Démarrage impossible X30 après entretien
Karting : jp07210, Gukuc Histoires du sport automobile : Chombydel Rallyes régionaux / nationaux : subaru14, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
papatoy
  1. Posté le 15/03/2018 à 20:09:45
J'ai acheté un kart birel 2010 avec moteur x30 qui marchait très bien à l'achat.
J'ai remplace le piston,changer les joints et l'huile moteur.Bref un nettoyage avant roulage.
Problème je n'ai pas pu le démarrer,impossible de démarrer. Le moteur semble se lancer mais j'ai l'impression que quelque chose manque.
Je n'arrive pas a solutionner,le faisceau Electrique a té changé.J'ai fais le test de l’étincelle sur la culasse du moteur (démarrage) mais pas d’étincelle,la bougie est neuve,la bobine est en parfaite état.
J'ai l'espoir que quelqu'un aura une solution
Merci
papatoy
  1. Posté le 15/03/2018 à 20:13:02
Le moteur a été entièrement démonté seules les roulements n'ont pas été déposés.
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 15/03/2018 à 20:39:07
Tu as fait une boulette, c'est l'évidence. Si pas d'étincelles, vérifier tout ce qui est électrique.
papatoy
  1. Posté le 15/03/2018 à 21:21:15
bjr
j'ai change le faisceau electrique et tout verifier
barbazan
  1. Posté le 15/03/2018 à 21:31:48
Faut pas dire tout vérifié, sinon ça marcherait.....! Tu as pris des mesures d'alimentation électrique? Sur la bobine, le boîtier limiteur?
Message édité par barbazan le 15/03/2018 à 21:55:17
papatoy
  1. Posté le 15/03/2018 à 21:55:12
Je pansais que cela venait du faisceau que j'ai change mais rien y fait.
QUE DOIS VÉRIFIER PRÉCISÉMENT POUR M'ASSURER QUE L'ALLUMAGE FONCTIONNE BIEN ?
Profil : Routard
browningt
Sport - succès bronze sujets Sport - succès bronze messages
  1. Posté le 16/03/2018 à 00:37:37
tu mets ton doigt sur la bougie et tu start
si ça fait mal, c'est bon.
non je déconne
déjà vu certain tester la bougie en la collant au bloc moteur, on peut voir l'étincelle
http://www.dailymotion.com/vid​eo/x9hed7
https://www.youtube.com/watch?​v=sqAz_NX8hoE
bon, après, ça peut être que la bougie
l'essence est bien amorcée?
Message édité par browningt le 16/03/2018 à 00:39:50
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 07:42:09
non je déconne
j'essairai pas avec le doigt c'est sur.
l''essence amorce bien pas de probleme de ce cote
j'ai bien fais le test de la bougie sur le bloc moteur et la je n'ai pas l'etincelle.
le rotor et le stator ont ete changes,j'ai essaye avec plusieurs bougies
je pense avoir oublie quelque chose au montage mais je ne sais pas quoi.
Profil : Membre confirmé
biston
  1. Posté le 16/03/2018 à 12:26:45
Bah t'as déjà pas mal isolé ton problème... t'as pas d'allumage.
- T'as soit un soucis du rotor/stator à la bobine
- Soit bobine hs
- Soit sur le cable/antiparasite de la bobine à la bougie
- Soit bougie hs
Teste tout ça dans l'ordre et ce sera vite réglé ça devrait te prendre 20min en tout et pour tout.
Message édité par Biston le 16/03/2018 à 12:26:55
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 13:03:42
- Soit bobine hs
- Soit bougie hs
je suis novice en la matiere alors si tu pouvais me donner quelques indications pour verfier le materiel
(j'ai quand meme change le faisceau complet les bougies sont neuves)
Profil : Routard
  1. homepage
jose-c
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze nombre de vues Sport - succès argent sujets
  1. Posté le 16/03/2018 à 15:22:23
tu peux pas te faire preter une bobine ?
as tu verifier les interupteurs ( si il y en a comme rotax )?
fil de masse ( bobine -carter ) ?
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 15:34:31
j'ai change la bobine.remplacer le faisceau.toujours rien
je file 100€ a celui qui me depanne a distance.
je rapelle
1/ demonrage moteur complet sauf roulements villebrequin pour nettoyage
2/ remplacement de tous les joints
3/ remplacement piston
- le demarreur et lanceur fonctionne tres bien
- pas d'etincelle au demarrage quand je presente la bougie sur le bloc moteur
- le moteur se lance mais ne demarre pas
je pense que je n'ai rien oublie et apres assemblage du moteur il ne demarre pas
merci pour vos solution
cdt
morgan58
  1. Posté le 16/03/2018 à 15:51:10
Truc peut-être bête mais Ta batterie est elle bien charger ??
Moi si elle est pas charger à fond enfin jusqu’au voyant vert pas moyen de démarrer ....
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 15:52:51
batterie bien chargee (casi neuve)
Profil : Routard
  1. homepage
jose-c
ton fil de l antiparasite est bien visser des deux bord ?
as tu une autre bougie ( meme neuve elle peut etre defect )
barbazan
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:27:27
Je n'ai jamais reçu les sommes ou objet promis..... :non:
As-tu un multimètre? et sais-tu t'en servir? Le schéma électrique? sais-tu le lire? A mon avis non puisque tu n'as pas rebondi sur mon 2ém post. A partir de là........
Message cité 2 fois
Message édité par barbazan le 16/03/2018 à 16:31:18
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:30:33
ca parait evident que pour recevoir un du il faut que que la machine fonctionne or a ce jour ca ne marche tjrs pas
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:36:25
oui j'ai un multimetre et sais m'en servir ainsi que lecture schema elec je n'ai a ce jour pas fais les controles que tu as poste
je te reponds lorsque j'aurai fais la mesure
Merci
Profil : Routard confirmé
grosman
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:38:07
verifie ta masse
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:40:05
GROSMAN a écrit :
verifie ta masse
comment je dois mesurer cette masse ?
Profil : Routard
  1. homepage
jose-c
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:50:41
Vérifie tout simplement que ton fil de masse qui vas de ta bobine au moteur ou châssis soit en bon état
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:52:13
ok je verifierai cette masse
Profil : Routard
  1. homepage
jose-c
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:54:14
Je te l ai dit plus haut , je pensais que tu l avait déjà vérifier
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 16:57:24
non je ne l'ai pas verifie car je ne pense pas que c'est le probleme.je l'aurais constate
grosman
  1. Posté le 16/03/2018 à 17:52:18
c'est une des solutions quand tu n'as pas d'allumage la masse mal place et plus rien
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 17:54:15
je souhaite savoir si le test de l'allumage sur le bloc moteur se realise de cette maniere.
a - je devise la bougie
b - je la remet dans l'antiparasite
c- je demarre et je fais touche l'extremite de la bougie sur le bloc
je ne me suis pas trompe?
barbazan
  1. Posté le 16/03/2018 à 18:40:26
Oui, enfin, pas besoin de faire toucher la pointe, simplement le corps en métal.
Mais bon, allons au plus simple:
Il te faut IMPÉRATIVEMENT 2 excellentes masses sur le corps de la bobine, la principale qui va du carter moteur à la fixation bobine avec un excellent contact, et une autre masse reprise sur le corps de la bobine qui est la masse du calculateur/limiteur via une cosse ronde plate du faisceau.
Si la masse principale à fait défaut, le calculateur n'apprécie pas.....
Ensuite un gros défaut, celui qui a créé la panne et qui pense que tout à été bien fait, alors qu'il a fait une telle boulette que son orgueil l'empêche de la voir...... et c'est en connaissance que j'écris....
Message édité par barbazan le 16/03/2018 à 18:43:49
eh34
Coupe bronze Sport Sport - succès bronze sujets Sport - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 16/03/2018 à 19:21:52
As-tu vérifié que ta clavette de rotor d’allumage est bien en place ?
Message édité par EH34 le 16/03/2018 à 19:22:43
papatoy
  1. Posté le 16/03/2018 à 19:57:23
oui clavette bien en place
barbazan
  1. Posté le 16/03/2018 à 20:12:21
Même pas en place cela ne gêne pas l'étincelle, sauf que cela ne démarrera pas.
Profil : Routard
browningt
  1. Posté le 16/03/2018 à 21:38:04
Te reste plus que d'aller chez un pro du x30
Message édité par browningt le 16/03/2018 à 21:42:44
papatoy
  1. Posté le 31/03/2018 à 17:40:56
J'en reviens a mon sujet car le problème n'est toujours pas règlé.
* J'ai bien une étincelle sur la bougie
* le moteur tourne (piston,démarreur et lanceur ) mais ne démarre pas.
Je rappelle l'origine de la panne:
* le moteur a été démonté complet pour changer tous les joints et depuis il ne demarre plus.
* Tous les joints du carbu ont été changés.
* Le moteur a été remonte comme sur la doc ( a moins d'une erreur au montage qui provoque cette panne)
* La pompe a essence fonctionne
* J'ai fais l'essai avec deux faisceaux complets
* La batterie est en parfait état
Voila j'ai fais le tour
Merci pour vos reponses
Cdt
  1. Posté le 31/03/2018 à 17:46:38
Mauvais remontage du carbu ou des joints BAC/Stuffer ?
papatoy
  1. Posté le 31/03/2018 à 18:17:26
Remplacement des joints carbu comme sur la doc
682-pochet​te-joint-c​arbu-tryto​n.html
papatoy
  1. Posté le 31/03/2018 à 18:42:55
Par contre j'ai un peu d'essence dans la boite a air
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
information nissag rotax 13
Problème moteur karting 125 BV 20
Karting 125 iame boite 6 3
MODENA 30
Kart inconnu 0
