Détonation K9
Karting : barbazan et 1 utilisateur inconnu
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Détonation K9
tonio003
  1. Posté le 08/11/2017 à 21:10:19
Bonjour a tous je me tourne vers vous pour vous exposer mes problèmes, je vien d'acheter un moteur k9 avec "soit disant " peu d'heure de roulage.
Arrivé a la maison je déculasse et m'apercoi que le piston est hs , pas mal de déto.
Mes questions, le plot de culasse est pas mal piqué est ce qu il est hs ou peu encore servir?Comment voir si c est un dome original ou 4° sans demonter le dome. j' ai l impression que le piston est un 4° il est trés "pointu" avec la ref je n arrive pas a trouver c'est quel modèle? il est marqué vertex a l'interieur et sur la calotte il est gravé TM 20338.
D'aprés vous la déto a été causé par une prise d'air ou mauvais reglage carbu ?
Je vous met mon setup, mesuré avant démontage
allumage callé a 1.5
bougie brisk l08sl
squish 1mm
carbu DQ270 gp 170 gicleur de bas regime 52 aiguile k98 1er cran.
Le piston n avais pas l air vieux il y a 0.30 de jeu a la coupe.
507013boug​ie
mini_98783​7culasse
mini_42205​7piston1
mini_77486​2piston
Sujets relatifs
Rotax Max detonation et rpm Détonation Rotax max
Plus de sujets relatifs à : Détonation K9
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 08/11/2017 à 21:50:58
Ton piston est super vieux, bon pour être changé, rien qu'à voir la couche de calamine! Ton dôme n'est pas neuf, il a vu un paquet de pistons et autres casses dans sa vie, à toi de voir, mais bon, laisses ainsi.
Certainement prise d'air, parce qu'en carb tu es large!
Télécharges ce document.
http://dl.free.fr/verbpXQAp
Message cité 2 fois
Message édité par barbazan le 09/11/2017 à 05:46:21
tonio003
  1. Posté le 08/11/2017 à 22:18:36
Merci pour la réponse rapide, sinon pour changer le dome c'est obligatoirement a la presse ou quelqu un a une autre technique?
Message cité 2 fois
Profil : Routard
kf-reedster
Sport - succès bronze sujets Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 08/11/2017 à 22:36:22
Pas besoin de presse, c’est pas monté serré
Profil : Routard
kf-reedster
  1. Posté le 08/11/2017 à 22:36:51
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 05:45:29
Pas d'accord, c'est très variable, il peut parfois sortir tout seul effectivement (ce qui dans l'absolu n'est pas normal), ou être monté très serré, en passant par toutes les variables de serrage.
Il faut même parfois se méfier, le montage n'est possible qu'après avoir dilaté la culasse au chaud et le dôme au froid, sinon cela fait des copeaux!
Par contre, ce dôme n'est pas un dôme de K9! Tu es sûr que tu as acheté un K9? Souvent des margoulins refourguent des K8 avec un cylindre d'une des séries K9 et font passer cela pour du K9.
Lis bien mon 1er post à la fin.
Message édité par barbazan le 09/11/2017 à 08:14:30
tonio003
  1. Posté le 09/11/2017 à 06:38:05
Lis bien mon 1er post.
Les carter sont bien gravé K9, du coup pour être sur j'ouvre complètement le bloc et je vais changer tous les roulements et spi. et commandé un dome un neuf.
Message cité 2 fois
antoine3587
  1. Posté le 09/11/2017 à 07:29:22
Barbazan tu n as pas lenmeme document pout tmk8?
Veuillez m excusez du hors sujet.
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 08:01:32
Non, trop vieux, pas le temps, suffisament détaillé dans d'autres ouvrages comme ceux de JPM. La base reste proche quand même.
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 08:05:21
Si c'est marqué K9 c'est potentiellement une base de K9fr, donc K9b, mais d'après les traces sur ta culasse, tu as un cylindre de K8 ou K9.
J'ai l'impression que tu as un assemblage hétéroclite.
Il y avait la semaine dernière un moteur comme ça sur LBC. Ex typique d'embrouille à fuir:
https://www.leboncoin.fr/vi/10​42778034.htm
C'est du vol, tout simplement!
Montre une tof de ton moteur.
Message édité par barbazan le 09/11/2017 à 08:11:39
tonio003
  1. Posté le 09/11/2017 à 12:41:11
Le bas moteur est bien un k9 il y a les 2 trous de graissage en plus, de meme pour le cylindre, il me semble de memoire que sur le k8 le logo TM sur le cylindre n'est pas a cet endroit mais plus a gauche.
6239162017​1109122516
mini_12682​3201711091​22617
mini_34581​2201711091​23659
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 14:13:59
Ok, K9.
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 16:08:14
Dans mon 1er post je t'ai mis un lien pour télécharger une doc ou tu auras quasi tous tes renseignements, donne toi un peu de mal à la lire.....! Moi je me suis donné du mal à la faire, des fois je me dis que c'est pour rien....
Message édité par barbazan le 09/11/2017 à 18:44:46
Profil : Apprenti confirmé
aquitech
  1. Posté le 09/11/2017 à 16:57:26
Respect pour ta doc barbazan :bien: je n’ai pas encore tout lu mais c’est une vraie mine d’or :bien: merci à toi ;)
tonio003
  1. Posté le 09/11/2017 à 17:35:49
barbazan a écrit :
Dans mon 1er post je t'ai mis un lien pour télécharger une doc ou tu auras quasi tout tes renseignements, donne toi un peu de mal à la lire.....! Moi je me suis donné du mal à la faire, des fois je me dis que c'est pour rien....
Ta doc est vraiment au top!!! félicitations, j ai commandé un nouveau dome et je vais repartir a 0, piston neuf roulements et spi car la j ai pas confiance, dernières questions au niveau de la tète de bielle, entre les rondelles en bronze et la bielle j ai 0.40mm de jeu sa rentre dans les tolérances?
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 19:14:51
0,4, c'est la tolérance faible, ton maneton est bien à fleur des demi vilo?
tonio003
  1. Posté le 09/11/2017 à 19:34:39
oui bien a fleur
Profil : Pilote
barbazan
  1. Posté le 09/11/2017 à 19:42:54
Pas gênant.
Profil : Vétéran
gghislain
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 10/11/2017 à 12:04:41
tu as l'air de t'y connaitre un peu, et maintenant c'est fait, MAIS pourquoi ne pas avoir ouvert le moteur avant achat???
Pour moi c'est incompréhensible.
J'ai vendu récemment mon ensemble, avec moteur refait entièrement. Le gars a été très pointilleux au téléphone, il vient pour l'achat et ne demande même pas à déculasser ou enlever le cylindre. Ça me choque...
Message cité 2 fois
ENERGY 2014 KZ
Profil : Routard
abrotax3
  1. Posté le 10/11/2017 à 16:34:03
Ça te choque parce que pour toi c'est le BABA... pas pour tous le monde.
Pour ton acheteur ben il ta simplement fais CONFIANCE. Moi j'ai jamais demander a déculasser que ce soit mes X30 ou encore mes KZ.
Après avoir deculasser il faut savoir remonter le tous. Pas tous le monde sais le faire ou a le matos pour.
Tony Evxx - Tm K11B
Profil : Routard confirmé
juju-61
Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent messages
  1. Posté le 10/11/2017 à 17:11:38
Déculasser un X30 c'est une clé de 13 et environ 30secondes.
Ça permet au moins de voir l'état du Cylindre. Sur un Moteur à chemise fonte, le coup de pierre donne souvent un indice sur la qualité du remontage. Il faut connaître mais un beau coup de pierre ça se voit. Un honoir de perceuse aussi...
Profil : Vétéran
gghislain
  1. Posté le 10/11/2017 à 18:14:47
Le mec n'était pas un débutant du kart. Et si je lui démonte le cylindre pour qu'il jette un œil, je le remonte après voyons!
Mais ça reste essentiel. Quand on achète une auto d'occaz, on lève toujours le capot pour voir un peu l'aspect au moins extérieur du moteur. c'est un peu la même là. Enfin bref, conseil pour ceux qui lisent, toujours faire ouvrir le moteur!
Message édité par gghislain le 10/11/2017 à 18:20:13
tonio003
  1. Posté le 10/11/2017 à 21:58:56
Je l'ai pas ouvert car le mec avait des facture de révision et je lui ai fait confiance mais je n’aurais pas du.
 Page :
silencieux 3
comment commencer le karting en loisir ? 15
L'avenir des motorisations de karting 7
Comment réchauffez-vous votre moteur? 16
Gants Karting 8
