[RECHERCHE] - Compteur RPM
Histoires du sport automobile : Francois B, 2 utilisateurs anonymes et 22 utilisateurs inconnus
Profil : Apprenti confirmé
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 13/08/2017 à 11:27:15
Bonjour à tous,
En complément de mon alfano Pro+
je recherche un simple compteur RPM à fixer sur mon volant pour visualiser les RPM de mon moteur Rotax MAX en temps réél
et surtout pour visualiser le max RPM enregistré sur une session de roulage.
Auriez vous quelques conseils SVP ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sportivement.
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
4.0 GO CRUCIAL BALLISTIX PC8500
GIGABYTES GTX 460 1024 Mo
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 13/08/2017 à 15:51:04
Merci pour ta réponse,
oui, il y a un compteur RPM sur mon alfano,
mais malgré les réglages en Stroke X1 et des tests avec différents emplacement pour le fil sur la bougie,
les valeurs à haut régime ne sont pas stable. exemple, je peux atteindre 23000 tr/min en pointe
j'ai demandé conseil au revendeur Alfano et il me préconise une révision de mon compteur.
en attendant, je souhaite surveiller mon régime moteur, et surtout avoir un enregistrement du max.
je pensais à ce type de compteur ci dessous, mais peut-être que sur le forum, certaines personnes ont déjà testés d'autres matériel de ce type ?
qu'en dites vous ?
http://www.123karting.fr/diver [...] nique.html
Message édité par LTFMIKE le 13/08/2017 à 20:04:16
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
Profil : Routard confirmé
grosman
  1. Posté le 13/08/2017 à 20:44:32
il doit m'en rester 1 de marque gpt a 40€
Profil : Routard
mada16
  1. Posté le 14/08/2017 à 17:27:42
J'ai ça si tu veux, ça me servait au club pour comptabiliser le temps de roulage d'un kart en location.
Tu peux lire les Tr/mn en direct dès que le moteur tourne, je sais que ça enregistre un régime max, mais je suis pas sûr que tu puisse remettre à zéro, et j'ai pas de notice. MP si tu es intéressé.. ;)
P1160795P1160795Voir l'image en grand0 voteP1160796P1160796Voir l'image en grand0 vote
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 17/08/2017 à 12:40:27
Bonjour mada16,
Merci pour ta réponse ;-)
Si tu me confirme qu'on peux remettre le max rpm à zéro lors de chaque run alors oui, ça pourrait m'intéresser et on poursuit par MP.
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 17/08/2017 à 12:42:28
Hello GROSMAN,
Tu peux m'en dire plus stp sur ce boîtier de marque GPT ?
On peux voir le rpm max et faire un reset du max entre deux session ?
Je verrais aussi Avec l'offre et le prix de mada16 selon mes besoins ;-)
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 19/08/2017 à 07:11:00
Profil : Pilote semi-pro
chicane71
  1. Posté le 19/08/2017 à 09:40:39
Très intéressant !
16 Parilla, 13 Rotax pas Max, 7 CRG, 7 Komet, 4 Sirio, 2 Kilt, 2 Vortex, 1 PCR, 1 Italsistem, 1 Dino, 1 DAP, 1 TM .... What else ?
Profil : Routard
mada16
  1. Posté le 19/08/2017 à 12:50:34
LTFMIKE a écrit :
Bonjour mada16,
j'ai réussi à le remettre à zéro...je sais pas trop comment. Un appui long certainement.
cet am je vais rouler, je vais essayer de le mettre temporairement sur mon kart pour enregistrer un autre rpm max et on verra...
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 19/08/2017 à 13:11:21
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Barbazan, je n'avais jamais entendu parler de ce soucis de détection et on dirait que c'est exactement le probleme que je te rencontre.
Je vais donc dans un premier temps acheter un câble RPM chez mon revendeur et faire le test d'atténuer le signal pour ne pas récupérer Les impulsions parasites
Si ça ne fonctionne pas : je passe par la solution du compteur deporté.
Quoiqu'il en soit , je posterai le résultat de l'expérience sur le forum :-)
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 19/08/2017 à 13:11:52
Ok mada16.
Bon roulage ;-)
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
Profil : Routard
mada16
  1. Posté le 19/08/2017 à 19:28:18
LTFMIKE a écrit :
Ok mada16.
Bon roulage ;-)
Ca fonctionne...
Je crois même avoir un peu compris le fonctionnement (appui bref, appui long, etc..)
Tiens moi au courant si la solution du nouveau câble rpm ne fonctionne pas...
barbazan
  1. Posté le 19/08/2017 à 20:59:32
Bougie avec résistance et capuchon antiparasite (pas un simple capuchon) peut aussi éventuellement résoudre des problèmes de dysfonctionnement des comptes tours.(toutes marques)
Message édité par barbazan le 19/08/2017 à 21:03:56
Profil : Membre confirmé
sempi
  1. Posté le 22/09/2017 à 10:33:01
qu'en dites vous ?
23000 tours!! un avion!!
Toujours sur le pont mon ami c'est bon ca :p
Audi TT RS MK2 S-Tronic gris daytona, xantia mazout touch pour la semaine
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 23/09/2017 à 19:45:10
Bonsoir mon ami Sempinen,
normalement, je prends le temps de faire le test demain après midi pour le fil raccourci du RPM car je compte rouler à la fin du mois :)
Je ferai un retour sur le forum :)
Message cité 2 fois
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 30/09/2017 à 09:31:40
J'ai pu faire quelques tests avec le fil RPM coupé.
En chevauchant les 2 parties et en modifiant la longueur de chevauchement, la sensibilité diminue.
J'ai presque pu obtenir une valeur stable avec un chevauchement sur 10 mm avec toujours des pics mais à 19 000 cette fois.... ;-(
J'ai ensuite voulu ajouter de la distance entre les fils avec un séparateur en plastique pour diminuer encore la sensibilité.
Malheureusement le moteur s'est arrêté comme s'il n'y avait plus d'essence. Je faisais mes tests sur le driveup, et j'ai bien attendu que le moteur chauffe avant de le pousser vers 14 000 tours.
Ensuite le moteur redémarre direct au premier coup de démarreur ,
Il fonctionne 5 à 8 secondes
Et coupe à nouveau comme s'il n'y avait plus d'essence.
Pour l'instant , j'ai démonté l'échappement et la boîte à clapet pour regarder le cylindre et le piston. Tout paraît normal.
Le moteur à 15 heures et il fonctionnait encore pas trop mal. À part un manque de bas, et la soupape qui s'ouvrait bien trop tard malgré un nettoyage complet et une membrane neuve....
Je vais regarder du côté du carbu,
Démontage plus nettoyage.
Je n'avais jamais eu cette panne
Bizarre....
Message édité par LTFMIKE le 30/09/2017 à 09:34:40
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 30/09/2017 à 16:03:59
Pointeau ?
Tu penses au clip de l'aiguille qui fait descendre le boisseau ?
Ou plutôt la vis d'air ?
Le réglage de ce cette dernière est en position :
Vis serrée , et dévissage d'un 1 tour et demi.
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 07/10/2017 à 19:51:42
Bonjour à tous,
Aujourd'hui nettoyage complet du carbu en suivant ce tuto :
https://youtu.be/ymvyA7EpUUY
Le pointeau avait l'air normal.
L'intérieur du carbu aussi
Remontage et test demain
Après le gp de Suzuka :-))
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
  1. homepage
ltfmike
  1. Posté le 10/10/2017 à 13:55:12
quelques nouvelles après nettoyage complet du carbu et de la pompe à essence.
Le problème reste identique.
J'ai fait le test de mettre un multimètre sur les bornes de ma batterie b.b battery hr9-12
Le multimètre affiche 12,5 volts.
Démarrage du moteur au quart de tour pendant environ 5 à 6 secondes
Soudain le multimètre affiche 3 volts et le moteur cale.
La batterie est neuve (environ une demi heure d'utilisation à peine)
Prochain test avec une autre batterie....
Q9550 @ 3670 Mhz
GA-P35-DS4
barbazan
  1. Posté le 10/10/2017 à 14:20:39
Soit batterie se coupe en interne, soit tu as un organe qui consomme beaucoup avec les vibrations.
C/C sur faisceau, démarreur qui reste en fonctionnement......
Débuter en Karting 2
Embrayage rotax 18
probleme de perte huile 10
[Problème] démarrage Leopard 125 "Au secours" 33
REGLAGE PEDALE DE FREIN 6
