à 22:31:23
nic24fv a écrit :
par contre mon etrier de frein a lâché en fin de journée .
il a dû trop chauffer et comme tu n'avais pas de sonde........[smileyper​so
sinon plus serieusement si tu n'as pas eu d'ennui moteur tant mieux.
mais en effet un alfano est pas mal,en plus on en trouve vraiment à bon prix(neuf ou occasion) depuis que les nouveaux modeles sont sortis.
KART ROTAX 125 carbu vhsb "34 DELORTO 31
Radiateur BV 8
Carburation RotaxMax 92
Carrosserie Birel et radiateur Rotax 5
qu'est-ce que ce moteur? 33
