[Rotax Max] Fuite carter - Liquide de refroidissement
va110 Histoires du sport automobile : arsackhinen, midget
Mir10fh
  1. Posté le 12/10/2015 à 09:48:42
Salut à tous,
J'ai constaté une fuite du liquide de refroidissement de mon moteur Rotax Max.
Sur la photo, la flèche situe la fuite (invisible à l'oeil nu, par contre, dès que je souffle dans le radiateur, ça pisse un filet de moins d'un demi-millimètre ) :
http://djmirageflstudio.free.f​r/rotaxfuite.jpg
Est-ce réparable par une soudure (qui est, je suppose, le seul moyen raisonnable de réparer cette fuite en dehors du rachat de carter) ? Si oui, quel type de soudure ?
Merci pour vos réponses !
vieux ! et con !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
vilebrequin-51
Sport - succès or messages
  1. Posté le 12/10/2015 à 10:05:04
Fig_17 bonjour ! tu es sur que c'est la pastille qui fuit et pas par le petit trou de la pompe a eau ?
Profil : Routard confirmé
geflo
  1. Posté le 12/10/2015 à 19:47:01
Si c'est la pastille pas de soudure mais plutôt soudure à froid genre bi-composant.
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 12/10/2015 à 20:07:19
Sur les rotax je ne sais pas, mais les pastilles moteur c'est très courant en automobile, ça se trouve facilement et se change facilement (sur bloc fonte, sur alu jamais fait).
Il est possible de la changer, ou comme tu le dis, mets une vis à métaux échanché avec de la pâte à joint, cela tiendra longtemps si la corrosion de la pastille est très localisée et relativement centrée. Si toute la pastille est corrodée, il faudra mettre plein de vis plus tard ah ah ah!
Sinon il existe aussi des genres de brasures à basse température (300°) qui s'appliquent comme de l'étain, et c'est redoutablement efficace et fiable. Les cammelots en proposent souvent.
  1. Posté le 19/10/2015 à 12:24:00
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Effectivement, ce n'était que la pastille de sablage, trouvée pour 7€ fdp inclus sur ebay.
Embrayage HS + dégats moteur ! A vos avis (Rotax Max) 4
mise en temperature pneus pluie 2
température d'échappement 5
ROTAX. Pièces détachées adaptables 6
[Rotax] Cage à aiguille embrayage 4
