température moteur maximale
Karting : Tokkai Histoires du sport automobile : na403 Rallyes régionaux / nationaux : subaru14, Boost01, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
thi15mj
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 19/07/2013 à 13:55:17
Quelles sont les températures idéales pour rouler en 125 BV ?
A partir de quelle température on peut monter haut dans les tours ?
Quelle est la température idéale de roulage ?
Et surtout : à partir de quelle température maximale il faut s'arrêter car on risque de serrer ?
Merci :-)
  1. Posté le 19/07/2013 à 17:50:41
la temperature idéal est de 48 degrés,au dela la perte de puissance commence
mais en été personne doit etre a 48 meme avec un gros radiateur
Profil : Routard
fabrice_frete
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 19/07/2013 à 18:12:13
comme le dit GV-Kart, 48 degrés c'est l'idéal, quand il fait très chaud je vise 45degrés , et l'hivers plutot 52 degrés!
après si tu n'est pas à la limite de la carburation, si tu traine dans cette plage de tempé tu ne risque rien.
toujours pareils, tu ne va pas casser un moteur à 60degrés, sauf si tu es limite carbu au quel cas tu va détonner, coller le segement puis serer!
si tu as de la marge à 60 degrés tu ne risque rien non plus, mais tu perd en perf!
j'ai déja pris 104 degrés avec mon moteur sur un demi circuit pour finir une manche, j'ai détonné, mais je n'est pas cassé, ni ovalisé le cylindre ( j'ai eu de la chance )!
certainement que si j'avais fait 300m de plus je prenais tous dans les dents  :)  !
ne tire pas trop dans ton moteur temps qu'il n'a pas dépasser les 40degrés !
en ce qui concerne la sonde d'eau elle doit etre à maxi 10cm de ta culasse, 5 Cm c'est mieux et 15 c'est moins bien! Plus tu l'éloigne et moin la valeur affichée seras précise par rapport à la tempé d'eau dans le moteur  :)
je dis ça car ont voit souvent des sondes d'eau derrièrre le bacquet  :)
Message édité par fabrice_frete le 19/07/2013 à 18:14:39
https://www.facebook.com/FFEng​ines/
Oops, bougie B9EG par temps chaud 8
CRG Road rebel 2013 8
TMK9 vs KZ10 20
remplacement de piston, même cote 21
Achat Tonykart 125bv et remise en état 100
