Passage de vitesse très dur sur MXO
Il y a 9 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
MCA57
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 09/04/2013 à 21:15:20
Salut à tous,
J'viens de monter mon MXO sur mon châssis...j'ai bcp de mal avec le réglage du levier de vitesse. Les passages de vitesses (montant et descendant) sont très dur, je précise que c'est sur charriot et moteur éteint. Mais par rapport à mon ancien k9 c'est le jour et la nuit. Avec ce dernier c'était comme dans du beurre alors que là...j'vais avoir un avant-bras de bûcheron !!
Est-ce que vous pourriez m'éclairer...méthode pour positionner le moteur par rapport au châssis, levier de vitesse etc...
Et est-ce qu'il existe un réglage spécifique sur le MXO pour "assouplir" ce passage de vitesse ou autre chose...
Merci...
Message cité 2 fois
Leave me alone...I know what I'm doing !
Comme dirait mon directeur de publication...
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 09/04/2013 à 21:59:53
Moteur allumé ça donne quoi ? Les vitesses passent bien ?
Si c'est dure, certainement le ressort de barillet qui est plus gros donc plus raide.
En roulant ça devrait le faire !  ;)
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 09/04/2013 à 23:56:27
J'ai pas essayé Max...avec le voisinage ! Mais ca me ferait chier de passer ma 1ère journée de l'année à bricoler en bord de piste !!
Merci en tt cas...j'vais essayer sur chariot qd même...
Si d'autres ont des avis...
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:00:19
Si le levier coté sélecteur est bien vertical, que rien ne gène, il faudra ouvrir le bloc je pense. Par chance, une grande partie est accessible après avoir enlevé le carter d'embrayage.
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:14:26
Oh putain tu me fais peur Barbazan...tu penses à un problème précis ?
Profil : Membre confirmé
avgazracing
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:19:28
Tu as regardé la butée du sélecteur côté embrayage? Peut être est elle simplement trop serrée
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:21:29
J'ai essayé qd elle était serrée...et aussi en la déserrant totalement...même chose.
avgazracing
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:24:18
Le levier revient à sa position initiale tout seul ou pas?
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:27:28
Oui...mais c'est bizarre y'a kom un "cran" qd je passe la vitesse
avgazracing
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:28:50
Ta vis sur le sélecteur ne frotterait pas contre le carter?
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:32:46
Non...j'ai regardé partout si rien ne gênais...
En fait qd je passe un rapport j'ai comme l'impression d'en passer 2...ca se fait en 2tps...l'espèce de "cran" dont je parlais.
avgazracing
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:36:52
Là faut ouvrir je pense, les ressorts de cliquets de barillet, l'axe de barillet ou la petite plaque ou autre...
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 00:42:27
Oh putain...fais chier. Jsui deg.
Même si j'ouvre...comment savoir si ces pièces sont bonnes où pas...?! J'pane que dalle !
J'vai essayer tt de même moteur tournant
Merci en tt cas Avgaz...:good:
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 07:32:43
Non, moteur tournant cela ne changera rien.
Eivisa vient d'avoir un probléme similaire sur son MXO, c'est la plaque de rappel des cliquets qui c'est cassée.
C'est pas non plus très compliqué à démonter....
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 09:38:09
Tu peux me dire à quel n° de pièce cela correspond sur le lien ci-joint ce dont tu parles Barbazan... http://www.renneskart.fr/Pages [...] ermxo.aspx
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 09:38:18
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 12:20:20
Pièce 135
La 140 et 141 (verrouillage du barillet) peuvent également être en cause.
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 12:56:29
Merci Barbazan...
Mais bon...le plus dur reste à faire pour moi !
eiv27dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 17:16:12
Je viens juste d'avoir ta panne... la pièce (135) vaut 8 euros...
Soit tu passes 2 vitesses en même temps... soit elle saute.... soit certaine passe plus, moi c'était la première.
Il y a un nouveau levier de vitesse sur le mxo qui est sensé améliorer le passage des vitesses (218)
Message édité par eiv27dx le 10/04/2013 à 17:21:09
hkt53qrw
  1. Posté le 10/04/2013 à 19:01:03
je serais vous, j'en profiterais pour changer les ressorts
eiv27dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 19:10:33
Grrr... dommage... c'est déjà tour remonté.... ça sera pour la prochaine fois.
hkt53qrw
  1. Posté le 10/04/2013 à 19:16:14
sinon les éclatés de la doc maxter font plaisir à voir
eiv27dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 19:40:04
En général la fabrication du Maxter fait plaisir à voir.
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 19:54:46
Les autres marques aussi ont de belles docs, par contre ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes et de qualité, c'est vrais.
CRS par exemple à de très belles docs bien complète, avec plein de valeurs de réglage de base.
On en sait plus avec leur doc quavec celles des TM et autres réunis.
(oui, j'aime bien leur dernier moteur en plus, le G1! Sorti en 2010 il était en avance sur son temps même si il est pas "tuning" comme le Modena avec ces ailes de biker!, Mais CRS n'a malheureusement pas la force marketing de Modena c'est sûr)
Message édité par barbazan le 10/04/2013 à 20:00:50
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 22:28:05
C'est exactement ça eivissa...moi elle m'a fait les 2. Je sents un cran et j'ai l'impression d'en passer 2 en même tps et des fois elle saute et revient.
Le truc c'est que je n'ai essayé que moteur éteint.
Merci pour ton retour d'expérience eivissa !
Profil : Vétéran
mca57
  1. Posté le 10/04/2013 à 22:32:25
Salut hkt...ca faisait longtemps :) ! Je note le conseil... ;)
:bien:
Profil : Routard confirmé
grosman
  1. Posté le 10/04/2013 à 22:50:18
j'ai failli prendre le G1 mais beaucoup me le deconseillais pourtant roule avec du CRS et pas de soucis
thi15mj
  1. Posté le 18/07/2013 à 23:09:55
MCA57 a écrit :
Salut à tous,
Merci...
T'as jamais pensé à passer les vitesses avec les pieds ? Tu poses le plat du pied sur le haut du levier, et tu rétrogrades comme çà. [smileyper​so Tu te contorsionnes un peu dans les virages mais avec un peu d'exercice çà le fait [smileyper​so
Pièces d'origine de mon kart? 1
Aide reglage chassis 21
Pession pneu MOJO D3 4
karting pcr 100cc 2001 quelle moteur ? 18
Couple serrage de culasse X30 6
