tutoriel pour réglage filetés
Tutoriel
17 ans de FA !
Profil : Champion du monde
sens-interdit
  1. Posté le 22/09/2007 à 04:30:49
Bonjour
Je me demandais s'il y existait sur le net une page dédiée au réglage des combinés filetés car en général, les explications des monteurs sont brèves et peu instructives, idem pour la notice, bien souvent dénuée d'informations pratiques...
http://yelims.free.fr/Coucou/M​erci.gif
[:jeuinterdit:12] [:jeuinterdit:12]
"Réservons les capacités de stockage de l'hébergeur pour de vrais sujets" Rudy, 19/12/2002 à 19h20
"La moyenne d'âge du forum est élevée, les débordements sont rares" Christophe, 8/05/2001 à 20h44
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 22/09/2007 à 13:17:48
+1, j'en fait actuellement les frais.
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 24/10/2007 à 01:34:39
Un petit :up:
  1. Posté le 27/10/2007 à 22:27:03
Y a rien de spécial à savoir  :D
Tu vis,ça monte la voiture
Tu dévisse ,elle descend  :D  ;)
Faut juste prendre une mesure sur le corps fileté et mettre cette mesure sur tout les amorto pour que la voiture ne soit pas toute tordu  ;)
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 22/11/2007 à 22:00:15
Avec des photos, ce serait mieux, de plus, je suis certain que ça aiderait pas mal de personnes :D
Allez je me lance, merci à Laurent :jap:
La mesure se prend entre les 2 traits rouges avec un mètre
04
Les caractéristiques d'un ressort court combiné à un amortisseur :
22
Une bague à tourner à la molette pour monter et descendre. Une vis "BTR" sur les amortos pour coincer le filetage
Si quelqu'un d'autre veut compléter...
Profil : Vétéran
timor
  1. Posté le 05/12/2007 à 12:41:40
J'avais vu le montage sur une golf 4 oue un bora! j'essayerai de retrouver.
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 17/12/2007 à 20:20:49
Il n'y a plus personne ? :up:
  1. Posté le 19/01/2008 à 01:12:17
Bjr,
mes amortos sons mort, je V les changer ce mois ci mais je voulais en profiter pour rabaisser un pe ma titine (-30 av -40 ar ou -20av et -30 ar).
la question que je me posais (je C que C pe con mais bon, je me lance kan mm  :p )  si je met des amortos neuf du mm gabaris que j'vais que je mettais des ressorts plus courts, ca passera ou po? elle sera rabaissée?
et si je reduisais les ressort? je les coupe à la meule, ça craint?!
Merci de vos reponses  :jap:  :jap:
  1. Posté le 19/01/2008 à 12:02:39
Arrete des idées tout de suite...achete toi soit un bon compromis ressort courts et amortisseurs courts soit un bon kit de filtés...
Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 19/01/2008 à 13:47:53
Citation :
Oui ça craint un max :L
Il n'y a rien de plus dangereux que ça :eek:
Correcteur ...
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 20/01/2008 à 18:46:16
tox88hk a écrit :
Citation :
Correcteur ...
Le plus difficile dans l'opération est encore de trouver la meule lolpano2
cherchez21
  1. Posté le 21/01/2008 à 18:14:41
tox88hk a écrit :
Citation :
Correcteur ...
Merci les mec!!  :jap:  vous assurez, bonnes resolutions 2008, achats de ressorts courts et d'amortos courts  :love:
  1. Posté le 08/02/2008 à 20:42:41
moi j'ai un probleme sur ma megane c'est que j'arrive pas visser sa bloque quel serait la solution merci a vous
Profil : As du volant
arnaud57
Coupe bronze Tuning Tuning - succès or nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 08/02/2008 à 22:33:04
Dégripant???
[:jean-claude_duss:4]
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 08/02/2008 à 23:01:03
A entretenir une fois par an les combinés !
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 08/02/2008 à 23:02:56
Mais personne ne s'est encore dévoué pour un tuto !
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 08/02/2008 à 23:03:50
Ce que j'aime : + de 1300 vues de ce sujet, ça prouve que du monde pensait pouvoir trouver de l'aide ;)
Profil : Vétéran
timor
  1. Posté le 16/02/2008 à 17:36:13
Ce qu'il faut faire en gros:
- desserrer les roues avant
- soulever et mettre sur chandelle l'avant de la voiture
- enlever les roues avant
- démonter le premier amortisseur d'origine
- aller de l'autre coter avec le cric hydraulique et le mettre avec une calle en bois sous l'étrier (afin d'éviter que le train aille plus bas)
- démonter le second amortisseur d'origine
- régler ces combiné fileter avant de les monter
- monter un coté et puis l'autre.
Il y a en gros 4-5 écrous à enlever, ainsi que les câbles abs.
Pour ce qui est du réglage et préparation du combiné, il faut enlever de l'amortisseur d'origine quelques pièces comme les coupelles ( à l'aide d'un comprime ressort \!/ dangereux si on fait pas attention \!/) et les monter dessus.
Message édité par timor le 16/02/2008 à 17:37:54
17 ans de FA !
sens-interdit
  1. Posté le 09/08/2011 à 04:58:14
:jap: Timor :coucou:
  1. Posté le 21/01/2015 à 14:40:13
J'ai monter des fileté sur une polo 6n de 1995... apres la pose j'ai donc effectué les réglage donc j'ai descendu les 2 bague puis resserrer au burin l'une contre l'autrre.
est ce normal que quand la voiture est sur le krick il y a du jeux donc en fait le ressort est lacher et quand je redescend la voiture le tout se compresse et se met en place c'est bien ca ou je me trompe ?
ressorts courts clio 1 2
Vu sur ebay ! 3
Avis sur BILSTEIN B14 3
Berceau 405 mi16 2
suspension reglable ? 2
