Invité §nic332xI 17 avril 2012 Signaler Partager 17 avril 2012 Salut a tous, Voila un petit ( ou gros) souci d' allumage sur mon leo , J' ai démarré le kart y a 3 jour sur la charriot , aucun problème , et la aujourd'hui, Plus rien , le démarreur tourne , le mélange arrive bien au moteur , mais plus d' etincelle a la bougie, pour tester j ai mis la bougie dans le capuchon et sur le cylindre et quand je met un coup de demarreur , aucune étincelle. Aucune intervention n'as été faite dessus entre le moment ou il démarrait et aujourd' hui , j' avoue que je ne comprend pas trop.. J' ai testé aussi plusieurs bougies (5) mais sa n' as rien changé. alors, d' ou cela pourrait-il provenir ? des iées ? merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bob078Yy 17 avril 2012 Signaler Partager 17 avril 2012 Sur celui de mon frangin, c'est la bobine qui nous a lâchés sans prévenir. Elle ne nous a pas lâché brutalement, mais elle générait une étincelle tout faiblarde à la bougie. On l'a remplacée par un modèle de tronçonneuse, et ça remarche nickel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic332xI 17 avril 2012 Signaler Partager 17 avril 2012 Salut, oui je commence a penser aussi a la bobine d' allumage , je vient de faire quelque vérification , sur le fil electrique qui vient du power pack a la bobine d' allumage , le courant arrive bien, mais il ne sort pas de la bobine vers la bougie , je peut en conclure que le probleme vient de la ?? accessoirement j' ai regardé avec un multimetre sur tout les fil venant du power pack il y a bien du courant quand j' actionne le demareur . ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bob078Yy 17 avril 2012 Signaler Partager 17 avril 2012 Avec un multimètre en position ohmmètre, mesure la résistance entre ton fil HT et la masse puis entre ton fil d'entrée et la masse. Si ton multimètre t'indique une valeur élevée sur l'une des mesures, ça confirmera que ta bobine est claquée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
