Réglage baquet
Il y a 11 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Réglage baquet
Ktulu
ktulu
  1. Posté le 25/10/2019 à 22:49:09
Bonjour à tous,
Mon baquet étant totalement HS en partie basse, j'ai décidé d'enfin le changer par un Tillett T11T à fond plat. Mon châssis est un Alpha Ventury (KZ).
J'ai lu pas mal de topic mais je ne trouve pas réponse à certaines questions. J'ai bien noté les côtes standards "passe-partout" pour le positionnement du baquet, cependant :
- Auriez-vous les côtes de ce châssis spécifiquement ?
- En essayant de placer le siège en respectant les côtes, je me retrouve avec le fond plat du baquet non parallèle au sol. Je suppose que ce n'est pas normal. Exact?
- Le baquet se place naturellement légèrement sur la gauche du kart, limite en crabe. Quelles recommandations pour le placement dans cet axe?
- Dernière chose, est-il possible d'une manière ou d'une autre d'observer la répartition des masses avant / arrière avant le perçage ?
Merci d'avance pour l'aide, c'est une première pour moi cette installation de baquet! :crazy:
A bientôt,
Nicolas
latvala46
  1. Posté le 07/11/2019 à 00:05:42
Salut !
Je connais pas ton chassis mais je vais t'indiquer ce que j'ai fais sur le mien.
Tu met une planche tenue par deux serres joints sous ton chassis. Tu viendras poser le fond plat de ton baquet dessus comme ca tu es sûr que ton baquet est à fleur de ton tube. Apres tu colle ton baquet sur ta fixation de GAUCHE ( celle-ci est fixe !) C'est ta fixation de droite qui est flexible que tu viendras tordre pour rapprocher ou écarter du baquet.
Ensuite tu mesures du centre de ton excentrique gauche au centre supérieur de ton baquet ( moi mesurant 1m82, j'ai pris 107cm comme valeur).
Une fois positionné tu perces tes deux côtés et tu le vis sans trop le serrer.
Ensuite tu t'occupes de tes fixations de devant ( celle sous tes cuisses au niveau du réservoir). Il te faut utiliser des cales percées pour des vis M8 pour atteindre le dessous de ton baquet sans le soulever ( tu ne pourras pas le descendre vu que tu as encore la planche ). Tu peut ensuite percer et visser ton baquet. Voila ton baquet est fixé, tu peut enlever la planche, serrer les vis des deux côtés et celles du bas modérément. Tu pourras ensuite placer tes raidisseurs à ta guise.
Surtout n'oublies pas les rondelles cuvées pour l'intérieur de ton baquet et des grosse rondelle plates ( alu ou plastique) à mettre sur chaque point de fixation extérieure du baquet, entre le baquet et la fixation du chassis et des raidisseurs.
J'espère que tout est clair pour toi ^^
Amicalement
Profil : Routard confirmé
agron25
  1. Posté le 07/11/2019 à 00:26:33
entre la planche et le baquet ,je met sois 1 ou 2 couronnes pour etre tranquille de pas frotter pour ma part
pour le reste faut connaitre ta taille ,pour avancer ou reculer le baquet + ou -
latvala46
  1. Posté le 07/11/2019 à 00:34:01
Je trouve que ça fais haut quand même... et puis tu change énormément le comportement du chassis.
Perso c'est rare quand tu tape le fond plat du baquet avec un vibreur ou autres... des fois des cailloux mais c'est rare ça tape dans la protection de chassis avant...
agron25
  1. Posté le 07/11/2019 à 12:23:16
1 seul ,ça fait 5mm,donc ça va ,et en le remontant donne du grippe aussi ,si la piste grippe pas justement
ktulu
  1. Posté le 13/11/2019 à 00:55:59
Salut à vous deux!
Merci pour vos conseils et désolé pour le réponse tardive.
Je n'ai pas encore fait l'installation. Par contre j'ai contacté Alpha et ils m'ont envoyé les côtes adaptées à mon châssis.
Screenshot_2019-11-13-08-31-16-593_com-google-android-apps-docsVoir l'image en grand0 vote
Je comprends que :
- Le fond plat est bien parallèle à la piste
- Le baquet est légèrement déporté côté gauche
Alpha recommande de placer le baquet 5mm en dessous du tube (si je comprends bien la Doc) mais ça me fait peur pour la longévité. Je pense que je vais le mettre au même niveau que le tube comme conseillé par Latvala46.
Je vais déjà présenter le baquet avec les côtes standards pour voir si j'arrive à avoir une bonne position avec mon 1.82m !
latvala46
  1. Posté le 13/11/2019 à 02:35:57
Ktulu a écrit :
Salut à vous deux!
http://clu​b.caradisi​ac.com/ktu​lu/kart-15​7839/photo​/screensho​t_2019-593​_com-andro​id-8113174​.html
Je comprends que :
Je pense que les côtes envoyés par Alpha te correspondent, sur mon Tony je suis à 107 sur la cote A1 et je mesure à peu de chose prêt ta taille. Tu auras une position casiment allongée et pas les genoux dans le menton. En revanche je te conseille de te munir d'un moyeu de volant incliné car sinon tu auras un inconfort au niveau des poignets.
Profil : Pilote semi-pro
chicane71
  1. Posté le 13/11/2019 à 10:45:51
Attention avec les cotes A1, A2 et C
D'un baquet à l'autre , tu peux avoir 4 à 5 cm sur la hauteur du dossier et donc forcement , ça change les côtes ….
18 Parilla, 13 Rotax pas Max, 7 CRG, 6 Komet, 4 Sirio, 3 Vortex, 2 Kilt, 1 PCR, 1 Italsistem, 1 Dino, 1 DAP, 1 RKD, 1 TM .... What else ?
ktulu
  1. Posté le 13/11/2019 à 11:27:54
Chicane71, tu as raison, les plus importantes sont donc E1, E2 et B.
D'autant plus qu'avec le fond plat il n'est pas possible d'incliner le siège pour jouer avec une grand amplitude sur A1 A2 et C...
Sur les vidéos YouTube sur des châssis récents + baquet fond plat, on peut voir que les mesures prises sont sur E1 et E2 uniquement, avec une planche sous le tube pour la hauteur
Profil : Membre confirmé
ironsight
  1. Posté le 13/11/2019 à 11:54:13
Pour moi la meilleur cote possible pour mettre un siège est celle là. Car peu importe le modèle de siège, elle reste identique. Dommage que tous les constructeurs ne la donne pas...
Zanardi seatZanardi seatVoir l'image en grand0 vote
Profil : Pilote assidu
barbazan
  1. Posté le 14/11/2019 à 02:37:36
La bonne côte c'est celle qui va te donner la bonne répartition des masses AV/AR, qui sera différente (la répartition ) en fonction de la catégorie, du style de pilotage, des gommes utilisées, du comportement du châssis et j'en passe.
Les côtes constructeurs sont des bases moyennes pour des morphologies pilote types, souvent indiquées avec la marque de sièges utilisés en monte d'origine par le constructeur du châssis en standard, et comme le souligne fort justement chicane, leurs formes et dimensions sont très variables d'une marque et à un modèle dans la gamme! et les côtes indiquées ne sont donc pas à suivre aveuglément! Très loin de là même !
La position de "votre" siège, va conditionner tout le comportement du kart (plus ou moins sur/ou sous vireur, le latéral, la motricité etc)
La solution? Je ne l'ai pas, enfin si, un siège étalon identique à sacrifier, une passoire pour tester avant de percer et fixer le siège neuf définitivement.
je sais, peu peuvent se permettre de sacrifier certain siège très coûteux, mais la position et donc la repartition c'est ce qui va déterminer la performance du châssis à la base!
Et c'est loin d'être facile à trouver. Moi même je cherche encore....... mon poids et pilotage fluctue, et je suis mauvais....
Message édité par barbazan le 14/11/2019 à 02:59:27
Avance A l'allumage 153
Vérifier réglages carbu par l’échappement 125KZ 4
Modena kk1 0
Avis moteur crs kz125 1
Restauration karting 125cc BV et 100cc 6
