blocage roue avant
1 utilisateur inconnu
blocage roue avant
kart2301
kart2301
  1. Posté le 20/02/2017 à 01:34:06
Bonjour à tous
Lors de mon dernier roulage j'ai eu des problème de blocage de ma roue avant gauche. (j'ai des freins avant)
Ce blocage se produit en fin de freinage ce qui occasionne des à coup de direction et un sous virage violent.
En statique je ne constate rien d'anormal le serrage et le desserrage se font normalement
Si vous avez un avis parce que vu que ça se déclenche sans prévenir ce n'est pas très rassurant dans le pilotage.
Merci
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : blocage roue avant
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 20/02/2017 à 10:46:19
Purge les freins et remplace completement le liquide par son équivalent.
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
kart2301
  1. Posté le 20/02/2017 à 18:18:09
OK je vais suivre ton conseil merci d'autant que le liquide est effectivement un peu ancien.
Pour autant si c'est le liquide est-ce qu'on expliquer ce qui se passe pour que ça entraine un blocage.
Merci
Profil : Membre confirmé
frank-p
  1. Posté le 20/02/2017 à 19:03:53
Merci
Il se passe plein de choses dans un circuit de freinage, des micro fuite, de l'air qui rentre, le liquide qui s'oxyde etc... Tu as manifestement une dissymétrie donc certainement un coté qui manque d’efficacité, un remplacement du liquide peut remédier à cela mais tu devrais tout de même démonter et contrôler pompe et étrier.
frank-p
  1. Posté le 20/02/2017 à 19:11:38
La purge c'est certain, la gomme sur le disque mouai... jamais vu ça.
frank-p
  1. Posté le 20/02/2017 à 20:00:10
Le freinage av est au volant ou au pied? répartiteur ou juste un "T"?
Message édité par frank.p le 20/02/2017 à 20:00:43
frank-p
  1. Posté le 20/02/2017 à 20:01:34
??? C'est pour moi? Pas compris!
kart2301
  1. Posté le 21/02/2017 à 15:33:51
Le freinage est entièrement au pieds
Profil : Apprenti
nine30
  1. Posté le 21/02/2017 à 20:44:47
tu vois visuellement la roue qui se bloque ou c'est le ressentit des à coup de direction et un sous virage violent qui te font dire qu'elle bloque ?
un ami avait eu le cas, gros sous virage au freinage, mais ça venait des plaquette qui avait reçu des produits gras!
stef-crg
  1. Posté le 21/02/2017 à 21:20:20
deja eu le cas de vaporisation de produits gras vers les freins , dégraisse bien tes disques et plaquettes,
kart2301
  1. Posté le 22/02/2017 à 01:34:35
Oui je vois nettement la roue avant gauche se bloquer.
En fait j'ai effectué 3 sessions de 10 ou 15 mn la première impeccable la deuxième j'ai ressenti deux ou trois fois une réaction anormale de direction l'impression de tirer un peu à gauche au freinage mais sans plus la troisième au deuxième gros freinage j'ai tiré tout droit de façon saccadée j'ai failli sortir j'ai continué en faisant des essais de freinage notamment en ligne droite et la roue avant gauche finissait toujours par se bloquer.
Entre chaque session je n'ai effectué aucune intervention mécanique hormis graisser la chaîne et mettre du carburant.
Profil : Membre
halbundy
  1. Posté le 22/02/2017 à 09:17:39
Traverse AV support de siège cassée.
Profil : Apprenti
nine30
  1. Posté le 22/02/2017 à 13:00:58
c'était en faisant le plein justement, à voir alors avec la purge et essaye peut être de changer les plaquettes, au cas ou!
Fuite joint spi vilo côté embro 17
Choix baquet. 12
Fuite liquide de refroidissement Rotax MAX 23
recherche capteur magnétique alfano pro v2 1
carbu mikuni 38 2
