Histoires du sport automobile : michmas 427, 1 utilisateur anonyme et 6 utilisateurs inconnus
MODENA
335 i xdrive touring Mperf
Profil : Membre confirmé
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 14:54:48
Bonjour à tous,
je cherche un endroit où préparer ( sérieusement) un moteur KZ125 MODENA KK1 RACE de 2013 ?
Si vous en avez un préparateur COMPETENT où allez vous ? en Rhone Alpes de préférence ou dans un rayon de 350 - 400kms max.
j'ai déjà essayé 2 préparateurs proche Lyon et à part me délester de qq euros il n'ont rien fait. :non:
Je n'en dirai pas plus mais ils ne sont pas prêt de me revoir !!!
Merci pour vos réponses
A+
SGS
Sujets relatifs
Moteur Modéna en KZ
Plus de sujets relatifs à : MODENA
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 15:50:29
Un collègue m'a fait une révision récente haut et bas moteur et nous avons pu constater le ......travail réalisé !!!
j'en ai un peu marre des vendeurs "de soupe" et des semblant de préparateurs.
Je cherche donc un professionnel avec un banc de puissance pour AVANT et APRES ( si pas de delta => 0 € )
SGS
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 20/12/2017 à 16:44:36
LB à raison, faut arrêter avec vos passages au bancs, on vous servira ce que vous voulez voir, des chiffres vendeurs point, car la réalité vous paraîtrait bien faible.
Un Modena marche normalement, comme les autres moteurs, il faut surtout qu'il soit bien monté et bien réglé avant toute chose, et ça cela ne laisse pas de trace.
Ce n'est pas les coups de fraises n'importe comment qui veulent dire quelque chose, parfois pire, et il faut beaucoup en jouer après pour essayer de remettre un cylindre dans les clous quant c'est encore possible.
Maintenant si tes "préparateurs" ont fait n'importe quoi dedans, il y a des interventions qui sont irréversibles.
Après tu cherches quoi? Quel est le blem de ce moteur? Ton pote a refait ht et bas, mais il ne suffit pas d'assembler les pièces tel un puzzle bêtement, à chaque pièce il faut mesurer, peser, appairer.
En plus, c'est un moteur acheté d'occase? Qui a déjà été ouvert x fois?. Les fonderies des 1er n'étaient pas en bon alliage et supportaient mal les démontages successifs.
Ensuite, qu'appelles tu préparation et pour faire quoi?
Un Modena 2013 vaut moins de 1400 euros sur le marché de l'occase, je doute que tes préparateurs veuillent passer du temps et te facturer 1000 euros sur un vieux canard, tu dirais être volé. Surtout si déjà le moteur à été bidouillé par d'autres comme je vois systématiquement sur les moteurs un peu anciens, et c'est souvent du n'importe quoi, du coup cela ne donne pas envie de reprendre la chose.
Message édité par barbazan le 20/12/2017 à 18:57:02
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 17:07:12
Bonsoir,
LB je ne connais pas désolé ....
Le moteur est un MODENA KK1 RACE de 2013 ( N° 471 je crois) avec une partie en téflon que le haut carter.
Je l'ai acheté neuf. Il a "subi" deux améliorations parait il ? par le même préparateur.
Lorsque la révision a été faite par un collègue on a notamment "constaté" que le piston mis avait nécessité 2 bagues fines en cuivre en haut du cylindre ( cela fait un peu bricolage).
Question moteur, il manque surtout de milieu régime. ( je fais qd même 84kg !!)
Pour moi le banc reste le juge de paix et évidemment le ressenti et la piste.
Auparavant j'ai eu K8 / K9 / K9B/ puis Modena qui pèse 0.8kg de moins pour info. Je fais du kart à boite depuis 2004.
j'ai peut être fait une bétise de changer de marque. :??:
Barbazan, si tu connais quelqu'un en mp
SGS
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 20/12/2017 à 17:23:44
sgs a écrit :
Bonsoir,
SGS
Concernant les bagues fines en cuivre, je reprend ce que tu as dis, et bien c'est un calage pour avoir un bon squish.
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 17:30:33
Je suis d'accord, mais pour moi,le mieux c'est le piston d'origine à la bonne cote et non du bidouillage pour que cela marche.
Pas tres pro
SGS
barbazan
  1. Posté le 20/12/2017 à 17:34:44
LB c'est oxmo.
Je ne peux juger du travail fait, et ce que tu appelles bagues fines.... encore faudrait-il me donner des chiffres de valeur de ces bagues, suis pas sûr de bien visualiser la chose.
Certains cylindres Modena avaient des inserts bronze en haut de l'alésage cylindre pour éviter les dommages de la déto.
Ensuite des joints cuivre très fin peuvent-être présent effectivement entre dôme et sommet alésage pour régler squish et/ou volume.
Si tu as eu ce moteur neuf c'est bien déjà, et ce moteur marche aussi bien que les KZ-10b en standard, sont même plus rempli en mi.
Ce ne sont pas des mauvais moteurs.
Ton moteur à toujours été ainsi ou c'est depuis les interventions?
Fais moi deviner le préparateur si tu n'oses le citer ouvertement, étant de la région je connais un peu......
Profil : Membre
steve-come-back
  1. Posté le 20/12/2017 à 17:42:17
Tu veux dire que le piston qui a était mis n'aurait pas la bonne hauteur entre le haut du piston et l'axe? Donc calage de la culasse pour éviter qu'il vienne taper.
Tu connais ton volume de culasse? Le but rechercher était peux-être de réduire le volume de la chambre de combustion avec ce piston. Ensuite avec les cales réajuster le squish.
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 17:58:17
C'est exactement cela.
Ton moteur a toujours été ainsi ou c'est depuis les interventions?
Disons que je n'ai jamais vraiment senti de grosses améliorations.
Devinette ?
mes deux derniers TM avaient été vu par une personne assez petite, Mais je ne peux plus le voir , même en photo.
Le MODENA proche d'un lac
SGS
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 18:33:00
50% de juste !!!!
sgs
  1. Posté le 20/12/2017 à 18:51:36
"Pour moi t'es un peintre qui rêve énormément et se branle sur des courbes de banc sans rien connaître à la mécanique"
Pauvre petit blaireau ....
Profil : Routard confirmé
kurac125
  1. Posté le 20/12/2017 à 18:57:36
'soir,
Pour les fameuses bagues fines, c'est surement les "trucs"... :) ... qu'on met pour adjuster la hauteur de squish et le volume de la chambre de combustion par la meme occasion.
http://www.superkart.it/pieces [...] e-tm-05354
C'est assez standard comme facon de procéder, ça ne releve pas du bricolage.
Aprés je confirme que dans le monde des préparateurs, y a manger et á boire.
Et faut savoir qu'un travail de preparation serieux et complet demande un sacré paquet d'heures de boulot.
Et au prix de l'heure main d'oeuvre d'un ouvrier specialisé, on arrive vite á un prix de prestation supérieur au prix du moteur... :)
L'important c'est de s'amuser pour soi meme... pas pour les autres.
barbazan
  1. Posté le 20/12/2017 à 19:20:18
C'est pas Ludo, même si je pensais un peu à lui.
L'autre petit en question est en retraite, donc je ne le ciblais pas.
barbazan
  1. Posté le 20/12/2017 à 19:38:10
Les temps changent..... mais moi je sais, t'as les boules hein?
Sois sage, et je te dirais un secret de polichinelle.
Message édité par barbazan le 20/12/2017 à 19:39:54
barbazan
  1. Posté le 20/12/2017 à 20:03:56
Ah! Là tu touches une corde sensible liée à mes origines auvergnates.
Hummmm, faut que je fasse durer le plaisir, c'est presque orgasmique.
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 20/12/2017 à 23:43:28
sgs a écrit :
50% de juste !!!!
Un franco suisse?
Profil : Routard
zak6901
  1. Posté le 21/12/2017 à 09:55:05
Citation :
Bonjour à tous,
A+
La COMPÉTENCE en kz sur Rhône Alpes c est ap karting.
sgs
  1. Posté le 21/12/2017 à 15:52:42
Oui....assez compétent quand il est bien luné
Profil : Routard
kf-reedster
  1. Posté le 21/12/2017 à 20:10:33
sgs a écrit :
Bonjour à tous,
A+
SGS
Rmk ??
Profil : Routard
kf-reedster
  1. Posté le 21/12/2017 à 20:32:41
Et sa c’est sans la carb avionique
Profil : Apprenti
tib30
  1. Posté le 21/12/2017 à 21:23:33
On va dire à Pascal de venir te voir quand tu es sous la tente TK ... on va rire
Profil : Apprenti
tib30
  1. Posté le 21/12/2017 à 21:28:31
Pas sur !
Profil : Apprenti
tib30
  1. Posté le 21/12/2017 à 21:42:11
On est pas le 1er avril...
garanje
  1. Posté le 22/12/2017 à 09:19:47
J'en profite, ça donne quoi RMK? C'est sérieux?
Mon moteur a été préparé là-bas par l'ancien proprio.
Profil : Apprenti
pat-la-buse
  1. Posté le 22/12/2017 à 11:01:17
J'ai acheté un moteur d'occas chez lui et j'en suis très content, bon qualité de travail à l’intérieur et sympa et toujours dispo si tu as besoin d'un conseil ou d'une carbu même du fond de la normandie.
barbazan
  1. Posté le 22/12/2017 à 11:32:11
:lol: :lol: :lol:
Et pour noël il vous fait des moteurs à 54 Cv :bien: :ddr: :hehe:
Profil : Routard
kf-reedster
  1. Posté le 22/12/2017 à 17:05:17
Ouai et puis la carb.
Quand le mec te dis qu’un b100 est plus gros qu’un cd1 tu commence a te poser des questions...
Profil : Apprenti
pat-la-buse
  1. Posté le 22/12/2017 à 20:24:12
Profil supprimé barbazan vous nous direz qui roulent avec des moteurs préparer par vos soins que l'on puisse se rentre compte du potentiel de vos prépa. J'espère que vous serez à la coupe de France à Anneville, promis je viendrai vous voir
Profil : Apprenti
pat-la-buse
  1. Posté le 22/12/2017 à 20:40:14
tous les préparateurs que j'ai connus sont des vendeurs de rêves ( après libre à toi de croire aux rêves ou pas :lol: ) et sont persuadés d'être les meilleurs, mais c'est sur la piste que l'on voit le résultat car sur l'établi tous les moteurs sont bons ( je rejoins votre avis sur les valeurs lues au banc).
barbazan
  1. Posté le 22/12/2017 à 21:12:19
Je ne suis pas un "préparateur", car je ne vends rien et sûrement pas du vent ni des chiffres pour appâter les guignols.
Je ne suis pas boulanger non plus, mais je sais qui fait du bon pain autour de moi!.
Quand je fais un moteur je ne promet rien, et en principe il marche simplement très correctement, et souvent gratuitement.
Message édité par barbazan le 22/12/2017 à 21:13:28
pseudo84
  1. Posté le 27/12/2017 à 17:04:14
N'importe quoi c'est pas parce que tu fais le france que tu as des gros "preparateurs"
tu reve
perso je prefere faire moi mon moteur (sauf vilo) et apprécier mes bons résultats quand toi mémé tu fais les interventions et tu comprend ce qui peux ce passer
par contre je m'en prend a moi meme quand j ai un soucis sur mon moteur
quand tu passe par quelqu'un la satisfaction est différente !!! je pense clôturer le discours !! car tu peus etre devant sans passer par quelqu'un et tu vois la discipline bien autrement
quand tu passe par un gars que ta payé est bien c'est différent.
pcr /kz10b
Kart inconnu 0
Kart inconnu 15
Kz 125 55
Création tringlerie 125 BV 56
Allumage avance variable sur TM KV 95. 2
