Pression essence
Jos57kb
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès or sujets
  1. Posté le 23/08/2003 à 15:54:39
Les moteurs diesel gagnent sensiblement en puissance si la pression de la pompe augmente (injection plus fine du diesel, particules plus petites, donc meilleurs combustion : avantage de la rampe commune). Mais est-ce la même chose pour les moteurs essence? Une pression d'essence plus élevée permet-elle de gagner en puissance? Quels sont les avantages d'injecteurs plus gros, car nous sommes d'accord que si le mélange est bon, y a pas d'intéret à avoir des injecteurs qui crachent plus ??? Qu'ont de différent les injecteurs Gr N par exemple?
Sujets relatifs
Réglage pression turbo de l'habitacle Question sur le melange air/essence
Pression turbo sur TD
Plus de sujets relatifs à : Pression essence
Profil : Pilote pro
sam59
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 23/08/2003 à 17:50:59
ben oui tout pareil
mais consomme plus ( beaucoup plus )
  1. Posté le 23/08/2003 à 17:54:23
comment on peut faire pour augmenter la pression d'essence sur une atmo ???
  1. Posté le 23/08/2003 à 17:59:17
changer la pompe à essence ou empecher le retour de trop plein qui va de la rampe d'injecteurs au réservoir.non?
Profil : Pilote pro
sam59
  1. Posté le 23/08/2003 à 18:48:37
ca depend les voitures
je sais que sur les premieres injection faut soit changer la pompe soit changer le controlleur regulateur de pression
mais maintenant comme sur ma sax c'est une seule pieces, dans le reservoir :L pompe regulateur etc
et ca doit couter un max
  1. Posté le 23/08/2003 à 18:58:37
sam59 a écrit a écrit :
ben oui tout pareil
Absolument pas du tout d'accord!
la pression ne vas pas influer sur l'homogénéité du mélange.
a part avoir un cafouillage tu vas rien gagner sauf si ta pression est calulculé en fonction de ta config qui doit etre alors vraiment très loin de celle d'un moteur d'origine!
Réglage pression turbo de l'habitacle 2
Honda civic, comment avoir plus de peche ????? 61
Pot afrique et sport fait maison :) Acier biensur 5
Dump valve et turbo à géometrie variable? 37
Capsule de dépression ou Lambda prioritaire? 2
