problème démarreur Comer 365AF
DRAREG Karting : vertigo699, Sus Scrofa Histoires du sport automobile : Fofaus et 11 utilisateurs inconnus
  1. Posté le 11/05/2015 à 21:58:06
Bonsoir à tous,
Sur mon kart, châssis Alpha Mercury de 2012 avec un Comer 365AF, j'ai un problème qui n'est pas des moindres... En effet le moteur tourne comme une horloge mais démarre pas. Vous allez peut être me dire que c'est étrange mais bon je m'explique:
Avec un démarreur externe, c'est un kart qui tourne parfaitement mais sans, je ne peux le démarrer avec les boutons. Apres analyse et réflexion, je pense que c'est le démarreur (qui seul tourne bien) qui manque de puissance pour entraîner le moteur...
Ma question est: avez vous déjà eu de problème d'allumage sur CE moteur (et pas un autre s'il vous plait) ou alors avez vous une idée du type de panne que je rencontre (ainsi de la manière pour y remédier)?
N'étant pas un expert du post, j'ai peut être oublié quelques éléments essentiels à une réponse de votre part dites le moi!
Merci d'avance en tout cas
Kartinguement,
Rikart
Profil : Routard confirmé
tgr_mistik
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 11/05/2015 à 22:22:05
Plus d'explications seraient les bienvenues ..
Bruit , etc .. une petite video encore mieux.
Révision de vos moteurs de Kart. Contact par MP// SUPER PRIX pour membre du Forum
Avant: SODI SR5 -- Rotax Max ( RKC),Intrepid 2011 - X30 2012
Maintenant : FA 2013 , X30 2014 Préparation italienne.
  1. Posté le 11/05/2015 à 23:00:45
Alors tout d'abord quand je sors le démarreur est que je le fais tourner, il tourne parfaitement...
Quand je le remet dans le moteur et que la bougie n'est pas mise, le moteur est lancé par le démarreur (pas d'étincelle car pas alimente donc part pas.)
Quand je branche la bougie et que je lance le démarreur, il tourne mais bloque. La compression de l'air le bloque, on l'entend essayer de pousse ça tourne en saccadé... En fait ma théorie est que le démarreur (selon ces symptômes) n'a pas la force de contrer la compression mais je voulais qqn pour me confirmer...
Le kart étant gardienne je vais avoir du mal à faire une vidéo...
Merci ;)
Profil : Vétéran confirmé
kartwb
  1. Posté le 11/05/2015 à 23:21:12
Le mec se crée des profils à chaque post non?? Hein Nikkitaz...
Des Alpha Comer ça ne court pas les rues, surtout avec un numéro 6.
Tu demandes des avis mais tu l'as déjà le kart n'est-ce pas?
As-tu ouvert ton démarreur? j'ai eu le même type de "problème" (ce qui ne veut pas dire que c'est le même problème que le tien), à vide le démarreur tourne mais manquait de power pour démarrer.
J'ai changé les charbons pour lui redonner de la jeunesse et je démarre maintenant sans soucis.
Après vérifie également ton renvoi de démarreur, ça se nettoie à l'occasion.
Message édité par KartWB le 11/05/2015 à 23:22:42
  1. Posté le 11/05/2015 à 23:50:28
Merci de ta réponse rapide
J'avoue un numéro 6 avec un comer 365AF ça court pas les rues, j'avoue il s'agit du même kart par contre je ne suis pas nikitazz
En fait et il faut que vous me croyez, je suis rikart de mon vrai nom Raphaël (j'ai post sur le topic de presentation). Nikitazz c'est mon frère et cadet de la famille Nicolas. Pour lui, il est le pilote d'un kart (ce fameux motorisé comer) et a une écurie qui s'occupe de l'entretien. En tout cas le kart nous l'avons (j'ai du mal à comprendre le délire de demander des avis après achat) mais il ne démarre que sur démarreur externe. Nous nous penchons donc à changer cela (avec notre père car j'ai 15 ans lui 14).
Nous avons ouvert le démarreur et les charbons ont l'air pas mauvais. On l'emmène bientôt (le demarreur) chez un spécialiste du bobinage et des démarreurs.
Je vous tiens au courant.
Nicolas a posté un truc très con mais je lui ai dit. C'est pas facile non plus je pense et on est jeune bref. On a deux optiques différentes lui veut une bombe pour rouler vite, moi un kart en bon état sur lequel je sais que le moteur ne démarrait pas seul et que j'ai changé ça...
Pour rajouter au symptômes que j'ai, les fils qui vont vers la batterie chauffent. On soupçonne une "masse" qq part d'où le spécialiste du bobinage.
Sur ce lycée oblige,
Bonne nuit et à demain
Rikart
kartwb
  1. Posté le 12/05/2015 à 00:03:14
Commence par changer les charbons, vérifie et nettoie le collecteur, bref pour 3 francs 6 sous ce sera fait et ça ne fait pas de mal.
Ensuite vérifie ton faisceau électrique, rien de sorcier il n'y a que 2 boutons en direct sans relais.
T'as pas besoin de voir un spécialiste pour faire ça déjà.
T'as essayé avec plusieurs batteries?
Personnellement j'ai mis une 12V 10Ah au lieu d'une plus classique 12V 7,2Ah.
Message édité par KartWB le 12/05/2015 à 00:06:58
  1. Posté le 12/05/2015 à 08:11:04
Je vais faire tout ça je te tiens au courant
Merci! !
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 12/05/2015 à 11:07:33
Rikart
A 15 ans, s'exprimer ainsi et sans fautes, bravo!!! Ca me rassure pour la génération future, parce que je me faisais du souci !
  1. Posté le 12/05/2015 à 11:33:17
Merci ça fait plaisir d'autant plus que le bac français approche!!
vieux ! et con !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
vilebrequin-51
Sport - succès or messages
  1. Posté le 12/05/2015 à 14:31:51
[img?v=5]https://staticclub.caradisiac.com/private/1/sport-auto/vilebrequin-51/photo/530529530/5378646239/vilebrequin-51-moteur_freedom_sport_01-img.jpg[/img]
Moteur Comer 365 AF avis [2 temps] 6
Choix casque karting 7
chassis intrepid silverstone 2
Quel est la marque de ce moteur? 8
Avis sur annonce avant achat X30 3
