Changement couronne sur KZ
Il y a 11 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
MCA57
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 18:24:36
Salut à tous,
J'ai besoin de votre savoir. J'ai pas trouvé de topic là-dessus...à moins que je ne me trompes, auquel cas les Modo m'aiguilleront  :)  ?!
Je veux changer ma couronne...de 27 à 25.
Quelle est à méthodologie à adopter pour y arriver...je démarre par quoi...et je fini par quoi ?
D'avance merci...
Leave me alone...I know what I'm doing !
Comme dirait mon directeur de publication...
Profil : Pilote
kkart
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 27/09/2012 à 18:50:54
Tu enlèves la chaîne via l'attache rapide , la couronne
Ensuite tu remontes la nouvelle puis tu l'alignes , remontage de la chaîne ou changement si il y a lieu et tu retends
Rien de compliqué
DU GAZ  , ENCORE DU GAZ , ET GAZZZZZZZZZZZZZ
BIREL MONZA /SEVEN L2
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 18:56:02
Merci...mais je retends comment ? [smileyper​so
Profil : Routard
superxav69
  1. Posté le 27/09/2012 à 18:59:59
Surtout comment tu alignes????
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 19:06:17
Ca aussi...[smileyper​so
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:19:41
Et là...plus personne ! [smileyper​so
Profil : Membre confirmé
allan1994
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:25:36
pour aligner tu prend une regle en alu ou quelques chose de bien droit , et tu regarde que le bord de ta couronne corresponde bien avec le bord de ton pignon moteur .
Tu mets la regle sur le bord de ta couronne et si de l'autre coté ça ne correspond pas avec ton pignon , tu déplace ta couronne sur l'arbre de manière à ce que ça corresponde .
Pour regler la tension de la chaine , tu avances ou recules ton moteur simplement , en dévissant tes clames moteurs .
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:34:32
Merci Allan...bien compris pour l'alignement, mais c'est quoi les clames ?
allan1994
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:41:20
http://www.google.be/imgres?q= [...] 2,s:0,i:73
C'est la partie inférieur en alu sur la photo , elles sont forée , et elles tiennent au support moteur ( la partie supérieur ) par deux longues vis allen ( il te faudra une clé allen de 8 )
Message cité 2 fois
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:49:51
Ah ok je vois ce que c'est...les platines moteur. Sauf que j'ai essayé tt à l'heure avec une allen de 8 et elle ne rentre pas. En même tps les têtes de vis on une sale gueule avec les frottements du châssis.
Je sais pas comment j'vais réussir à les démonter ces 2 vis !? :??:
Et pour tendre la chaîne c'est la grosse vis entre la platine sous embrayage et le châssis...je dois viser l'écrou..c'est bien ça ?
allan1994
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:55:47
pourtant c'est bien une 8.. essaye de la rentrer en tapant dessus au marteau , mais n'essaye pas de devisser tant que tu n'es pas sure qu'elle soit bien dedans .
Pour tendre la chaine , je ne comprend pas trop ton explication , mais je suppose que tu parle du tendeur de chaine.. donc oui
Profil : Pilote
kkart
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:56:02
Tu as beaucoup a apprendre mais ça va venir
Tu dois respecter la tension de la chaîne environ un débattement de 1cm
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 20:58:26
T'as pas une photo du tendeur histoire d'être sûr que l'on parle de la même chose...  ;)
allan1994
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:00:09
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:00:19
Eh oui...démarrage en KZ, y'a du boulot !  :d
Je le savais pour le jeu...mais on m'a dit 0,5cm
Profil : Pilote
kkart
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:00:23
http://www.kart-shop-france.co [...] -2176.html
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:02:37
Nickel Allan...c'est exactement ce que j'ai !  ;)
Donc pour tendre...je vis l'écrou et pas l'ecrou rouge...c'est bien ça ?
allan1994
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:04:21
pour tendre tu dévisse le boulon à tete rouge , et tu vis l'écrou de manière à ce qu'il soit calé contre le corp du tendeur
Profil : Pilote
kkart
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:05:15
Le tampon rouge serre a la tension et le contre écrou pour éviter que le tampon ne se desserre tu serres l'écrou contre la platine
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:07:50
Ah ok...!? Moi je pensais visser l'écrou doré en tenant celui à tête rouge.
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 27/09/2012 à 21:23:58
Milles merci Allan et kkart...[smileyper​so
J'avais juste un doute sur l'utilistation du tendeur...now c'est tt bon !  :)
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 08/03/2013 à 00:41:37
En dormant je gangne plus que toi gamin !
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 08/03/2013 à 00:51:35
Toi c'est sûr !
  1. Posté le 08/03/2013 à 09:03:30
Fait attention a la couronne,en la serrant,de bien avoir le meme
Espace des 2 cotés au final.
quand tu serre tes platines,si tu sers trop l avant en premier t a chaine va se retendre,inversement en serrant plus l arriere tu va la
Detendre. Soit tu sert un peu a l av et arr avant le serrage final
Ou tu utilises l av ou l arr en serrant a fond pour retablir une bonne
Tension de chaine mal vu avec les vis qui poussent le moteur.
Une chaine a joint torique,outre la durée de vie superieur,se detend beaucoup moins
Genre aucune tension lors d une journée contre 1 tension voir 2 avec chaine sans joint.
Quand elle est neuve la joint torique se detend enormement a la premiere sortie,apres c est ok.
Le graissage de chaine se fait quand tu ne repart pas de suite(aerosol)
Message édité par gv-91jv le 08/03/2013 à 09:07:50
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 08/03/2013 à 11:23:24
Merci GV...
Que faire de mon casque ? 32
TibiKart TB203 Aktive, oui ou non ...? 3
Caméra sur karting 2
Cicuit de refroidissement TMK9 6
dome culasse kz 105
