roulement embrayage tm k9
2 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre confirmé
marsili-a
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 30/09/2013 à 11:14:06
bonjour comment proceder pour remplacer le roulement du levier d'embrayage ??
marsili-a
  1. Posté le 30/09/2013 à 11:15:20
iciiciVoir l'image en grand0 vote
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 30/09/2013 à 13:12:34
Il faut oter le levier, mais celui-ci est maintenu par la pige de pression de la commande de débrayage du plateau.
Elle traverse l'arbre primaire de boite, il faut donc ouvrir le bloc en deux....!
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 30/09/2013 à 13:39:10
Tu es sure ? Il me semble que c'est un roulement à aiguilles situé au dessus de la pige et non en dessous. Pour moi il faut juste une branlette pour l'extraire.
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
barbazan
  1. Posté le 30/09/2013 à 18:21:02
Il faut bien enlever le levier pour changer la cage à aiguille, et c'est la pige qui le verrouille.
marsili-a
  1. Posté le 30/09/2013 à 19:51:06
les carters sont ouverts! je voulais savoir savoir si vous avez une astuce pour sortir la cage a aiguille car on a pas accès par le dessous.
marsili-a
  1. Posté le 30/09/2013 à 20:08:22
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 30/09/2013 à 21:49:23
Oui avec une rondelle couper aux extrémité une longue vis une douille de cliquet et quelques rondelles...
Sinon y a l arrache roulement intérieur a inertie...
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 30/09/2013 à 21:52:37
Photos...
2013-09-30_21:47Voir l'image en grand0 vote
2013-09-30_21:46Voir l'image en grand0 vote
Message édité par zak6901 le 30/09/2013 à 21:55:22
maxime-moreau
  1. Posté le 30/09/2013 à 23:02:45
Exact ! Sur le Maxter pas besoin de démonter... ;)
Sur le TM juste à démonter les 5 écrous d'embrayage, retirer le flasque pour libérer l'axe est c'est ok.
marsili-a
  1. Posté le 01/10/2013 à 18:48:43
la méthode de la douille marche nickel :) merci
  1. Posté le 28/11/2013 à 01:12:48
Je voudrais savoir comment vous insérez la rondelle coupée sous le roulement? Elle est plus petite que le roulement?
J'ai essayé au tournevis mais j'ai explosé la cage à aiguille, il reste la bague extérieure :/
Merci.
  1. homepage
  2. config
juju631
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 28/11/2013 à 01:29:25
Bonjour .
Encore un avantage mécanique du MAXTER sur ce point .
En fait, pas besoin d'ouvrir les carters sur le TM .... Maxime, çà c'est une bonne indic !
marsili-a
  1. Posté le 28/11/2013 à 15:39:58
Bra31lg a écrit :
Merci.
Il faut que tu coupe les bords de la rondelle pour pouvoir l’insérer a la verticale puis la remettre a plat une fois a l'interieur.
 Page :
Conseil bacquet Tillet 5
piston maxter 18
Silencieux carbone 3
aide pour future achat d'un kart 9
Préparation moteur K9C 95
