Fuite étrier BSM OTK
Formule 1 : Pimousse75 Karting : Chicane71, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus
francois650
  1. Posté le 18/08/2017 à 16:14:54
J'ai une fuite sur un étrier de frein OTK BSM. J'ai remarqué que l'intérieur du cylindre est piqué au pourtour de la coupelle. Avez vous déjà eu ce probléme? Il y a t-il une solution?
Merci
Profil : Membre
xav51290
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze messages Sport - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 18/08/2017 à 19:38:14
Déjà eu le souci pour ma part . depuis je met du liquide silicone et plus de souci.
francois650
  1. Posté le 19/08/2017 à 19:48:09
@xav51290 Tu as du changer l'étrier?
Profil : Membre
xav51290
  1. Posté le 20/08/2017 à 13:13:28
Non , juste bien nettoyé , brossé avec une petite brosse laiton sur un dremel , remplacement des coupelles par sécurité et ça re fonctionne parfaitement, pas de fuite.
francois650
  1. Posté le 20/08/2017 à 13:49:39
Merci pour tes conseils.
Je viens à l'instant de polir avec du WD40 et un abrasif très fin ça a l'air pas mal. Je vais acheter des coupelles avant de remonter.
Au niveau des cales pour rattraper l'usure des plaquettes il faut en mettre combien ? Quel espace entre le disque et la plaquette ?
Profil : Membre
xav51290
  1. Posté le 20/08/2017 à 15:56:09
Environ 1mm entre disque et plaquettes.
francois650
  1. Posté le 20/08/2017 à 17:21:45
Ok, j'ai environ 5mm. Je vais acheter une dizaine de cale.
Profil : Membre
xav51290
  1. Posté le 20/08/2017 à 19:43:42
5 mm de chaque côté ? Ça fait bcp , tu dois avoir une grande course à la pédale !
Sinon les cales ça se fabrique bien ;)
francois650
  1. Posté le 20/08/2017 à 20:23:17
J'ai acheté le kart comment ça. Les plaquettes frolent juste le disque et ça ne freine pas. J'ai donc voulu purger et je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite. Elles sont un peu usées mais il reste de la garniture.
Tu fabriques les cales avec de la tôle? Quel metal faut-il utiliser?
Profil : Membre
xav51290
  1. Posté le 22/08/2017 à 12:45:42
Oui tôle pourquoi pas. Perso de l'aluminium ça se travaille bien et ça rouille pas
Message cité 2 fois
  1. Posté le 22/08/2017 à 15:03:14
Dans ton cas pars sur des plaquettes neuves. Une bonne révision de l'ensemble, une purge et c'est Ok. Perso je purge tout le temps et je change souvent les plaquettes car un bon Frein c'est la base pour que le kart soit agréable.
Sur un Tony c'est les plaquettes gold qu'il faut prendre il me semble.
Profil : Routard confirmé
ricochico01
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 22/08/2017 à 15:15:41
oui en alu c'est bien
Message édité par ricochico01 le 22/08/2017 à 15:16:08
francois650
  1. Posté le 22/08/2017 à 16:16:07
Vous les faites de quelle épaisseur? Car je vois que celle en vente font 0.5mm donc il en faut pas mal...
Pour l'achat des plaquettes et des coupelles ya des sites qui font des prix intéressant?
Profil : Pilote semi-pro
chicane71
  1. Posté le 22/08/2017 à 23:18:36
BSM, c'est le frein du cadet ?
Donc sans rattrapage de jeu
Sache que ca bouffe énormément de plaquettes.
Sur une course de Ligue, c'est entre un et 2 jeux sur Le wE.
16 Parilla, 13 Rotax pas Max, 7 CRG, 7 Komet, 4 Sirio, 2 Kilt, 2 Vortex, 1 PCR, 1 Italsistem, 1 Dino, 1 DAP, 1 TM .... What else ?
chicane71
  1. Posté le 22/08/2017 à 23:21:22
Pour finir les plaquettes en entraînement, je fais des cales en prenant un vieux jeu de plaquettes et en virant Le ferodo à La disqueuse.
Tu mets d'abord une cale d'un côté en décentrant le disque, puis tu finis avec une seconde cale de l'autre côté en recentrant le disque
Le meilleur chassis de kart 2017 et le chassis redspeed avis ? 5
info sur ce karting 23
presentation 0
Le red bull est notre amis... ou pas 17
Protections douleurs genoux 11
