Pas d'allumage (sauf si connecté par la batterie du boitier d'allumage)
Il y a 20 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RÉSOLU
A.C_
a-c_
  1. Posté le 12/02/2020 à 21:05:24
Bonjour, je possède un Iame puma 85cc avec démarrage électrique (le moteur avait été inondé).
Mon problème est que en appuyant sur le bouton vert du boitier électrique du moteur la bougie fait des étincelles, jusque là tout est normal, mais après avoir relâché ce bouton pour laisser le moteur tourner la bougie ne fait plus d’étincelles. J'ai démonté le boitier d'allumage, j'ai nettoyé les parties oxydées, puis vérifié les composants électroniques (une diode, un fusible, des câbles, et un relais contenant seulement 4 broches alors que son connecteur en contient 5). tout semble marcher mais le problème persiste... (Je n'ai toujours pas vérifié l’état du rotor, mais je ne pense pas que l'eau l'aurait abîmé.)
Donc ma question est de savoir d'ou vient le problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Sujets relatifs
Bobine d’allumage Vortex Super Rok Reglage allumage Vortex ROK
Avance A l'allumage J'ai un probleme d'allumage
Probleme de allumage test allumage karting + réglagle carbu tillotson hl304e
Plus de sujets relatifs à : Pas d'allumage (sauf si connecté par la batterie du boitier d'allumage)
Identification chassis 100cc 23
Besoin de spécialistes !!!! 25
Pas d'étincelles sur karting 100 iame châssis sodikart 2
Aléser chemise Iame puma 6
Une question de mécanique 2
