Casse de bougies
Histoires du sport automobile : italiano211
Casse de bougies
kar54dx
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:18:54
hello
j'ai 2 problèmes sur un SGM 204 SL , j'explique:
-Cylindre neuf et piston, j'ai une légère fuite d'eau dans le moteur mais je ne trouve pas où , tous les joints sont neufs, apparemment quand le moteur chauffe après 3 tours.
-Les bougies cassent après 3 tours de course (céramique) et sur la dernière de l'eau et remonté par le corps de la bougie? je ne peux vérifier la température moteur j'ai un problème de sonde T°.
Quel gicleur pour ce type de moteur et quel réglage d'allumage?
si quelqu'un peu m'aider , je comprends pas
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:31:11
Je dirai le joint de culasse, l'eau va dans le cylindre.
Tu as démonté pour voir l'état des joints?
Tu dis que tu as changé les joints, mais comme du as que 3 joints au niveau du cylindre/culasse démontes et regardes, c'est pas long...
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:38:16
oui j'ai déjà démonté une fois et rien trouvé d'anormal, c'est du joint torique, je vais recommencer l'opération, mais je comprends pas pourquoi la porcelaine de la bougie casse après... ça peut pas venir de l'allumage?  :??:
maxime-moreau
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:43:12
Chauffe importante ? En même temps tu avais une fuite et ta sonde T° ne fonctionnait pas...c'est un peut kamikaze pour rouler.
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:50:38
La porcelaine casse suite à un choc thermique, car ton eau vat au contact de la porcelaine très chaude.
Ce ne sont pas les joints toriques qui font l'étanchéité, mais le parfait contact entre le cylindre et le dôme.
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:51:03
oui chauffe importante, je sais c'est kamikaze..
Donc pour résumer et être logique:
-1 je trouve la fuite car même si la bougie casse il ne doit pas y a voir d'eau ?
-2 si je casse encore la porcelaine des bougies , c'est allumage ou carburation ?
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 18:53:50
barbazan , tu peux détailler le contact entre le cylindre et le dôme ?
merci
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 19:18:55
L'étanchéité se fait alu contre alu, avec des surfaces planes et propres, serrage homogéne et au couple.
Il est impératif que le dôme dépasse de 2/3 centieme du plan de joint culasse, pour que l'effort de serrage soit concentré sur le plan de joint du Dome.
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 20:19:09
ci joint l'éclaté du moteur , tu appel quoi par "dôme" ?
http://www.maranello-engineeri​ng.com/sgm/images/SGM/exploded​/dwg-SL204-D.jpg
Profil : Membre confirmé
sebsodi
  1. Posté le 10/04/2013 à 20:28:09
pâte a rodé entre cylindre et culasse plus huile de coude avant le prochain remontage
evr/tmk9
evrr/tmk9c CS
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 21:33:00
ok merci , j'essaye ça. :)
barbazan
  1. Posté le 10/04/2013 à 22:09:33
SebSodi a écrit :
pâte a roder entre cylindre et culasse plus huile de coude avant le prochain remontage
Tu plaisantes la aussi j'espère, tu vas leur faire faire n'importe quoi ou alors toi aussi tu ne sais pas...
Pour Karmax, si tu ne connais pas la différence entre le Dôme amovible et la culasse, il est prèférable de te raprocher d'un professionnel du karting.
Il vérifiera la métrologie et saura si la fuite est dans le plan de joint, une porosité, une pièce défectueuse ou un mauvais montage.
maxime-moreau
  1. Posté le 10/04/2013 à 22:13:06
Si le dôme culasse ne ressort pas du couvercle, mettre un joint cuivre (vendu pour Maxter s'installant aussi sur autres kz...).
sebsodi
  1. Posté le 10/04/2013 à 23:17:01
non la je ne plaisante pas tkt !!
mais il ne faut pas en mettre et la laissé !
pate a rodé entre cylindre et culasse et tu pose ta culasse sur le cylindre et tu la tourne pour refaire les portés entre deux, après gros nettoyage du cylindre et de la culasse.
des joint neuf sur une culasse quelque peut déformé ne sert a rien !
Message édité par SebSodi le 10/04/2013 à 23:24:42
evr/tmk9
evrr/tmk9c CS
kar54dx
  1. Posté le 10/04/2013 à 23:44:25
j'ai bien compris vos messages  :)  , tu m'aurais parlé d'insert je situais mieux.
Profil : Routard confirmé
kurac125
  1. Posté le 11/04/2013 à 10:44:52
Salut,
Des bougies qui cassent, ca peut etre du a' un moteur qui vibre trop.
Dans mon cas c'etait les portées de vilo qui étaient trop usées.
Au bout de le la nieme casse je me suis decidé a' le changer par un neuf et depuis plus de soucis.
A+
K.
L'important c'est de s'amuser pour soi meme... pas pour les autres.
kar54dx
  1. Posté le 11/04/2013 à 12:45:39
Je démonte ce soir et j'inspecterai les deux parties en contact, je vous tiens au courant..je prendrai une photo.
kar54dx
  1. Posté le 11/04/2013 à 19:11:40
je constate moins de contact sur le dôme à gauche de la photo et un impact , nettoyage à suivre..
culasseVoir l'image en grand0 vote
Message édité par kar54dx le 11/04/2013 à 19:13:19
cha77qw
  1. Posté le 11/04/2013 à 20:15:05
il va falloir penser a changer cela ou voir si ca peut se faire rectifier
cha77qw
  1. Posté le 11/04/2013 à 20:22:05
Chacun fait en fonction de ses moyens.
barbazan
  1. Posté le 11/04/2013 à 20:38:47
Il n'est pas mort, un passage au tour et une cale derrière et ça repart.
Par contre, il faut chercher les causes de ta déto.
max49vh
  1. Posté le 11/04/2013 à 22:30:34
hors sujet , mais va voir le matos des manouches et revient en parler !
kurac125
  1. Posté le 12/04/2013 à 09:45:07
Je suis pas sur que c'est de la détonation, mais plutot du "martellage" de "petit bout de ferraille" qui a' mis un peu de temps a' s'échapper.
Les marques sont trop grossieres et trop regulieres (sur tout le squish) pour que ce soit de la detonation.
Pour remedier a' ca, y a aussi la possibilité d'acheter que l'insert qui s'emboite dans la "gauffre" de la culasse.
(et a' la rigueur... ca peut aussi rouler comme ca).
Message édité par Kurac125 le 12/04/2013 à 09:45:59
barbazan
  1. Posté le 12/04/2013 à 12:55:47
Non, déto, avec dominance aux transferts latéraux. Pas conseillé de continuer ainsi car cela amplifie le phénoméne en emprisonnant des poches.
Le piston doit aussi être changé si il a des cratères.
Si trop de déto, cela fini par atteindre le nickasil, en plus de secouer l'ensemble bas et haut moteur et de faire surchauffer la marmite.
La bougie casse pour cela à mon avis, et il fuit l'eau car la déto améne trop d'effort et de température.
Tout est lié.
Il faut qu'il vérifie son avance je pense et l'étanchéité du bloc moteur sur une éventuelle prise d'air. Propreté de l'échappement aussi.
Oui, il peut aussi changer le dôme.
Par ailleurs, ça fait + d'un an que tu traines ce problème.....!!
Message édité par barbazan le 12/04/2013 à 23:37:11
kar54dx
  1. Posté le 12/04/2013 à 13:21:56
ok pour les conseils, pour changer le dôme quelle procédure ?
kurac125
  1. Posté le 12/04/2013 à 14:57:32
Normalement il faut une presse, mais avec un marteau ca peut p'tet le faire.
L'insert sort par en dessous la culasse.
Pour le sortir, tu mets la culasse sur 2 supports en prenant soin de les espacer suffisamment pour laisser passer l'insert, quand tu appruiras dessus (la limite de l'insert c'est le cercle qu'on voit a peine, mais qui se sent quand on passe l'ongle dessus : a' 5 ou 6 mm autour de la partie qui rentre dans le cylindre).
Ensuite tu appuies sur le dessus de la culasse, la' ou' se visse la bougie: avec un maneton de bielle par exemple... ou un cylindre plus gros pour avoir une meilleur surface de contact... attention faut n'appuyer que sur la partie qui est en contact avec le joint de la bougie.
Bon quand je dit "appuyer" c'est avec une presse (faut quelques centaines de kilos de poussée seulement).
Sans presse on peut p'tet y aller a' coups de marteau... c'est pas beau...mais "a' la guerre comme a' la guerre"... (du coup faudra prendre soin d'avoir le maximum de surface de contact entre les 2 supports et la culasse pour pas l'abimer avec les coups de marteau).
Finalement je me demande si cette methode "a' l'arrache" est bien serieuse ???
Quelqu'un l'a deja essayée ? (Moi j'utilise la presse).
Pour remonter l'insert neuf... bah c'est tout con:
- la gauffre sur la plaque electrique, l'insert dans le congélateur... et ca rentre tout seul.
A+
K.
Message édité par Kurac125 le 12/04/2013 à 15:01:24
sebsodi
  1. Posté le 12/04/2013 à 23:27:57
sa dépend de l'insert neuf acheté il faut en tourné certain.
evr/tmk9
evrr/tmk9c CS
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 17/03/2015 à 13:35:33
merci
je confirme les dire de barzan..je viens de monter un dome de culasse qui montait facile a la main alors que celui d origine ne sortait qu avec une presse..résultat fuite d eau a la auteur de la bougie (a la jonction dôme/culasse )......donc re démontage dôme et remontage a la patte a joint....résultat ok.. ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
rouler beau c est bien,rouler vite c est mieux...
barbazan
  1. Posté le 17/03/2015 à 16:04:13
Je ne parlais pas d'étanchéité à l'eau, mais à la chambre de combustion!
Pour l'eau, je mets juste un peu de pâte à joint entre dôme et culasse.
Débuter a prix raisonnable 10
KZ10 3
révision d'un TM K9 147
maxter mxs 114
Vd Piston TM KZ 6
