Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
Démontage Maxter MXO
mat50
Bonjour à tous,
je me suis lancé dans le démontage de mon maxter MXO.
Le cylindre est déposé de même que la boite à clapets et les vis du bas moteur (allumage et cie enlevé).
J'ai démonté : l'embrayage, le carter d'embrayage. J'ai enlevé le pignon et la couronne primaire.
J'ai également démonté l'arbre de selection, le porte cliquets et la platine.
Jusque là pas là tout est ok suf que les carters ne s'écartent pas!!
J'ai déjà démonté plusieurs TM et en général je n'ai pas eu besoins de chauffer les carters. Mais un maxter c'est la première fois.
Du coup je me demande si je n'ai rien oublié dans le démontage.
Faut-il démonter l'étoile de selection ou autre chose ou bien chauffer les carters?
D'avance merci.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §mar132xi
non c'est pas la peine... tape avec un maillet sur la partie du vilo côté allumage et tape sur l'arbre de sortie de boite
Ca y est c'est ok, effectivement ca vient bien j'ai juste tapoté sur l'arbre primaire avec le maillé et c'est venu tout seul.
Merci les gars, et bon roulage.
Invité §mar132xi
tu pourrais me prendre des photos de tes carter stp ?? car j'ai un mxs et je voulais savoir si c'était identique ??
C'est copier/ coller entre toutes marques de KZ !
Pour décoller les deux carters, j'ai fait une petite pièces: un morceau de fer-plat percé aux extrémités, en prenant compte de l'entre-axe des taraudages autour de l'allumage. En vissant ça pousse le vilo qui fait décoller les 2 carters (mettre un plastique entre fer plat et vilo pour ne pas le marquer).
Invité §mar132xi
Tu le fais toi le maneton ?? si oui avec quel type de presse ? et comment équilibre-tu le vilo ?
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
