Comment réchauffez-vous votre moteur?
protobibi Karting : abrotax3, Yann4568 4L Trophy : vevette c4, 1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre confirmé
crusty128
  1. Posté le 05/11/2017 à 14:49:22
petit sujet pour regrouper et éventuellement déterminer LA meilleure technique pour réchauffer un moteur avant de pouvoir vraiment l’exploiter a 100% en piste.
le faites-vous a la façon « Franco Drudi - metteur au point chez TM »
https://youtu.be/n_QSx-fqHSM
ou bien
en piste en mettant en charge le moteur progressivement sur 2, 3 ou 4 ou x  tours?
Personnellement, je démarre mon KZ 125 au sol, et je le fait tourner au ralenti pendant 2 minutes le temps de fermer ma combi, enfiler les gants et le casque.
ensuite, j’embarque sur la piste, rideau de radiateur fermé, et je roule très soft (moins de 8-10000 tours) jusqu a ce que l’eau atteigne 40C.
A partir de la je baisse le rideau, et monte progressivement jusqu au régime maximum en deux ou trois virages.
Message édité par Crusty128 le 05/11/2017 à 14:54:53
garanje
  1. Posté le 05/11/2017 à 15:08:29
Pour moi la chauffe du moteur sur charriot n'a d'intérêt que en compète. Car le moteur doit être chaud direct sur la piste.
En loisir, je vois pas ce que ça change de faire chauffer le moteur à vide sur un charriot a 8000 tr, ou de le faire sur la piste en charge.
Perso, le matin en arrivant je demarre le moteur sur charriot afin de m'assurer qu'il démarre bien, le fait chauffer de qq degrés tranquillement en dessous de 5000 trs (en utilisant le frein afin de le mettre en charge), et ensuite je parts en piste pour une chauffe progressive
Profil : Vétéran confirmé
kartwb
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 05/11/2017 à 15:29:39
Moi je démarre mon max sur la remorque à la maison, et une fois à la piste il est à bonne temperature.
Il chauffe 35 minutes quand je prend l'A1 pour aller à Arvillers.
Des fois même je prends la route tout équipé pour sauter dans le baquet des que j'arrive.
S'il faudrait froid, je mets 2-3 coups de gaz au péage.
Message cité 2 fois
Profil : Photographe Kart 04.13
maxime-moreau
  1. Posté le 05/11/2017 à 17:05:29
C'est pas une blague.... ? :pfff:
Révision et préparation moteurs KZ, Rotax max, DD2...
Maxter MXL - Zanardi KZ2
tuxmate
  1. Posté le 05/11/2017 à 17:14:48
Arrête Walt t'as pas de max, autrement je te verrais bien faire comme ça !! :D
Message édité par tuxmate le 05/11/2017 à 17:15:44
kartwb
  1. Posté le 05/11/2017 à 17:21:40
Qui sait :foudtag:
kartwb
  1. Posté le 05/11/2017 à 17:23:42
Je rêve de voir ça par contre ;)
Tu m'as démasqué sur le moulin t'es balèze
Profil : Routard
browningt
Sport - succès bronze sujets Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 06/11/2017 à 00:45:42
perso je le démarre sur chariot avant d'aller rouler
je mets de courts coups de gaz sans taper à 14.000
je reste persuadé que la montée en température d'un moteur sans être à pleine charge est bien mieux que de le faire sur piste avec la charge du pilote.
les contraintes sur pièces mécaniques seront plus douces, la montée en température un peu moins rapide aussi.
jamais au ralenti sur le chariot par contre.
c'est fait pour mouliner, pas tenir le ralenti 10 minutes
Profil : Vétéran
gghislain
  1. Posté le 10/11/2017 à 14:45:04
arrêtez vos délires.
En plus si tu as un rideau en un tour il est chaud ton moteur...
Quand je vois des gars qui font 4 tours pour le "chauffer"... forcément en restant à 8000tr/min !
et brownight tu as tout faux. Surtout avec un rotax. Tu démarres, part en piste progressivement sur un tour et roule.
EDIT: Garange, quand tu vois que l'on peut avoir jusqu'à 40 min entre le moment où l'on rentre dans le parc fermé et le moment ou on démarre, ton moteur est rarement chaud pour partir.
Message édité par gghislain le 10/11/2017 à 15:12:47
garanje
  1. Posté le 10/11/2017 à 14:50:37
Pas faux.
L'année prochaine j'accompagne un collègue pour ses premières courses de ligue (Auvergne), je me ferais ma propre expérience.
Après en compète j'imagine que des fois on a pas vraiment le choix et qu'on tape dans le moteur alors qu'il n'est pas encore totalement à température.
En loisir on n'a pas les mêmes contraintes et je préfère faire ça tranquil.
8000 trs ce n'est peut-être pas énorme par rapport à la plage de régime du moteur, mais ça reste tout de même énorme pour des contraintes à froid!!
Message édité par Garanje le 10/11/2017 à 14:53:33
Profil : Vétéran
gghislain
  1. Posté le 10/11/2017 à 15:11:04
Pour t'éclairer:
Perso je ne fais pas tourner mon moteur sur chariot dans le but de le chauffer. C'est toujours pour voir si tout tourne rond et également avoir une idée d'ou se situe ma carb. Du coup parfois je suis en effet obligé de le faire chauffer un petit peu sur le chariot avant de tester la carb.
On parle de contrainte "à froid". Honnêtement, même si il fait 7-8 °C, tu démarre ton kart, sur les premiers mètres tu y vas progressif puis après faut le faire monter. L'important à la limite c'est de couvrir le radiateur pour une montée rapide en temp.
En compet nos moteurs sont à température, on a 2 tours avant le départ...
C'est comme pour roder. Les mecs qui font 15 tours quasi au ralenti ça sert à rien! Pour roder faut le faire chauffer le moulin. L'important et d'être progressif, de ne pas le brutalisé mais le moteur et quand même fait pour tourner hein!
Enfin bref de long discours pour finalement pas grand chose. Mais souvent les gens nous regardent comme si on était des mecs de la compet et qu'on s'en fou de "prendre soin" du moteur puisque de toute façon si ça casse on rachète (ben oui on est tous riche!!). Ben c'est trèèèès loin de la vérité, et dans l'absolu je pense qu'on sait prendre très soin de nos moulins pour qu'ils restent fiables et performants en continu. Car c'est avant tout ce qui fait qu'on franchit la ligne d'arrivée...
Tony Evxx - Tm K11B
Profil : Routard confirmé
juju-61
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent messages
  1. Posté le 10/11/2017 à 16:58:01
Les gens sont paranos. 1 tour en tirant progressivement ça suffit.
Le rodage? 3mn chrono la dernière fois que j'ai rodé un N100.
Bref quand j'ai eu mon premier Moteur à eau je n'avais pas de sonde de température. Je roulais en mode aléatoire sur la T et je n'ai pas eu le moindre probleme.
kartwb
  1. Posté le 10/11/2017 à 21:04:04
Juju, mon max demain, je le démarre à la maison ou au péage de Senlis? J'ai un doute...
Message édité par KartWB le 10/11/2017 à 21:04:38
Tony Evxx - Tm K11B
juju-61
  1. Posté le 10/11/2017 à 22:28:15
Au péage ça suffira :p
Puis t'as toute la matinée pour le chauffer sur la piste
Profil : Routard
browningt
  1. Posté le 10/11/2017 à 23:41:39
non je n'ai pas tout faux, énormément de team et de particuliers le font
bref, tu en penses ce que tu veux, mais tu n'es pas l'être ultime à la parole sacrée.
roues libres, le moteur chauffe plus régulièrement, moins vite et surtout sans de fortes contraintes
chaque pièce étant nettement plus respectée.
je monte le kart à 35°, le temps ensuite de l'amener bord de piste et partir, hop l'affaire est dans le sac, la chaleur s'est bien propagée uniformément
Pilote cérébral
djibazoul
  1. Posté le 11/11/2017 à 10:09:51
Au fil de tes interventions tu montres que tu ne l'es pas non plus :non:
Chacun détient sa vérité, il y a des solutions autant qu'il y a de kartmen.
Parce que, même LA recette absolue, qui a fait ses preuves et qui doit marcher à tous les coups, si elle est mal exécutée ne sert pas à grand chose...
Si ta solution te convient et fonctionne, garde-là !
Pour arriver premier, il faut premièrement arriver.
Profil : Routard
browningt
  1. Posté le 11/11/2017 à 10:42:04
je ne dis rien de plus!
mais de là à dire unilatéralement " tu as tout faux..." il y a de la marge
 Page :
Gants Karting 8
valve échappement sur tm 11
Que pensez vous du club de karting de francorchamps? 18
Yamaha kt 100 qui ne démarre pas 7
est-il complétement débile? 18
