Achat d'un kart
Il y a 13 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Achat d'un kart
Victor18
victor18
  1. Posté le 16/05/2016 à 17:48:32
J'ai 19 ans, et je souhaite avec un ami m'acheter un kart. Je ne m'y connais peu, donc j'aimerai bien que vous m'eclaircirez. Je voudrais, que vous me disiez vers quoi me tourner, ainsi que les prix. J'ai un petit gabarit, 1m70, 70 kilos.
Merci beaucoup
Profil : Membre
sgtroger
Sport - succès bronze messages Sport - succès bronze sujets
  1. Posté le 16/05/2016 à 18:26:49
Salut,
Tu habites (vers) où?
Vous comptez acheter un seul kart ou chacun le sien?
Tu comptes juste faire du kart pour t'amuser ou faire aussi un peu de compétition?
Tu t'y connais un peu en mécanique? (mécaboite entre autre).
Tu as quel budget initial? (kart + remorque + vetement (casque, combi, botte, ... + pièce de rechange)
Et ton budget par an? (pneu, droit de piste, essence, etc..)
Bon c'est déjà pas mal :D
victor18
  1. Posté le 16/05/2016 à 18:45:36
Merci de la réponse tout d'abord.
J'habite sur Bordeaux, On se prendrait un kart pour 2 pour commerncer, en ayant tout d'abord une utilisation loisir et voir avec le temps, et le budget de base je sais pas, 3 000€/4 000€. Et par an, aucune idée.
Merci
Profil : Membre
sgtroger
  1. Posté le 16/05/2016 à 20:19:57
Et ton pote, il mesure combien et son poids?
Car le problème d'un kart partagé, c'est le baquet (taille différent) et le réglage des pédales... bien que non compliqué, prend du temps.
victor18
  1. Posté le 16/05/2016 à 20:28:59
SgtRoger Il fait la meme taille que moi, avec 5 kilo de moins juste
Profil : Membre
sgtroger
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:10:08
Ok, bon ça devrait aller, quitte à mettre une mousse.
Enfin à tester tout façon, la longueurs des jambes est à prendre en compte :D
Sinon pour le kart, à force de lire à droite et à gauche, faut rester sur un truc simple, avec beaucoup de pièces détachées de dispo.
Au choix un Rotax Max ou un Iame X30.
Le premier est plus simple (quoi que), moins cher d'entretien et sans doute à l'achat aussi. Mais bon c'est pas non plus LA différence, c'est plus une tendance.
Aussi, le max se règle grâce à un carbu à gicleur (tel une moto) et est assez facile à configurer (suffit de mettre le bon gicleur et le clips de l'aiguille au bon endroit par rapport au temps, entre autre) et voilà.
C'est un moteur rotax, qui font aussi des moteurs de moto et d'avion.
Le X30 est plus pointu, c'est un moteur conçu pour le kart exclusivement et sera donc meilleur au temps. Mais attention, ça reste sur quelques dixième au chrono (voir centième?) autant dire qu'en loisir, on s'en branle :D .
De plus le carbu se règle avec des vis, c'est plus précis, on peut faire le réglage en roulant mais attention, le moteur supporte mal un mauvais réglage (casse au pire) a contrario du rotax.
Le feeling est différent sur chaque moteur. Je n'ai pas testé de X30 pour pouvoir faire la comparaison de ce coté la.
Après, faut demander à quelqu'un qui s'y connait proche de chez vous, pour faire le tour des karts, pour ne pas tomber sur une mauvaise surprise.
Si vous restez sur les deux choix là, ça sera plus facile comme je le disais plus haut, car on trouve plus facilement des pièces, mais aussi des tutos, des personnes qui s'y connait et pour la revente, c'est un plus.
Pour l'équipement, perso j'ai tout pris (sauf le casque) dans la marque TURN ONE (les moins cher à chaque item) chez http://www.oreca-store.com/ (attention à bien lire les commentaire pour les tailles).
C'est du pas cher, et la qualité est là.
Pour la remorque, faut faire attention au gabarit du kart.
Bon après t'auras d'autres avis sans doute :)
victor18
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:17:28
SgtRoger Merci bcp, et vous avez un site pour l'achat du kart? Merci
Message cité 2 fois
Profil : Membre
sgtroger
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:17:32
Après pour le reste, y'a pas mal de truc à prévoir :
De quoi changer les pneus, des jerrycans et un truc pour mesurer l'huile (2t), de l'outillage (clefs, pinces, tournevis etc..), une bombe pour graisser la chaîne, plein de pièce détachées et conso (couronne, chaîne, vis, rondelle, plaquette de frein, bougie, huile, enfin tout quoi) pour être tranquille, un gonfleur de pneu (pompe) et un manomètre.
Enfin y'a une liste qui doit traîner sur le forum, mais bon ça se trouve facilement sur le net tout ça.
Profil : Membre
sgtroger
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:17:52
https://www.leboncoin.fr/
Sinon à voir les occasions chez les pro proche de chez vous. Peut y'avoir de bonnes affaires. Mais je te conseille d'ailler voir quelqu'un qui s'y connait avant tout, proche de chez vous!
Message édité par SgtRoger le 16/05/2016 à 22:18:53
victor18
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:26:36
SgtRoger Que penses tu de ca? http://www.kartland.fr/depot-v [...] dprod=798#
Merci
Profil : Membre
sgtroger
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:38:28
Oula, c'est pas à moi qui faut demander ça :)
Je ne connais pas du tout les différents châssis et autre, pour dire si c'est une bonne affaire ou non.
Comme ça, c'est un ancien moteur (le mien date de 2002 et fonctionne parfaitement cela-dit), avec frein avant couplé (qui coûte cher).
Le par-choc arrière semble usée, à voir si c'est du à un coup ou autre, et voir si le châssis est toujours bon (pas tordu, pas abîmé, repeint?)
Je ne sais pas si c'est spécifique aux châssis alpha, mais le placement du moteur (boite à air surtout) et de la batterie n'est pas au même endroit ce que j'ai pu remarquer habituellement.
Message édité par SgtRoger le 16/05/2016 à 22:38:52
victor18
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:52:36
SgtRoger bon, je vais essayer de contacter un professionnel
Profil : Membre
sgtroger
  1. Posté le 16/05/2016 à 22:55:14
Essaye de trouver quelqu'un ici plutôt, un pro il pourra être de bons conseils, comme vouloir te vendre le 1er kart venu au prix fort.
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent messages
  1. Posté le 17/05/2016 à 08:23:40
Avec 4000 euros pourquoi ne pas prendre un kart chacun ?
Partager une machine je ne suis pas persuadé que ce soit très pratique.
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 17/05/2016 à 08:31:18
Là c'est une évidence!
  1. Posté le 17/05/2016 à 20:48:23
Sinon la question c'est de savoir ce que tu recherches.
Tu veux un moteur avec embrayage, démarreur, confort d'utilisation, ou plutôt un moteur qui te donnera de vraies sensations?
Même si vous avez quasiment la même morphologie il faut avoir un kart réellement adapté à chacun car sinon ce sera désagréable et en plus tu ne pourras même pas rouler avec ton pote!
Message édité par Juj46wi le 17/05/2016 à 21:22:41
victor18
  1. Posté le 18/05/2016 à 08:15:19
Merci beaucoup pour vos reponse Profil supprimé , je suis tombé sur une affaire qui me parrait pas mal. Ensemble TONY KART equipé d'un moteur LEOPARD 125cc. Pour un prix très raisonnable. Vous en pensez quoi d'un tel moteur?
  1. Posté le 18/05/2016 à 08:39:01
Tu as des photos et le prix?
Le Léopard est un bon moteur mais il vibre pas mal.
Tu as aussi le Super Freedom qui est un très bon moteur. Tu trouves ces karts pour une misère d'occasion et ils sont performants. 30cv, 19000 tours environ. Les révisions tu peux les espacer à 15h et vu la différence de prix avec un Rotax tu peux en faire!
J'en ai un Super Freedom et je le conseille. Il est vieux et peut paraître dépassé mais c'est un vrai moteur de kart. Le Rotax bof bof.
victor18
  1. Posté le 18/05/2016 à 08:46:42
Profil supprimé http://www.kartland.fr/depot-v [...] dprod=806# Tiens voila le lien. Je vais me pencher sur le Super Freedom
  1. Posté le 18/05/2016 à 09:26:35
On a pas la même notion de "prix raisonnable"
Tu as des bases en mécanique 2T?
victor18
  1. Posté le 18/05/2016 à 09:34:51
Quelles est ta notion de prix raisonable? Enfin pas cher du tout meme Profil supprimé
Oui, mon pere a un garage automobile, donc oui pour la mecanique ca ira
  1. Posté le 18/05/2016 à 09:49:53
https://www.leboncoin.fr/sport [...] tm?ca=11_s
Ca pour moi c'est raisonnable.
Le Reedjet est un moteur extra qui est plus performant qu'un Rotax. Seulement il faut faire la révision plus souvent. Ceci dit au prix du kart tu peux en passer des pistons!
Quand aux pièces c'est standard! Les pistons de 100CC se trouvent au centième chez Vertex ou Meteor. Les roulements, spies et cages à aiguilles se trouvent aussi très facilement car c'est du générique.
victor18
  1. Posté le 18/05/2016 à 10:09:11
Pour toi, ce kart est tres bien pour un debut? Profil supprimé
  1. Posté le 18/05/2016 à 10:38:00
Tout dépend de ce que tu cherches.
Le Rotax Max tu en verras plein les paddocks. Y'en à plein d'occaz à moins de 1500euros sur Leboncoin en bon état. C'est des moteurs fiables mais la révision coûte plus cher. T'as une batterie, un démarreur un embrayage, une valve d'échappement... Ça fait des pièces susceptibles d'être en panne.
Tu as l'avantage de démarrer en appuyant sur un bouton et d'avoir en plus un kart assez récent.
Un N100 c'est beaucoup moins cher à l'achat, tu prends des tours à n'en plus finir et les sensations et performances sont au top.
Par contre les moteurs s'usent plus vite ! Mais la révision coûte moins cher qu'un Rotax. Il faut aussi démarrer en poussant le kart, ceci dit c'est une simple formalité...
En fait c'est un choix entre la raison et la passion.
Demande conseil minerve enfant 0
Débuter au karting 11
Châssis CRG 16
Amenagement Remorque 52
Changement des roulements pivot de fusées 6
