Réglages Karting Rotax DD2 circuit de Muret
4 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
henrip
  1. Posté le 09/06/2018 à 18:51:26
Bonjour à tous,
Je recherche quelqu'un pour m'aider à régler mon châssis DD2 pour le circuit de Muret. J'ai beaucoup de survirage et pas assez de relance. Dans la 2ème courbe du lac je me fais peur en passant à fond car le kart part vraiment de l'arrière.
Chassis Sodi 2018.
Merci pour vos réponses !
Hp
henrip
  1. Posté le 09/06/2018 à 22:44:07
Kartingmaniac.
Oui mais quand j’ai essayé un autre dd2 avec des pneus super usés, je passais à fond zen.
Et j’ai dû survirage dans tous les virages. C’est infernale.
Mon châssis à les réglages d’origine.
Tu as des conseils ?
Profil : Routard
kf-reedster
  1. Posté le 10/06/2018 à 17:07:46
Kartingmaniac. a écrit :
Non mais parfois on me dit que je suis demeuré, je ne sais pas si c'est équivalent ou non
Tout pareil
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 10/06/2018 à 17:39:08
Les Sodi ont bcp de latéral, c'est bizarre de manquer d'arrière.
Il est difficile de te répondre avec aussi peu de détails de ta part, en imaginant bien sûr que les réglages de bases du train AV sont correctes, le parallélisme surtout, mais une chose est certaine, la répartition des masses AV/AR est importante.
Pour ne rien arranger, les châssis des DD2 sont spécifiques et peu courants, donc difficile de te guider.
Suivant ta morphologie, ton poids, une grande partie du comportement d'un kart à la base passe par la position du siège, tant dans sa position pour répartir le poids entre l'AV et l'AR sur un pourcentage défini, que sur la définition du siège (souple, raide....).
Les valeurs constructeurs sont données pour des morphologies types et des conditions de course, donc souvent inadaptées, il ne faut pas les suivre à la lettre!
Seul l'ensemble des réglages de base doivent être conservés au départ et ne pas trop s'en éloigner, car lorsque l'on a un défaut flagrant ce ne sont pas les réglages qui vont le supprimer, seulement l'atténuer.
Sur le site de Sodi Il y a des manuels de base pour leur châssis pas trop mal fait.
Il y a ici un membre professionnel qui connait très bien et le DD2, et SODI, mais il est de moins en moins présent, tu devrais essayer de le contacter, c'est l'une des rares personnes qui ne parle pas dans le vide avec des phrases de trois mots pour te faire passer pour un con, il est de bon conseil en principe. A condition de lui donner un max d'éléments pour l'aider dans sa réponse.
Il y a ces 2 pseudos, c'est la même personne, Jordan GREGOIRE.
http://club.caradisiac.com/jor​danrkc/
http://club.caradisiac.com/jgr​egoire/
Si il ne t'est pas possible de le joindre, recontacte moi.
Message édité par barbazan le 11/06/2018 à 09:49:58
henrip
  1. Posté le 10/06/2018 à 18:17:27
barbazan
Merci pour tout !
Enfin un conseil utile !
Profil : Apprenti
tokkai
  1. Posté le 11/06/2018 à 03:39:50
Salut, comme Barbazan ton souci me fait penser à un mauvais positionnement du siège et/ou hauteur de l'arbre arrière.
henrip
  1. Posté le 11/06/2018 à 06:16:31
En vrai je ne demande qu'à régler mon châssis moi même et étant novice en a matière ça me parait assez compliqué.
Donc si quelqu'un à un document ou autres de quelques notices de réglages ça serait magnifique !
henrip
  1. Posté le 11/06/2018 à 08:33:15
Kartingmaniac.
Merci de ne pas modifier mes messages via Photoshop LB
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 11/06/2018 à 17:44:32
A Muret ils sont justement revendeur Sodi.
Le DD2 est justement leur spécialité (le responsable Fait/faisait ) de la compétition (Alexis)
Comme dit plus haut, tu mets tout aux cote standard pour commencer.
Tu as un expérience en kart avant le DD2 ? Compétition, loisir, quelle catégorie ?
Tu pèse et mesure combien ?
Message édité par Yek le 11/06/2018 à 17:45:20
henrip
  1. Posté le 11/06/2018 à 19:25:27
Yek
Alors c’est justement qui m’ont vendu le karting (neuf).
Régler aux mesures Sodi (siège etc...)
Moi je fais 1m80 pour 68kg.
Je viens à peine de commencer. J’en ai fait 3h donc je n’ai aucune expérience actuellement.
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 12/06/2018 à 16:24:09
Donc change rien au niveau réglage.
Le Pb vient de toi malheureusement. C'est pas en 3H que tu vas maitriser un kart. Surtout que Muret est sinueux et très technique.
Tu dois mal freiner, entrer trop vite dans les virages, mettre trop de volant, assoir le kart.. Bref tout cela prends du temps
il faut que tu fasses des ronds, beaucoup de rond avant de commencer à toucher quelque chose.
Puis tu peux aussi allez sur d'autre circuit dans le secteur (Belmont sur rance, Lavelanet entre autre pour prendre de l’expérience...
Message édité par Yek le 12/06/2018 à 16:25:57
henrip
  1. Posté le 12/06/2018 à 17:10:42
Tout à fait d’accord avec toi mais le truc c’est qu’avec un autre Kart, je sens vraiment la différence !
Merci pour tes conseils
  1. homepage
  2. config
yek
  1. Posté le 13/06/2018 à 10:45:47
L'autre Kart est aussi un DD2 Sodi ?
C'est pas parce que le kart est plus "facile" qu'il va plus vite.. Souvent c'est l'inverse justement..
 Page :
rapport kz à lohéac 0
Démarrage impossible X30 après entretien 70
information nissag rotax 13
Problème moteur karting 125 BV 20
Karting 125 iame boite 6 3
