Moteur TM K5 -Demande de conseils
2 utilisateurs inconnus
ElR51fc
  1. Posté le 07/11/2012 à 17:24:46
Salut a tous,
Je voudrais avoir vos avis a ce sujet :
> J'ai dans l'idée d'acheter un TM K5, qui a tourné une vingtaine d'heure dans sa vie, en loisirs uniquement, qui tourne rond entretenue comme y faut ...etc ....etc dans les 400 euros complet,
La question est de savoir si c'est utilisable (dans le sens que pour l'utiliser il faudra l'entretenir) sans ce faire chier la vie a jouer au brocanteur et récupérerer des pièces par-ci parla ?
En gros est-ce que je vais pouvoir trouver les pièces d'usure courante (segments , pistons, etc etc)
sans trop gélérer ?
J'ai lu un ou deux topic sur votre forum ou certains disent qu'on peut utiliser des pièces de K8 donc a priori y'a pas de galère ?
Enfin voila , si quelqu'un peut me renseigner à ce sujet ça pourrait m'aider a savoir si il vaut mieux oublier ce modele ou pas .... Le moteur en lui meme y'a pas de soucis ça me conviens parfaitement  :)  , c'est juste question de trouver les pieces ....
Et au passages, si vous pouvez me donner un ordre de prix "courant" pour un moteur TM kV95 , ou un TM K7 ? ( en état )
Je compte pas investir énorme, donc je préfère avoir un bourrin qui a 10 ou 15 ans et 20 heures de circuit (ça arrive ...) en état et pas tres cher , plutot que d'avoir un modele recent vendu pas cher car complètement ruiné .
Le tout c'est que je puisse trouver des pièces de rechange.....
Merci d'avance pour vos réponse  ;)
  1. Posté le 07/11/2012 à 17:40:06
un k5 c est bien mais tu va en chier a piloter ca
pour les pieces (piston) tu pourra monter du k8 y a pas de probleme
mais les piston du k8 commence a etre difficile a trouver et je sais pas si les piston de K9 iront bien
k7 oublie
trouve toi un K8 ca sera plus simple a piloter et tu t amusera d'avantage
ton k5 a 20h d'utilisation faut le réviser donc un certain prix que tu va rajouter dedans pour etre tranquille et pas sur que la bielles soit trouvable ,je sais pas si c'est les meme que les K8 K9
si tu trouve un K8 (bielle et piston de k9 avec rehausse du cylindre avec les joint d'embase)revise le entierement en terme de prix ca doit pas etre loin du k5
Message édité par ste44tu le 07/11/2012 à 17:41:07
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 07/11/2012 à 19:31:37
Je ne partage pas complètement l'avis de steph.
Le K5 a l'inconvénient souvent, d'avoir été bricolé dans tous les sens, car beaucoup ont couru durant les 7-8 ans de nationale 125 dans les années 90. Ce qui le rend rugueux et violent.
Mais stock, c'est un moteur normal, qui est loin d'être ridicule.
Il a l'avantage d'être simple, pas de radiateur, pompe etc
Solide
La pièce se trouve encore pour le courant.
Il est bruyant par contre.
Ils ont souvent été monté avec des gros carbus, parfois un peu difficile à régler aussi.
Les pistons K8 se trouvent sans problème, mais j'ignore si le piston du K5 est compatible. Mais je ne pense pas que touver du piston de K5 soit difficile, même si on ne voit pas trop de pub à son sujet, car peu demandé maintenant.
Mais dans ton cas, si le moteur a un passé connu, et que cela te tente, il n'y a pas de risque, pas + qu'avec un autre....
Pour 400 euros tu ne risques pas grand chose.
Message édité par barbazan le 07/11/2012 à 19:33:02
  1. Posté le 07/11/2012 à 21:27:54
Citation :
J'en ai essayé un y'a quelques années, vite fait 3 ou 4 tours , j'avais des bases sur Yam KT 100 , le moteur minime /cadet de l'époque de 15 cv [smileyper​so .....
Le TM j'en garde un souvenir de cet engin ....méchament violent [smileyper​so dumoins la plage d'utilisation est courte mais ça pousse grave ... apres je suis pas un
habitué du 125 bv donc forcement je vois pas les choses comme vous ....
ça fait longtemps que j'ai pas touché un kart , je sais tres bien que le 125 BV c'est exigeant a piloter ,exigeant a entretenir, ça va mettre des mois et des mois avant que j'en exploite la moitié du potentiel,c'est pour ça que c'est interessant ...
Sinon pour le K5, je vais voir ....ça pourrais etre valable si j'arrive a debusquer quelques pieces en meme temps que le moteur , a voir ....
Comme tu dis Barbazan c'est clair que pour 400 euros c'est pas le risque que je prend ... C'est d'ailleurs le prix auquel je pourrais le négocier qui fait
que ça m'interesse . Je peut pas investir beaucoup dans un moteur, j'en ai pas l'utilité surtout , un vieux modele ça me le fera,
Je vais voir , je vais chercher un peu, voir pour les pieces ,j'ai le temps c'est pas pressé.
Merci pour les infos les mecs  ;)  a un de ces quatre surement  :)
Message édité par ElR51fc le 07/11/2012 à 22:04:13
  1. Posté le 08/11/2012 à 06:23:53
Donc pour les pièces du K5, dumoins la plupart des pièces qui m’inquiétai de pas pouvoir trouver > piston , segment, bielle etc etc ... les pièces du K9
s'adaptent sur le K5, et d'apres les quelques sites de fournisseurs que j'ai regardé, les prix sont moins cher que ce que j'imaginé,
(Ex: kit: piston/segment/axe/clips, a 65 euros , + cage a aiguille a 13 euros, en gros 80 euros le kit , bielle +/- 100 euros etc....),
A voir ....
  1. Posté le 18/11/2012 à 22:04:39
pour toute tes infos sur le k5 telephone directement a MRT
c est l importateur tm; le mieux placé pour te repondre
  1. Posté le 22/11/2012 à 06:40:49
moi j'ai rouler pendant 3 ans avec un k5 et pour les pieces moteur je montais des pistons de k9 pas de probleme il y avait encore des pieces chez alpha karting.
Dans la catégorie national , doit-on tous avoir la même puissance 15
Recherche Carbu VHSH 30 pour mon KZ125 35
Conseils pour un début en KZ 21
dome culasse kz 105
quel bougie choisir? 17
