information sur se karting
Histoires du sport automobile : meje002 et 26 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
tazgataga
  1. Posté le 29/11/2017 à 22:07:27
bonjour je me présente je m'appel alexandre j'ai 27 ans et je vient de recuperait un karting mais le problème c'est que je mis connait pas du tout en karting donc ma question et quel et la marque et model de se karting ainsi que le type de moteur j'ai regarde un peut partout sur le cadre et rien d’écrit juste dino sur le volant et ma 2eme question et quel sont les point a contrôler sur un karting car sa fait 3 ans qui et stocker dans un garage sans avoir tourne merci de votre aide
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 29/11/2017 à 22:20:07
Salut alexandre, avec une photo on pourra plus t'aider.
tazgataga
  1. Posté le 29/11/2017 à 22:23:40
salut j'ai mis des photo mais apparemment sa c'est pas mis mais si tu clique sur mon profil y a tout les photo du karting
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 29/11/2017 à 22:29:31
Moteur RKD 15cv, châssis go kart formule 10000 mais je ne suis pas un expert.
J'ai eu le même comme premier kart.
Message édité par steve come back le 29/11/2017 à 22:33:30
tazgataga
  1. Posté le 29/11/2017 à 22:32:39
ok merci sa va deja bien m'aider pour la recherche des pièces
Profil : Routard confirmé
ricochico01
Sport - succès argent messages
  1. Posté le 29/11/2017 à 23:04:10
il démarre au moins?
tazgataga
  1. Posté le 29/11/2017 à 23:17:30
j'ai pas encore essayer je les recuperait hier soir mais j'ai regarde deja si y a de l'allumage et sa c'est bon et demain je vais démonte le carbu pour le nettoyer et après je vais essayer de le faire tournais
Profil : Pilote semi-pro
chicane71
  1. Posté le 30/11/2017 à 16:57:20
J'ai exactement le même avis.
C'est l'ancètre du KFS
16 Parilla, 13 Rotax pas Max, 7 CRG, 7 Komet, 4 Sirio, 2 Kilt, 2 Vortex, 1 PCR, 1 Italsistem, 1 Dino, 1 DAP, 1 TM .... What else ?
tazgataga
  1. Posté le 30/11/2017 à 20:44:21
d'accord merci pour votre aide par-contre j'ai effectuer des recherche mais je trouve aucun site ou en peut trouver des pièces pour se moteur es que vous en connaisse un ? merci
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 30/11/2017 à 20:50:26
Avant de rechercher des pièces, fait le tourné. Il est complet le moteur, donc pour l'instant tu as besoin de rien. Et par la suite tu le démonte et contrôle tous le moteur.
tazgataga
  1. Posté le 30/11/2017 à 21:28:04
je l'ai fait tournée tout a l'heure et il a plutôt bien démarré mais j'aimerait démontée le carbu pour bien le nettoyer et donc c'est pour sa que je cherche un site pour changer les joints de carbu et au cas ou par la suite si j'ai besoin de pièces
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 30/11/2017 à 21:45:50
Des joints de carbu tu en as partout par exemple là:
https://www.mondokart.com/inde [...] ;id_lang=2
tazgataga
  1. Posté le 30/11/2017 à 21:58:26
a super merci
chicane71
  1. Posté le 01/12/2017 à 12:22:13
Pour le carbu, un kit pour Tillotson HL304 est parfait
On en trouve chez tous les bons revendeurs
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 01/12/2017 à 13:06:04
Un nettoyage du carbu c'est bien, mais avant de te lancer dans des frais, roule déjà avec pour te faire une idée du kart. Et si tu roule sur piste faut équiper le kart. Cela vaut-il le coût? réfléchie bien.
C'est bien un formule 10000, peinture bleu d'origine, j'ai retrouvé les photos du mien.
J'en ai de bon souvenir.
tazgataga
  1. Posté le 01/12/2017 à 19:02:28
oui justement c'est se que je regarde car j'ai recuperait le karting pour 50€ et j'ai pas envie de débourser des millions dedans car je pence pas faire de circuit avec donc je pence faire juste les bricole de base et lui remettre un peut dit coup sur le chassie pour le rendre un peut plus correct.
le peut que j'ai vu deja c'est que y a le pot a changer car il et couper au bout, j'ai le réservoir de fissure et le souci c'est que il demarre que si j'amorce l'essence dans le carbu et des que la cuve et vide il se coupe car l'essence n'arrive pas donc faut que je me pence sur sa mais c'est bizarre j'ai q'une durite qui par du réservoir et arrive au carbu et rien d'autre
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 01/12/2017 à 20:25:01
Pour le démarrage du moteur, on amorce le carbu en bouchant le venturi a la main, puis on tourne les roues. (bougies démonter)
L'essence arrive dans le carbu et y reste car la pompe a essence sur c'est carbu c'est les membranes. Et il n'y a pas de cuve.
Et normal aussi d'avoir qu'une durite, pas de retour sur un carbu a membrane.
Quand tu amorces, regarde bien si ta durite d'essence reste remplie, ou si elle se vide.
Mais moi je pense au membranes défectueuses.
tazgataga
  1. Posté le 01/12/2017 à 21:03:50
je pence que c'est la membrane comme tu dit car non la durite et vide donc le carbu aspire pas donc je vais change tout les joint et membranes
ricochico01
  1. Posté le 02/12/2017 à 10:37:36
les joints,sans oublier ceux des vis de réglage ne pas perdre les petites rondelles remplacer éventuellement les ressorts et vérifier le volet si il est encore rond,l'axe et bien sur remplacer la chambre d'émulsion........
tazgataga
  1. Posté le 02/12/2017 à 12:12:32
ok sa marche je vais vérifier sa et changer les pièces que tu me dit merci pour l'info
 Page :
Information sur mon Karting 100 Rotax 1
Quel moteur pour débuter en Kz ??? 8
Pneu bridgestone prime YNB 1
Renaissance du Karting en Rhône Alpes 195
Boitier CDI chinois sur X30 ? 9
