"Le" Topic du rabaissement
  Aller à la page :
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  34
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Sujet officiel Tutoriel
Coupe bronze Tuning Tuning - succès or nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 26/10/2004 à 23:47:52
Voila bonsoir a tous je crée ce topic , pour que tout le monde puisse poser des questions sur TOUT ce qui concerne le rabaissement ...
Je dois rajouter que je ne connais pas grand chose en mécanique , alors je vais esseiller de vous expliqué tout cela dans un language simple et peut etre pas de mécano ...
Donc comme vous pouvez le savoir je posède une ford Fiesta une je remonte et j'ai poser un kit de suspention lundi 25 et mardi 26 octobre sur ma voiture , de marque SPAX amortisseur plus ressort cour -35mm que voi-ci :
fiesta_con​cept_10957​23334_susp​50ko
J'ai donc décider pour inover ce forum de retracer totalement le démontage puis remontage de ma voiture en remplacant ces fameux amortisseur , en passant par la compressions , et tout ca !
Voila alors pour cela il faut etre très équipé , mais quand je dis très , c'est très ! Compresseur de ressort , pinces spéciales , clef a pipes de toutes les tailles , barres pour enlever le demi train ect ...
Voila alors pour commencer on dévisse les boulons sur les tetes d'amortisseur qui sont axessibles dans le moteur , il faut pour cela dévisser le gros boulon et tenis la tige de l'amortisseur avec une clef a laine pour ne pas que celle ci tourne sur elle meme !
Ensuite on moet la voiture sur le pont (méga pratique ) vue le taff qu'on as eu , j'imajine meme pas cela avec la voiture sur des chandelles:
fiesta_con​cept_10988​23377_sur_​le_pont_ac​_roue
Pour la suite je vais donc procéder aux explications pour les suspentions avant (les plus compliqués) :
fiesta_con​cept_10988​23691_susp​ention_neu​ve_en_cour​_d_emontag​e_semi_tra​in
1-Tige relier a la direction (fonction dont je ne sais pas trop).
2-Endroit ou rentre la tige de l'amortisseur plus fixation.
3-Plaque en fer pour le tuyaux de la durite de frein .
Une fois démonter cette partie , j'ai une comme une petite surprise , voila comment était mon souflet de cardan ! :
fiesta_con​cept_10988​25081_souf​let
Il as été remplacer.
Voila une fois sortis tout cela , ont peux sortir l'amortisseur pour déloger le ressort en le compressant et récupèrè, les coupelles ainsi que les palier d'appuis(gros block en cahoutchou qui amortiss certain petit choc).
Et récupéré ainsi , le petit roulement qui permet a l'mortisseur de touner sur lui meme.
Une fois sortie , ont obtien l'amortisseur complet , et reste sur la voiture le demi train , avec les diesques , plaquettes cardan souflet ect ...
fiesta_con​cept_10988​24269_semi​_train_pos​er_sans_su​sp
Ensuite la prochaine operation consiste a démonté l'ancien ressort pour récupéré le roulement , puisque j'avais deja acheter des coupelles et des palier d'apuis neufs!
Ensuite on remonte de haut en bas il se présente comme ca:
Boulons de fixation principal - palier d'appuis -boulons qui tiens ce qui suis - roulement - coupelle - ressort et amortisseur .
Une fois remonter voila ce que ca donne :
fiesta_con​cept_10988​24679_ress​ort_plus_a​mortos_neu​f
Ensuite reste a monter le bordel , sur la voiture :
fiesta_con​cept_10988​24746_avan​t_plus_sus​_neuve
A noté la différence du ressort:
fiesta_con​cept_10988​25303_diff​erence_res​sort
Je pense que vous auriez compris lequel est neuf :lol:
On oublie pas de refixé correctement les trois point principaux annoncer précédement.
Voila la partie avant est terminer , j'espère ne rien avoir oublier .
On passe a l'arrière , voila comment cela se présente :
fiesta_con​cept_10988​25400_tamb​our_rouge_​plus_susp_​origine
(Le reportage de la peinture des tambour plus étrier seras fait plus tard .)
Alors meme principe que pour l'avant, on dévisse la tete en maintenant la tige de l'amortisseur .
Et on retire , meme principe coupelle palier d'appuis ...
On compresse le ressort , on récupère les coupelles ect ...
Meme principe que devant ...
On remonte :
fiesta_con​cept_10988​25746_susp​_monte_arr​_plus_tamb​our_rouge
fiesta_con​cept_10988​25799_four​che
Vis de fixation principale , systeme de fourche.
Voila pour l'arrière , rien de bien complexe!
Juste une petite attache en fer qutour du pas de vis qui bloque le ressort! a ne SURTOUT pas perde!
Dernier petit soucis , pour retirer les mains du pont ! :lol:
Voila le résultat:
fiesta_con​cept_10988​26674_voit​ure_final_​4
fiesta_con​cept_10988​26579_roue​_arriere_f​inal
fiesta_con​cept_10988​26705_voit​ure_final_​3
fiesta_con​cept_10988​26722_roue​_avant_fin​al
fiesta_con​cept_10988​26744_arri​ere_final
Personellement ,je suis hyper content du résultat ! L'esthetique est au rendez vous ! la tenue de route ne sera pas encore tester , j'attend de voir si je touche pas trop ... on verra comment tout cela se comporte avec le temp .
Voila l'explications du montage est terminer , je vais donc passé a l'explication de la peinture des étrier et des tambour !
TAMBOURS :
Le voila sale.
fiesta_con​cept_10988​26247_etri​er_sale
Une fois propre:
fiesta_con​cept_10988​26280_etri​er_propre
Alors pour le nétoyage, il faut bien gratter avec une brosse métalique, ensuite il faut dégraisser avec du produit pour nétoyant de freins et gratter avec du papier de verre , rien de plus , rien d'autre que ces trois outils , seulement il faut reproduire l'opération plusieur fois pour bien éliminer la crace!
Une fois super propre on peint :
fiesta_con​cept_10988​26521_tamb​our_en_cou​r_de_peint​ure
fiesta_con​cept_10988​26538_tamb​our_peint
Voila le résultat :
Tambour:
fiesta_con​cept_10988​26884_roue​_arriere_f​inal
Etrier:
fiesta_con​cept_10988​26944_roue​_avant_fin​al
Pour les étrier , le principe est le meme !
Je préconise de les peindres avec un pinceau , la bombe est pas très pratique .
Voila j'espère que ce Toppic vous plairas , et que vopus lui donnerais longue vie !
J'ai pris beaucoup de temp a présenter tout ca alors j'espère que cela serviras pour beaucoup d'entre vous.
A bientot , et si vous avez des questions je tenterais d'y répondre ! MERCI ! :)
Message édité par djs09aa le 01/12/2006 à 14:46:27
Tuning - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 26/10/2004 à 23:58:06
Ta notion du "super propre" est un peu :voyons: , car d'apres ce que je vois t'as peint sur la rouille.
  1. Posté le 27/10/2004 à 08:26:43
J'ai pas dis super propre j'ai dis propre , et j'ai passé de l'anti rouille anvant de peindre , mais j'ai pas penser a prendre de photo.
Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 27/10/2004 à 09:45:17
Salut, tu l'as payé combien ton kit suspensions ?
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès or sujets
  1. Posté le 27/10/2004 à 10:18:58
J'ai hate de voi rça vendredi en vrai
  1. Posté le 27/10/2004 à 11:53:05
Si si :ddr:
Citation :
Ta peinture, c'est quoi ? Marque, caractéristiques ?
Profil : Pilote pro
angel-spirit
Coupe argent Tuning Tuning - succès or nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 27/10/2004 à 12:03:41
Bon bah on verra le résultat de nos propres yeux vendredi prochain :oui:
Merci pour le reportage :bien: même si je serai incapable de changer mes amortisseurs demain à mon avis :W, en tout cas rien qu'à l'idée d'acheter le compresseur à ressort etc... ca coute cher :cyp: !!
Je voudrais bien savoir combien coute un pont :cyp: ...
Actual: Seat Ateca Xcellence TDI 190 DSG7 / BMW 325 xi pack luxe
Mes ex: Mercury Cougar 01' / BMW e30 318is Hartge / Golf 3 GTI 16V / Fiat 500s full black / Passat V6 4 Motion
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:02:31
Kit suspention : 606€
Pont 1500€ d'ocaz non monter!
Peinture 14€ caracactériqtique : peinture spéciale étrier haut pouvoir de recouvrement ! nauroto
Voila
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:04:50
Voila
Merci :)
Profil : Pilote pro
angel-spirit
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:07:04
Peinture 14€ caracactériqtique : peinture spéciale étrier haut pouvoir de recouvrement ! naurotoVoila
Ah oui quand même :cyp: ! J'en resterai au chandelle et au cric roulant :cyp: !
Quand est-ce que quelqu'un écrira convenablement nOrAUto :lol:
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:15:33
Ceux qui parle sur mon travail , vous avez deja esseillé de nétoyer des tambour de freins qui ont 110 000 km ?? je peux vous assuré que c'est pas facile !
Profil : Pilote pro
angel-spirit
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:17:12
De toute facon ca se voit pas derrière la jante :bah:
Je trouve ca bien moi !
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:26:29
Oui moi aussi :) et je vais surement le faire sur ma golf, parceque ca donne bien rouge sur carrosserie noir
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:39:39
Je vois que tu t es servis de mes conseils pour peindre tes tambours et étriers ;)
Le résultat est :bien:
  1. Posté le 27/10/2004 à 18:53:33
Même si moi non plus je ne changerai pas mes amortisseurs demain, je dis tout de même bravo pour le travail :bien:
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 27/10/2004 à 19:52:38
C'est du super boulot qu tu as fait là, car changer des amortisseurs c'est pas facil du tout !!! Elle a vraiment une belle bouille maintenant ta fiesta. Par contre, je pense qu'un lissage de la malle arrière s'impose... ainsi qu'un changement de feux...
Pour le peinture des étriers, --> :bien: :eek: :) :jap: ........
Enfin, pour le pont, c'est le tiens ? Car pour 1500 € ... Mais bon c'est vrai il permet des travailler dans de bonnes conditions mais quand même, à ce prix là tu pouvais faire quelque-chose de bien mieux sur ta fiesta (genre peinture caméléon, ou kit carrosserie...) Enfin c'est ton chois et je le respecte :jap:
En tous cas je le répète, super boulot !!!!!!!!!!!
Profil : Pilote pro
angel-spirit
  1. Posté le 27/10/2004 à 20:36:49
Borayane il l'a fait avec l'aide d'un professionnel :)
Au niveau matériel il n'a rien :nanana: et surtout pas de pont à 1500€ sinon je serai constamment chez lui :cyp: !
  1. Posté le 27/10/2004 à 20:45:50
C' est quoi ça "une clé à laine"? :voyons:
Je crois qu' on dit une clé allen, non? :lol:
Sinon sympa le reportage :bien:
  1. Posté le 27/10/2004 à 22:44:24
Vraiment nickel ce reportage !:good:
J'ai une clio 1, a ton avis si je prend le meme kit que toi ( sachant que sur une clio il n'y a pa de ressort a l'arrière) je serait obligé de décranter l'arrière ?
  1. Posté le 28/10/2004 à 00:02:34
:bien:
  1. Posté le 28/10/2004 à 00:21:23
 Oui j'ai essayé :D.
lamborghin​o_10989156​40_tambour
  1. Posté le 28/10/2004 à 00:25:06
A part ca bravo pour le reportage  :bien: .
  1. Posté le 28/10/2004 à 06:45:04
Voila
:eek:
J'ai payé mes Bilstein B6 Sport + Eibach -30 585€ en allemagne avec fdp :D
Sinon ca rend super le resultat :bien:
Message édité par la-88sq le 28/10/2004 à 06:45:38
  1. Posté le 28/10/2004 à 08:59:23
lamborgino tu as fait comment pour al soulever? Sinon il y a d'autres moyen que les ponts chandelle ou cric?
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 28/10/2004 à 12:59:25
Citation :
A ce prix la j'achete une bm... :tourne: :D
  1. Posté le 28/10/2004 à 13:05:08
Non le rabaissement est de 3cm et le prix est 585€
  1. Posté le 28/10/2004 à 13:28:20
Ah c'est pour ca que je comprenais pas pourquoi il avait mis moins ...
  1. Posté le 28/10/2004 à 23:35:43
Bon alors je tenais a remercier tout ceux qui mon félicité , sa fais plaisir ! MERCI
Et sinon pour la clio il faudrais voir les prix en magasin et oui il faudra décranter !
Parce que 606€ c'est pas donner je suis d'accord , mais je dois souligner que ma voiture est une ford fiesta et les ford fiesta ne se remontent presque pas , contrairement aux 206-106-golf-clio-saxo , ou le taux de tuning est beaucoup plus élevé!
Donc les constructeurs , ont un cout d'amortissement (c'est le cas de le dire :lol: ) plus élever , ce qui fait que le prix d'un kit de suspention est plus élevé sur une voiture moin "réputé" .
Sinon merci a pinouseb qui ma expliqué pour les tambour ... ;)
Et sinon le rouge sur du noir c'est vrai que sa sors bien (je sais plus qui as dis ca! ).
Voila ... ;)
  1. Posté le 29/10/2004 à 00:25:48
:lol:
  1. Posté le 29/10/2004 à 00:34:13
Oui en effet sa rend super bien , je m'attendais pas a un résultat comme ca!
Au debut je voulais faire noir ou une couleur plus "propre"
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 31/10/2004 à 09:03:05
Voila j'ai trouvé chez mtk un kit de ressorts courts pour ma saxo vts pour l'avant et donc pour l'arrière un décrantage . Le kit est a 75 euro mais je voulais savoirsi c'était effectivement possible de les monters sur les amortos d'origine ...et puis il faut que je les fasses poser et qu'on me fasse le décrantage..alors combien cavas me couter a peu près ?
D'autre part au niveau du CT il y a quoi d'autoriser , rien , non ? il faudra que je les enlèves non ?
  1. Posté le 31/10/2004 à 19:10:33
:up:
  1. Posté le 01/11/2004 à 10:01:46
Bon je viens de me renseigner , enfin plutot de rechercher et il est fortement déconseillé de monter des resorts courts sur suspension d'origine ...voili
Profil : Pilote pro
angel-spirit
  1. Posté le 01/11/2004 à 10:04:00
Tout à fait :oui: !!
Si tu veux détruire tes amortisseurs au bout de 5000 km c'est la meilleure chose à faire :bah: !
Mieux vaut investir dans un vrai pack amortisseur sport / ressort court
!! J'aime pas les cafteuses !!
Profil : Pilote d'essai
phoenix
  1. Posté le 01/11/2004 à 10:30:18
C'est une super bonne idée ce topic....
Je voulais en créer un, heureusement qu'il était en première page! :lol:
Enfin, juste une remarque ou deux... (ça y est encore Phoenix :p)
Alors j'ai appris une chose d'un mécano qui à travailler à l'ancienne, dans un garage qui fait des restaurations de vieilles, voiture, alors il a appris pas mal de trucs sympas...
Concernant les amortisseurs, avant de le monter, penser à le sortir/rentrer, plusieurs fois, et d'aller bien jusqu'au fond, car une voiture ne pourra le faire aller en butée, donc il travaille mieux, c'est juste un petit plus
D'ailleurs chose étrange, j'ai monté des amortisseurs sur deux voitures identiques, j'en ai monté 2 à l'avant avec ce gars et 4 qui ont été monté sur une autre par un garagiste, celle qui n'en a que deux réagit beaucoup mieux, que celle qui à les mêmes x 4! :eek: :voyons:
(2 x golf 1 GTI 1800)
Deuxième chose TRÈS IMPORTANTE, ne changez pas juste les ressorts si vous n'êtes pas sur que votre amortisseur le supporte!!!
De nos jours beaucoup de fabriquant sont déjà limite avec leurs ressorts/amortisseurs d'origine
Alors si vous déscendez la taille de vos ressorts il est fort possible que vos amortisseurs arrivent en butée, et là c'est carrement DANGEREUX!
Si vous voulez du -4,-6 et plus, vous avez meilleur temps de prendre un kit comme l'a fait l'auteur du topic! :jap:
-> Viendez dans la section sécurité, c'est là que c'est drôle <-
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Rabaissement Bilstein B4 1
Recherche fabrication piece sur mesure 0
suspension pneumatique 405 0
Blistein B6 0
changement amortisseur 106 3
