probleme X30
Karting : abrotax3 WRC / IRC / ERC : Thomas26 et 18 utilisateurs inconnus
probleme X30
laurenzo54
Profil : Membre
laurenzo54
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 25/09/2016 à 12:48:11
bonjour a tous ; j ai un souci que je n arrive pas a résoudre
sur mon x30 le premier démarrage de la journée je suis obliger de prendre un démarreur externe
après les autres sessions de toute la journée le kart démarre nickel
j ai 3 batteries chargées et c est pareil avec les trois
je sais pas d ou vient le problème
Profil : Routard
eric-77
  1. Posté le 25/09/2016 à 15:05:55
Le démarreur tourne pas du tout au premier essai ?
Profil : Membre
laurenzo54
  1. Posté le 25/09/2016 à 15:16:26
il a du mal a tourné
Profil : Membre
laurenzo54
  1. Posté le 25/09/2016 à 15:17:23
mais apres une seance de roulage il tourne bien et hop il demarre
Profil : Vétéran confirmé
loth
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 25/09/2016 à 16:00:40
Tu as peut être trop d'huile sur le démarreur ?
Profil : Routard
eric-77
  1. Posté le 25/09/2016 à 16:56:04
Fais nous une vidéo :jap:
Profil : Membre confirmé
lr19
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 25/09/2016 à 20:08:12
Dans le même genre, ce matin difficile de démarrer... moteur amorcé, le démarreur tourne bien avec la bougie retirée, mais dès que la bougie est serrée avec la compression le démarreur est à la peine. Il tourne une demi-seconde et se décolle, tournant dans le vide. J'ai essayé avec la batterie quasi neuve d'un autre pilote, ça allait mieux et j'ai réussi à démarrer.
La batterie commence peut être à fatiguer et n'envoie plus assez de puissance au démarreur qui du coup n'arrive pas à vaincre la compression. Une fois chaud, je ne dis pas qu'il démarre à la perfection mais au moins on arrive à démarrer après quelques coups de clé.
Mon ami qui a le nouvel allumage démarre à la perfection par contre.
Profil : Membre
laurenzo54
  1. Posté le 26/09/2016 à 19:22:08
bonjour oui c est cela ir 19 pourtant c est une batterie neuve 12 volt 7,2 AMPERES
Profil : Pilote semi-pro
2jl
  1. Posté le 26/09/2016 à 19:30:45
Si la batterie est hors de cause mais que le démarreur peine, jetez un coup d'œil aux tresses du démarreur. Souvent elle commence à s'effilocher et oppose une résistance au courant.
Si c'est ça c'est pas très long à réparer et c'est toujours mieux que de tomber en rade de démarreur au mauvais moment.
Actuellement en Alpha tiger black / X30
ex FLWK-Alpha Galaxy-Tony EVS/EVX/EVXX/EVRR - ex Minarelli K100L-TT75CNC-BM Intercup-Rotax Max-Super Rok-Reedster KF3 & KF2 - https://www.kartcenter56.fr
Profil : Membre
laurenzo54
  1. Posté le 26/09/2016 à 19:47:21
je veut bien regarder mon demarreur mais il faut que l on m explique pour le premier demarage et peine et que le restant de la journee il demarre nikel
accélération kart 1
Ouvrir une piste de karting indoor puis exterieur 3
PNEUS FFSA 2017/2018/2019 [KZ2, Nationale, Minime-Cadet et Mini Kart] 2
Problème Allumage Selettra 0
Le topic des anciennes mécaniques 1977
