Alfano sur HI tout le temps ...
Il y a 22 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Roi de la pedale des gaz
Profil : Pilote assidu
bugrider
Coupe argent Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 12/05/2015 à 19:39:26
Bonjour a tous.
Je viens vers vous pour un petit question mais tres ennuyeuse ...
Je viens de changer de chassis et j'ai donc du démonter mon alfano, depuis que je l'ai remonté, la temperature est toujours sur HI.
Impossible donc de voir quoi que se soit, qu'il soit chaud ou froid :/  j'ai remis l'alfano a zero et toujours se soucis.
Merci d'avance !
Profil : Pilote semi-pro
2jl
  1. Posté le 12/05/2015 à 22:42:56
Salut
Quel modèle d'Alfano ?????
Actuellement en Alpha tiger black / X30
ex FLWK-Alpha Galaxy-Tony EVS/EVX/EVXX/EVRR - ex Minarelli K100L-TT75CNC-BM Intercup-Rotax Max-Super Rok-Reedster KF3 & KF2 - https://www.kartcenter56.fr
bugrider
  1. Posté le 13/05/2015 à 00:11:54
Message édité par bugrider le 13/05/2015 à 00:12:51
Ancien
Profil : Membre confirmé
clio3rs51
  1. Posté le 13/05/2015 à 08:32:51
Alors ça, ça sent la thermistance shuntée, non ?
Ou alors, en démontant, il y a un truc qui vient relier le + et le -.
Si tu as une rallonge, essaye de brancher directement l'alphano sur la sonde.
Châssis Intrepid Sirius 2011 / Rotax Max 2009
chicane71
  1. Posté le 13/05/2015 à 11:32:35
C'est un Pro ou un Pro V2 ?
Tes cables ce sont des gros coaxiaux noir (Pro) ou des "petits métalliques doré" (Pro V2)
Ce ne serait pas une question de paramétrage ?
Sur le Pro V2 , il me semble qu'il y a 4 gestions de température dans le paramétrage , et que dans certains cas, tant que tu n'es pas à la température mini paramétrée , il y a une sorte de message
Ton problème c'est quand ? au stand ? quand tu roules ?
Petit test : tu emmenes ton alfano avec la sonde à la salle de bain et tu la mets sous l'eau très chaude .... voir à la cuisine dans une casserole d'eau bouillante
Sur le site alfano, tu peux télécharger toutes les notices des anciens appareils.
Message édité par Chicane71 le 13/05/2015 à 11:34:40
16 Parilla, 13 Rotax pas Max, 7 CRG, 7 Komet, 4 Sirio, 2 Kilt, 2 Vortex, 1 PCR, 1 Italsistem, 1 Dino, 1 DAP, 1 TM .... What else ?
bugrider
  1. Posté le 13/05/2015 à 12:13:37
C'est le gros cable noir, j'ai regardé les paramètre j'ai testé de monter et descendre les temperature rien n'y change.
Le probleme est la tout le temps que ce soit a la maison a froid, au stand, en roulant ou apres avoir rouler, il est toujours sur HI.
J'ai deja lu toutes les notices :/
Je sais pas si cela peut avoir un rapport mais au remontage de l'alfano j'ai connecté la sonde température a la place de celle pour les temps au tour ...
2jl
  1. Posté le 13/05/2015 à 14:35:49
C'est arrivé à plus d'un pilote, pas de détrompeur entre les deux connecteurs c'était pas une bonne idée de la part du concepteur.
Ceci étant je n'ai jamais entendu dire que ça cassait l'Alfano.
La sonde de tempé est une CTN, donc effectivement ça semble montrer que l'alfano mesure une résistance trop faible.
Les pins du connecteur de la sonde sont bien ok ?
Message édité par 2jl le 13/05/2015 à 14:36:02
Ancien
clio3rs51
  1. Posté le 13/05/2015 à 15:26:11
"Je sais pas si cela peut avoir un rapport mais au remontage de l'alfano j'ai connecté la sonde température a la place de celle pour les temps au tour ...": je pense que tu as trouvé ton problème. La notice dicerne bien les 2 entrées avec chacune un rôle. Essaye d'inverser. Ca devrait aller mieux.
2jl
  1. Posté le 13/05/2015 à 16:33:10
S'il s'en est rendu compte, on peut imaginer qu'il a déjà remis les choses en place ;-)
chicane71
  1. Posté le 13/05/2015 à 17:08:15
A force de tourner le volant, les gros cables noir cassaient au niveau connecteur
As tu les moyens de connecter la sonde "en direct" sans passer par la ralonge ?
chicane71
  1. Posté le 13/05/2015 à 17:10:30
Sur le mien de "Pro" (V1) quand la sonde a des soucis, soit ça ne donne pas de température , soit ça indique 127°C
Pas pas de "HI"
Mais même dans la version "Pro V1" , il y a eu plusieurs versions. Le mien est un des tous premiers.
bugrider
  1. Posté le 13/05/2015 à 23:08:25
http://img11.hostingpics.net/p​ics/611412Capturedcran20150513​225734.png
Voila, j'ai démonté le cable et il frottait contre le moteur sur une pièce qui tourne apparemment ... J'ai donc essayé d'étamer le cable sans succes.
En faite il y a deux cables dans un, j'ai donc du le recouper, étamer une gaine thermo dessus, puis l'extérieur ( la masse je suppose ? ) puis remis de la gaine thermo par dessus aussi et maintenant tout va nickel !
Sorry du dérangement, pour une bêtise en plus ...
2jl
  1. Posté le 14/05/2015 à 09:05:01
J'ai réparé de la même façon un câble de sonde magnétique qui avait frotté sur le bitume. Réparer un câble coaxial c'est pas idéal, j'ai fait exactement comme toi.
Ancien
clio3rs51
  1. Posté le 14/05/2015 à 16:38:02
J'ai aussi eu un problème de sonde. J'ai du remplacer la CTN 47 kOhms par une neuve (70 centimes tout de même...) mais je n'ai pas ressoudé. J'ai simplement enfoncé une des bornes de la CTN dans le câble du milieu et scotché le tout par dessus pour que l'autre borne soit sur la tresse.
Ça marche bien pour l'instant (3 sorties depuis, pas de fuites).
J'avais vu ça sur le net avant:
http://www.locjoly.com/post/20 [...] lfano#c983
bugrider
  1. Posté le 14/05/2015 à 20:11:20
On verra si cela va tenir :)
  1. Posté le 13/06/2015 à 14:52:23
Vous pouvez fabriquer les rallonges avec du matériel d'antenniste, en effet le câble coaxial est utilisé pour la réception tv ainsi que les connecteur BNC.
lamiche76
  1. Posté le 16/06/2015 à 15:05:09
Connecteur TNC et non pas BNC.
  1. Posté le 16/06/2015 à 22:13:37
tu est sûr ?? car j'ai regardé des photos des tnc et je trouve les bnc bien plus ressemblant à ceux des alfanos.
  1. Posté le 17/06/2015 à 11:58:26
tnc a visser, bnc a baillonette
Profil : Pilote confirmé
bilout53
Coupe or Sport Sport - succès or nombre de vues Sport - succès or sujets
  1. Posté le 17/06/2015 à 19:52:10
Bugrider tu es toujours là !!!
çà va ?
N'a de bad boy que son CRG...
bugrider
  1. Posté le 28/06/2015 à 11:41:37
Oui nickel cela a fonctionné :D
Tu roules toujours toi ? :D
yamaha kt 100 5
qu'elle regle pour faire du karting en loisir sur circuit 7
qu'elle puisence choisir 20
problème démarreur Comer 365AF 9
Moteur Comer 365 AF avis [2 temps] 6
