Delevoye Histoires du sport automobile : dominique force
k9b
marsili.a
Profil : Membre confirmé
marsili-a
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 11/11/2013 à 22:29:43
bonsoir a tous, je suis en train de refaire un k9b et je voudrais connaître la bonne avance qu'il faut et savoir si la traditionnelle carb dq264 k8 était bien pour ce moteur ??  merci
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : k9b
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 12/11/2013 à 09:26:11
La question avait été abordée il y a quelques temps
[Topic OFFICIEL] Le KZ125 (p. 146)
De 1.45 à 1.6 souvent, et 1.35 à 1.7ou 8 plus rarement.
Cela dépend comment est prise la mesure du point aussi, statique ou dynamique.
marsili-a
  1. Posté le 12/11/2013 à 11:43:15
Merci barbazan et pour la carb ?? des avis
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 12/11/2013 à 12:17:37
1.6 est le reglage constructeur.. c est une bonne base..
rouler beau c est bien,rouler vite c est mieux...
barbazan
  1. Posté le 12/11/2013 à 14:11:44
Pas d'avis, une carb ça s'adapte en fonction du temps et des performances, cela ne s'arrête pas à un puit ou une aiguille, et en vérifier la limite sur le piston et le pot.
Sinon...
Piston K9 michou HSPiston K9 michou HSVoir l'image en grand0 vote
  1. Posté le 12/11/2013 à 18:43:08
Michel... arrive a atomiser son piston de la sorte... et sa bielle est toujours vivante... son k9 est indestructible.
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 12/11/2013 à 18:49:38
il marche même mieux qu'avant!!!!
  1. Posté le 12/11/2013 à 19:05:03
Une bielle ça ne bouge jamais!
quasi vita eternam
  1. Posté le 12/11/2013 à 19:09:15
Maneton ou roulement alors?
barbazan
  1. Posté le 12/11/2013 à 20:58:14
Non, faut pas exagérer, pareil.
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 12/11/2013 à 21:36:20
je parlais de toi...
  1. Posté le 12/11/2013 à 21:56:15
Oui Michel... c'est de mieux en mieux... comme le bon vin.
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 12/11/2013 à 22:26:18
bah, un ptit nettoyage et tu vas le remettre ce piston :D
  1. Posté le 12/11/2013 à 22:35:02
Donnes lui pas cette idée!!!
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 12/11/2013 à 23:02:47
un beau piston de TM KZ10b:
111120131120Voir l'image en grand0 vote
111120131121Voir l'image en grand0 vote
Michel, si tu n'avais pas bien vu il manque 25 mm de segment côté admission et l'ergot est toujours en place. Le cylindre est mort côté échappement avec une escalope de nickasil en haut du transfert principal. Pas de mal côté admission et la culasse s'en sort plutôt bien. Dans le ciel du piston on voit des morceaux de segment incrustés.
Que s'est-il passé à votre avis?
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 12/11/2013 à 23:03:47
je sais qu'il en est capable :D
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 12/11/2013 à 23:26:10
Sinon Michel m'a donné la petite astuce pour le nettoyage du cylindre, pour retirer l'alu adhérent après un serrage: l'acide chlorhydrique.
Je connaissais déjà pour l'avoir pratiqué à de maintes reprises, je voulais juste mettre une petite mise en garde: bon, c'est de l'acide donc il faut quand même faire attention à soi, protéger les mains et les yeux par exemple. Mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait il faut faire attention aux cylindres poreux, si l'acide passe au travers du nikasil alors ça va crevasser derrière, du coup après nettoyage il vaut mieux bien rincer à l'eau pour stopper la réaction. Si le cylindre est poreux alors on va voir buller au travers du nikasil. Ne pas appliquer de l'acide sur l'aluminium autre que celui que vous voulez enlever, la réaction est violente et exothermique. Et puis ne surtout pas laisser à l'évaporation de l'acide à côté de pièces métalliques, elles vont s'oxyder très fortement. Si vous utilisez un petit récipient pour transférer l'acide de la bouteille, afin d'être plus à l'aise pour tremper vos tampons ouatés d'application dans le cylindre, videz bien ce récipient et rincez-le.
barbazan
  1. Posté le 13/11/2013 à 11:23:18
L'astuce est connue, mais on a pas toujours de l'acide avec soit en bord de piste, mais tu as raison de rappeler les précautions et les risques, tant physique que matériel.
Juste une petite brève pour noter la gentilesse, la disponibilité et la compétence de Pascal d' AP Karting , présent sur la piste de Lyon ce jour là comme très souvent, et toujours prêt à rendre service avant même de lui demander quoi que ce soit!
Voyant mon "K8 Sport" ouvert, c'est lui qui ma fournit l'acide et un p'tit coup de brosse avec sa perçeuse (plus rapide qu'au papier de verre à la main).
Mais, il est même allé jusqu'à insister à me fournir un piston d'occase, il ne voulait pas que je remette un piston neuf de secours que j'avais avec moi.
Bon, c'était un 4° sur mon dôme 7°, mais ça marche pareil.....ou presque.
Vraiment un très chic type ce Pascal.
Et certains se font carrément prèter des moteurs neufs quand ils explosent le leur, et il ne leur demande rien!!
Voila, c'est assurément une très bonne adresse sur la région, un pros comme il n'y en a plus beaucoup.
Message édité par barbazan le 13/11/2013 à 19:17:27
  1. Posté le 13/11/2013 à 13:15:49
barbazan a écrit :
L'astuce est connue, mais on a pas toujours de l'acide avec soit en bord de piste.
Je confirme... dommage qu'il vend du PCR :D
marsili-a
  1. Posté le 13/11/2013 à 13:54:41
Quelle est la différence entre modifier les diagrammes avec les joints d'embase et les modifier au renvoi d'angle ?? ( sans parler de l effet du squish )
  1. Posté le 13/11/2013 à 14:59:32
Et bien pour un débutant quand je lis ceci ça me conforte dans l'idée que je suis tombé sur la bonne personne ;D
Perso il m'a montré comment vidanger le carbu, modifier l'arbre arrière, changer des pneus à la main etc etc ... Il a la passion du kart et ça se sent !
Quand aux PCR, moi je les trouve magnifique ... Dans son atelier ils brillent de mille feux et m'attirent de plus en plus ;D
Message cité 2 fois
Profil : Routard confirmé
kurac125
  1. Posté le 13/11/2013 à 15:00:11
Message édité par Kurac125 le 13/11/2013 à 15:01:31
L'important c'est de s'amuser pour soi meme... pas pour les autres.
kurac125
  1. Posté le 13/11/2013 à 15:01:56
Je dirais.... une bonne heure de boulot ;) ... ok je sort...
Pour etre un peu plus constructif avec le renvoi d'angle ca permet de modifier les diagrammes des differents canaux (transferts/echappement) de maniere indépendante, selon ce que l'on cherche a' obtenir.
Avec des joints d'embase d'épaisseur variable on bouge tous les diagrammes de la meme maniere.
Et c'est vrai que le travail du cylindre est trés important dans les performances finales.
Quelqu'un aurait les valeurs de diagramme "optimales" pour du long circuit... genre Bourg en Bresse ?
Coupe bronze Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/11/2013 à 15:04:25
Non, même avec un joint d'embase, les diagramme ne bouge pas de la même manière. Si l'échappement augmente de 10degre, l'admission augmentera de plus.
kurac125
  1. Posté le 13/11/2013 à 15:08:24
Exacte. (par contre j'aurais intuitivement pensé que l'admission bougerait moins que l'echappement... faut que je reprenne mes cours de géometrie...).
Message édité par Kurac125 le 13/11/2013 à 15:10:04
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 13/11/2013 à 18:10:14
écoute pas eivissa c'est le grand chauve qui était avec moi quand ta récupérer ton kart chez pascal...celui qui roule avec un chassis de location :lol: :lol: :lol:
pcr et pascal une grande histoire d'amour 20 ans qu'il travaille avec la marque j'aime autant te dire qu'il sait les faire tourner...assurément l'un des meilleur de la région et sa compétence est connu de beaucoup même très loin de chez nous...
  1. Posté le 13/11/2013 à 19:00:22
Moi j'ai pas un tube rose ;)
  1. Posté le 13/11/2013 à 21:38:12
Loin de moi l'idée de rentrer dans vos plus qu'amicales polémiques, quand je ne vois que vos pare chocs arrières lol
Think Green
  1. homepage
hkt
  1. Posté le 13/11/2013 à 21:47:48
les PCR sont de très bons châssis. Et PA est un gars super, quand nous roulions en Auvergne il nous a dépanné une paire de fois. A Pers quand nous avions tordu le tony ça a été le premier à venir nous voir pour nous proposer le châssis de secours de Nico RSS, histoire de ne pas laisser un concurrent sur le bord de la piste.
marsili-a
  1. Posté le 15/11/2013 à 18:00:41
Bonsoir, je suis en train d'aligner et de gratter les imperfections des carters, je voulais savoir si il y avait un volume a ne pas dépasser, a respecter ( volume complet du bas moteur ) ??
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 15/11/2013 à 18:03:44
Non pas de volumes requis.
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 16/11/2013 à 18:36:29
quasi vita eternam
pourtant j en ai vu 2 couper en deux net.....en n 100 et l une des deux était la mienne :ouin: :cry: :cry:
Message édité par YAKAYFAUT le 16/11/2013 à 20:07:01
Profil : Routard
yakayfaut
  1. Posté le 16/11/2013 à 18:39:45
http://clu​b.caradisi​ac.com/hkt​/divers-10​586/photo/​1111201311​20-3693500​.html
http://clu​b.caradisi​ac.com/hkt​/divers-10​586/photo/​1111201311​21-3693499​.html
vous etes des killers...... [:alex norev:12]
Problème MYCHRON 4 12
Piston sgm 4
kz 125 Pavesi 14
Mesure cylindre 26
rapport transmission 4
