Mon essieu arrière ne tourne pas librement.
Histoires du sport automobile : cbcev, michmas 427, raymond0568
RED65sb
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 26/04/2013 à 15:25:43
Bon j'ai un problème depuis ma deuxième session de karting de cette année.
Lorsque mon karting est sur son chariot je vois que l'arbre ne tourne plus librement, en effet je sens que quelque chose bloque dans le moteur est empêche ce dernier de tourner. Par contre dès que je l'allume et que je roule pas de problème.
Mon moteur est un Rotax Max, j'ai l'impression que le blocage vient du grand pignon, celui placé à côté du pignon de sortie de boîte.
Si quelqu'un à eu ce genre de problème ou bien à une solution, j'aimerais bien avoir son retour d’expérience ou une idée sur la solution au problème.
Merci d'avance.
Profil : Routard
toto-15
  1. Posté le 26/04/2013 à 16:13:45
impossible!!!
a l arret le moteur n est pas entrainé!!!
et sur un rotax il n y a pas de boite!
Profil : Routard confirmé
tgr_mistik
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 26/04/2013 à 16:39:29
Ton moyeu d'embrayage est bon ??
Révision de vos moteurs de Kart. Contact par MP// SUPER PRIX pour membre du Forum
Avant: SODI SR5 -- Rotax Max ( RKC),Intrepid 2011 - X30 2012
Maintenant : FA 2013 , X30 2014 Préparation italienne.
alexandre25
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 26/04/2013 à 16:48:53
toto 15 a écrit :
impossible!!!
J'etait entrain de me dire , un pignon de sortie de boite ? je me disais un ??! LOL
Seat leon cupra ST édition ABT 370
Birel art 2019 tm kz r1 Black édition
Profil : Pilote semi-pro
2jl
  1. Posté le 26/04/2013 à 19:02:02
Je miserais bien pour un embrayage hs.
C'est pas compliqué, il suffit de procéder avec un peu de méthode.
Tu enlèves la chaine
Si l'arbre force encore, il faut regarder du coté des freins ou des roulements
Si l'arbre tourne bien et que la cloche force, alors démonte la cloche ...
Actuellement en Alpha tiger black / X30
ex FLWK-Alpha Galaxy-Tony EVS/EVX/EVXX/EVRR - ex Minarelli K100L-TT75CNC-BM Intercup-Rotax Max-Super Rok-Reedster KF3 & KF2 - https://www.kartcenter56.fr
  1. Posté le 26/04/2013 à 19:03:07
Tes masselottes ne sont pas collé à ta cloche d'embrayage? C'est à dire déformé!?
2jl
  1. Posté le 26/04/2013 à 19:09:34
S'il savait répondre à ça, il ne demanderait pas un avis pour savoir ce qui ne va pas. Non ?  ;)
Je pense que REDS27 est un complet débutant en mécanique.
Message édité par 2jl le 26/04/2013 à 19:10:14
tgr_mistik
  1. Posté le 26/04/2013 à 19:47:41
Je pense a un moyeux cassé, j'vais eu le tour l'an dernier
3228g
http://www.itaka.fr/images/ecl​ates/ECLMAX_040.png
Démonte ton embrayage. Et regarde l’état de la pièce numéro 3
Message édité par tgr_mistik le 26/04/2013 à 19:50:14
  1. Posté le 27/04/2013 à 09:47:02
Ok je démonte ça aujourd'hui et je vous répond, merci à tous pour les réponses INTELLIGENTES qui mon permis d'avancer.
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:09:31
Juste une petite explication tgr_mistik, comment fait on pour bloquer l'ensemble afin de dévisser l'écrou numéro 14 ?
J'ai peur de casser une dent de la platine numéro 1 en essayant de la bloquer.
Merci pour vos réponses
PS: Au fait après avoir desserrer les cales moteurs et enlever la chaîne, l'essieu arrière tourne parfaitement bien donc un problème que l'on peut déjà mettre de côté.
alexandre25
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:11:27
Tu peux coincer avec un tournevis mais en temps normal il y a un petit outil pour coincer
Message cité 2 fois
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:13:15
Tu es sûr de toi alexandre la couronne va tenir ?
Malheureusement je n'ai rien d'autre pour coincer.
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:13:57
Je met le tournevis entre deux dents et c'est bon ?
2jl
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:14:53
[smileyper​so : cet outil là. Il se fixe dans les deux trous en bas du bloc. A ne pas oublier ensuite ... (c'est déjà arrivé à certains ...  ;)  )
http://www.schuurmanbv.com/new​/images/products/large/70022TI​.jpg
2jl
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:16:36
Oui c'est pas idéal mais c'est mieux que rien. Tu places un tournevis et tournes jusqu'à tomber sur un décrochement dans la fonderie qui permet de retenir le tournevis et de forcer sur l'écrou de 17.
Au remontage pareil, et pense à mettre du frein filet.
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:38:50
Merci 2jl je vais essayer ta méthode.
Quand tu dis que certain ont oublié de retirer l'outil, tu n'aurais pas des noms du forum par hasard ?
alexandre25
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:40:41
Merci 2jl ^^ me souvenais plus du nom et encore celui que tu montres c'est super récent ^^ en 2005 sur le rotax j'avais pas sa lol
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:48:21
Bon personne rigole mais tu dévisses dans quel sens ?
C'est normal que ce soit si dur ?
alexandre25
  1. Posté le 27/04/2013 à 18:51:04
oui normal.... si mes souvenirs sont bon on l'avais fais a la petreuse xD
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 27/04/2013 à 19:08:12
Sens anti-horaire.
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
alexandre25
  1. Posté le 27/04/2013 à 19:11:04
Une petite petreuse éléctrique na jamais fais de mal , ou sinon quand tu le remonte tu fais juste à la clef  ;)  et comme sa, quand sa se devisseras tu casseras tout  :)
En plus si l'ancien proprio à mis de la loctyte amuse toi bien à dévissé...
Message édité par alexandre25 le 27/04/2013 à 19:13:04
2jl
  1. Posté le 27/04/2013 à 19:27:29
Pas de soucis avec la loctite avec une simple clef (à condition de rester sur la bleu).
alexandre25
  1. Posté le 27/04/2013 à 19:49:05
Pourquoi se faire chier à la clef alors qu'un coup de petreuse tent parle plus... et quand tu met de la rouge et sa fais 5 ans tu m'excuses sa deviens un peu plus casse couiller alors plutot que de te faire chier a la clef et rogner le boulon bin un coup de petreuse c'est fini ( je parle pour ceux qui ont pas le coup bien entendu )
Maintenent j'ai remarquer un truc tu aimes bien reprendre tout le monde mais déjà présente toi et ton kart sa serais deja sympa  ;)
Message édité par alexandre25 le 27/04/2013 à 19:50:39
alexandre25
  1. Posté le 27/04/2013 à 19:59:25
Mdr...
T'es un sacré loustique dans tous les postes que je vois ou t'écris sois tu casse quelqun sois tu dit nimp.
Là clef pas de souci je le sais aussi mais le mec qui à un minimum d'experience peu utilisé la déboulloneuse éléctrique sans taper le vilo .
Je crois que c'est pas ton cas donc me les casses pas  :)
Et aussi pour dévissé je vois ou et le problème ;)
Message édité par alexandre25 le 27/04/2013 à 20:00:20
chicane71
  1. Posté le 27/04/2013 à 20:06:52
Perso j'utilise l'outil présenté par 2JL pour bloquer la couronne
Et comme David, je préfère une simple clé (ou besoin avec une rallonge) qu'un système à choc
Maintenant, je m'en fous un peu .... c'est pas mon moteur [smileyper​so
18 Parilla, 13 Rotax pas Max, 7 CRG, 6 Komet, 4 Sirio, 3 Vortex, 2 Kilt, 1 PCR, 1 Italsistem, 1 Dino, 1 DAP, 1 RKD, 1 TM .... What else ?
  1. Posté le 27/04/2013 à 20:07:06
Et le grand gagnant de notre concours est : tgr_mistik
avec le classique moyeux cassé en deux !!! bravo tgr_mistik.
Bon maintenant un tour chez Superkart et est ce que je prend juste le moyeux n°3 ou faut il que je rajoute la 12,11,10,9,8 par précaution ?
En sachant que sur les frais de port ça change rien.
  1. Posté le 02/05/2013 à 23:40:43
Bon j'ai reçu mon nouvel embrayage ROTAX aujourd'hui, je l'ai monté et je voudrais savoir si il y a un rodage à faire au début ?
Avez-vous un point dur lorsque vous tourner votre essieu arrière ?
  1. Posté le 03/05/2013 à 00:04:21
Il n'y a pas de rodage à faire et ce n'est pas normal qu'il ne tourne pas librement. Es-tu sûr du montage ?
  1. Posté le 03/05/2013 à 10:42:14
Oui j'ai vraiment fait attention en le remontant au sens qu'il avait, en plus j'ai serré les vis à 25 Nm comme préconiser dans le manuel.
Aujourd'hui, j'ai démarré le moteur et il tournait normalement, j'ai même le ralenti qui tenait très bien sans que je ne touche à rien.
Je vais sur la piste cette après-midi et on verra bien.
Profil : Routard
toto-15
  1. Posté le 03/05/2013 à 10:42:44
la chaine ne serai pas trop tendu?
  1. Posté le 03/05/2013 à 10:46:01
Non j'ai vérifié ma chaîne et elle a un bon débattement, je la graisse régulièrement et aucune saloperie dessus qui pourrait gêner.
2jl
  1. Posté le 03/05/2013 à 10:54:54
Pourquoi tu parles toujours d'un point dur sur l'essieu arrière ??
Ce n'est que la finalité de la chaîne de transmission.
Encore une fois, il suffit d'un peu de logique et de méthode : Est ce qu'après remontage de la cloche sur le nouvel embrayage celle ci tournait librement ? C'est la première chose à vérifier.
Si cette vérif n'a pas été faite : Démontage de la chaine et vérification de ce point.
Si ça force, il faut vérifier pourquoi : soit soucis sur la cage à aiguille, soit la cloche à morflé dans l'histoire.
  1. Posté le 03/05/2013 à 12:08:45
Fais ce que dit 2jl.
Au niveau des roulements et du frein ça donne quoi ?
Poids châssis 19
CHRONO GPS GPT 8
Démontage Maxter MXO 9
Grip: ressenti et réalité, pas si simple. 51
FeedBacks Pilotage 18
