1  2  3  4  5  6  7  8  9
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Sujet officiel
[Optimisation moteur] Topic officiel
dar70zz
Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 01/01/2007 à 14:20:58
Bonjour tout le monde :-)
Je pensais qu'il serait interessant de faire un récapitulatif des differents moyens pour gonfler son moteur !
Pour le moment je ne connais quasiment rien, c'est pourquoi je demande à chacun d'amener des précisions sur chaques éléments ! Les informations apportées seront mises à jour dans le premier post.Le but étant de faire un " topic officiel"
Je commençe par poster ce que je connais : (connaissances que j'ai acquises en lisant le topic officiel de XS Team sur l'admission.)
Admissions :
Il en existe 2 types : admission directe et admission dynamique.
Admission directe :
Ce type d'admission est formé d'un philtre de forme conique comme sur la photo;il est recommandé de la placer derrière l'une des prises d'air de votre PC avant pour que celle-ci puisse récupérer l'air frais. Elle est totalement inutile si vous la placez au fond de votre moteur car elle prendra de l'air chaud, de plus cela endommage votre moteur.Niveau performance on ne ressent aucun +, seul le bruit est amélioré ( et encore, certains n'aiment pas les gros bruits ^^)
http://img120.imageshack.us/im​g120/2898/admissiondirectekd0.​jpg
Marque recommandées :????
Tarif : De 10euros ( sur powertuning.com) à 200euros environ.
Modèle présenté : Pipercross, 129euros.
Admission dynamique :
Elle produit un meilleur bruit que l'admission directe, avec les performances en + !!En revanche son prix est bien plus élevé! Celle-ci peut faire gagner plusieurs chevaux à votre véhicule, ce chiffre varie en fonction de la marque et du modèle ( de l'admission et du véhicule bien entendu).Ce type d'admission est composé d'un gaine ( tuyau dans lequel l'air circule ) et d'une boite à air.Sur la photo on voit trés bien l'endroit par ou arrive l'air, le but étant que l'air arrive directement dans la boite à air; il faut donc éviter de faire des "virages" avec la gaine car l'air perd de la vitesse, ce qui diminue les performances de l'admission dynamique. Le placement idéale de la gaine : droite et courte.
http://img299.imageshack.us/im​g299/581/vipersaxo1gdhn4.jpg
Marques recommandées : ????
Tarif : de 190 à 800euros (environ)
Modèle présenté : Pipecross Viper, 400euros.
Suppléments pour Admissions :
-Si votre admission directe est mal placée et que vous ne pouvez pas faire autrement vous pouvez la protèger de la chaleur par un cache métalique.Parfaitement inutile selon moi car le métal chauffe ! (17euros)
http://img179.imageshack.us/im​g179/5893/voirphotoaspky0.jpg
-Pour optimiser votre admission dynamique vous pouvez utiliser une sorte d'hélice, le rendement indiqué est de 10/12% en +. Entre 60 et 80 euros.
http://img352.imageshack.us/im​g352/729/gfdgfsb3.jpg
-Une dernière chose qui me parait pas mal du tout : le Pulse'R, il s'agit d'un turbo électrique, il doit etre couplé à une admission directe. Le principe ( d'aprés ce que j'ai compris): l'admission récolte l'air et l'envoie au Pulse'R qui compresse l'air pour l'envoyer dans le moteur, 80 litres / seconde !Il coute 200euros et est interdit sur la voie public.
http://img242.imageshack.us/im​g242/397/pulse3gc8.jpg
Voici ce que je sais des admissions, merci d'apporter vos connaissances, notament en ce qui concerne les marques, n'hésitez pas à me corriger.
Les régulateurs de pression d'essence :
Je ne connais pas grand-chose la dessus, il s'agit donc d'un appareil qui régule votre arrivée d'essence, vous pouvez en controler le débit et donc l'augmenter pour avoir plus de puissance.Interdit sur la voie public.
http://img242.imageshack.us/im​g242/5811/rguessencefp2.jpg
Tarif : DE 10 à 130( je pense que cela peut aller bien plus loin)euros.
Modèle présenté :Inconnu
Turbos:
J'ai encor trés peu de connaissances à se sujet !Je vais don vous présenter un autre turbo électrique beaucoup plus musclé que le Pulse'R.Il fonctionne éxactement de la meme façon (il lui faut une batterie pour fonctionner) sauf que l'air comprimée est envoyée à... 12bars psi =).Ceci à l'air vraiment pas mal donc si vous le connaissez faites nous partager ^^
Il coute 1690euros et est interdit sur route ( tiens c'est bizzarre...), bonjour l'usure prématurée du moteur...
http://img247.imageshack.us/im​g247/4882/cea3ad0.jpg
Dump Valve :
Je ne sais pas si cela fait gagner en puissance, par contre cela produit un sifflement au passage rapport !!Le rôle de la dumpa-valve et d'évacuer l'air chaud (c'est ce qui produit le sifflement). Mieux votre admission directe et placée plus son intéret diminue car vous n'aspirez presque pas d'air chaud, même si le moteur en produit automatiquement.
Biensur évitez de la placer juste en face de votre admission dynamique pour qu'elle ne ramasse pas la chaleur éjectée par la dump-valve.
http://www.casimages.com/img/0​70102120218268076.jpg
Tarif : De 50 à 150euros.
Modèle présenté :Pop off, 85euros
Voila je m'arrête ici pour le moment vous savez ce qu'il vous reste à faire ;)
Merci de me demander d'enlever les marques si ceci est considéré comme de la pub.
Message édité par WildOne le 27/06/2008 à 17:09:21
Profil : Membre confirmé
trevelyan3
Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 01/01/2007 à 20:34:24
En effet le miens défini + de moyen que le tient, mais excuse d'avoir empiété sur ton idée!!! Tu devrais parler des modifications un peu + poussées, comme la retouche de bille, piston,etc... En fait la liste que j'ai faite sur mon topic ce sont les modifications que je vais apportées à ma voiture.
Me voici en familiale :p
  1. Posté le 01/01/2007 à 20:44:03
Pas de probleme ;)
En ce qui concerne les bielles pistons et tout je ne connais rien donc si tu veux en parler hésite pas ;)
  1. Posté le 02/01/2007 à 11:46:57
Ajout de la dump-valve.
trevelyan3
  1. Posté le 04/01/2007 à 13:15:47
dar70zz a écrit :
Pas de probleme ;)
Je t'ai laisser un MP avec un site. Je ne veux pas te prendre ton idée de topic alors j'èspere qu'il pourra t'aider à bien faire le tient!!!
  1. Posté le 04/01/2007 à 17:06:23
jai un petit truk fait maison stu veu mais se n'est pas légal mais jte le donne quand même tu mais a la place de la résistance du boitier du calculateur de la température d'air admis un fil de fer son principe est simple el trompe le calculateur est vu que le ju passe mieu sur le fils de fer que sur une résistance tu gagne de 20 a 40% de puisance en plus jai vu sa sur le net mais j'ai jamais éséyé pas de foto mais parait que sa marche
Profil : Routard confirmé
losub
  1. Posté le 06/01/2007 à 10:32:33
 :lol:  :??:
325i Cabriolet E36
Profil : Pilote d'essai
  1. homepage
  2. config
206_1-4_16v
  1. Posté le 09/01/2007 à 10:56:53
:eek:
:ptdr:
  1. Posté le 09/01/2007 à 17:42:02
Lol, ça serait bien de développer vos avis XD
Bineotot: ajout de la boite courte.
  1. Posté le 11/01/2007 à 12:00:29
Je ne comprends pas comment un turbo electrique pourrait souffler à 12 bar sachant que les turbos de bagnoles préparés (essence) souffle dans les 2 bars et c'est déjà énorme. Par contre, pour les turbos électriques, j'emmets un gros doute sur leur efficacité, aussi bien que l'hélice qui soit disant améliore le rendement, peut etre que ça améliore le flux d'air mais je doute qu'il permette une augmentation de + de 1 cheval.
Message édité par mad66zw le 11/01/2007 à 12:00:53
  1. Posté le 11/01/2007 à 12:04:18
La dump valve ne fait pas sortir l'air chaud :D, c'est totalement faux, elle permet d'évacuer la surpression du turbo quand le papillon est fermé.
En clair, elle régule la pression maxi dans l'admission. Quand on lache l'accélérateur au passage de rapport, le papillon se ferme. Mais le turbo continu à souffler, du coup, il y a une surpression et donc la dumpvalve libère cette surpression pour éviter que quelquechose ne casse.
Message édité par mad66zw le 11/01/2007 à 12:04:42
  1. Posté le 11/01/2007 à 12:09:48
Une photo pour ta partie admission dynamique
Ceci est un des meilleures admission qui existe. pour la saxo vts 16v, la pose de cette admission donne un gain de casi 10cv. Attention ! J'ai bien la saxo vts 16v (c'est particulier à cette voiture)
http://www.tuning.fr/ts_shop/t [...] n/abpa.jpg
  1. Posté le 12/01/2007 à 17:55:39
Ok merci bien !
Citation :
Il est clair que je vois pas comment une hélice peut faire varier la vitesse du vent, encore une hélice de ventilo je dis pas mais là... Pour gagner 1cv c'est possible, j'ai lu sur un site qu'en suprimant les coudes de la ligne d'échappement on peut gagner jusqu'à 0.5cv.
Et merci encore pour la dump-valve ^^ d'accord elle évacue la pression du turbo, mais c'est bien de l'air sous-pression ?!?!
  1. Posté le 15/01/2007 à 08:24:07
Oui c'est ça. Quand le turbo tourne, il augmente la pression tout le temps. La dumpvalve évite que la pression n'augmente trop.
En fait, il faut éviter que la pression n'augmente trop car quand le turbo n'arrivera plus à comprimer l'air, il va forcer de plus en plus et ralentir. Ca peut produire une casse.
Message édité par mad66zw le 15/01/2007 à 08:25:41
trevelyan3
  1. Posté le 15/01/2007 à 17:29:25
Sa peu produire de la casse très sérieuse mais ausi une baisse dde puissance car il met + de temps pour reprendre le régime.
  1. Posté le 15/01/2007 à 19:41:59
Tout a fait. Le pire qu'il puisse arriver c'est la casse de l'axe entre les 2 turbines. Du coup, turbo a changer.
  1. Posté le 19/01/2007 à 06:32:13
L'utilisation du dump et de réduire le temps de réponce du turbo mad tu as oublié sa aussi  :mad:  c'est impardonnable  :mad:   mon pot  :cry:
  1. Posté le 19/01/2007 à 10:28:57
Oui enfin c'est la conclusion de ce que j'ai expliqué. Je voulais surtout qu'il modifie son post car la dump ne sert pas a évacuer l'air chaud !
J'ai juste expliqué comment ça marchait.
  1. Posté le 19/01/2007 à 14:55:02
Ok ;)
  1. Posté le 19/01/2007 à 15:49:44
en fait, je te laissais la joix... que dis je... l'honneur d'ajouter cette information ultime :D
  1. Posté le 19/01/2007 à 16:43:16
Ouai ouai :o  merci quand même mon pote ;)
  1. Posté le 19/01/2007 à 17:49:17
:D avec plaisir
  1. Posté le 19/01/2007 à 17:56:33
  1. Posté le 29/01/2007 à 19:52:34
Bon alors j'apporte mes lumieres sur le sujet qui me tiens a coeur, car je suis en BEP mécanique, et que j'ai le tunnig donc.
Pour le turbo :
Donc alors son fontionement est simple.
Lors de l'évacuation des gaz d'échap. Ils passent dans une partie du turbo, avec les pressions des gaz sur l'hélices du TURBO, elle tourne ( le même principe pour le fonctionement qu'un barage éléctrique) ce qui entraine une autres hélices qui se situe dans les systemes d'admission de votre moteur, ce qui fait accelerer l'admission des gaz FRAIS.
J'ai un peu de mal a l'expliqué mais je vais mettre des schémas.
http://www.japigia.com/img/art​/turbo.gif
Par contre je trouve bizarre, qu'un TURBO ne monte pas a plus d'1 bars, vu que la pression atmo est de 1 bars, donc bonjour la différence.
  1. Posté le 30/01/2007 à 09:24:40
un turbo peut monter à 2 bar voir plus pour certain. Par contre, un moteur athmo tourne en dépression avec beaucoup moins d'un bar de pression a l'admission, c'est pour ça qu'un turbo permet d'atteindre la pression athmosphérique (1 bar).
Message édité par mad66zw le 30/01/2007 à 09:26:00
  1. Posté le 30/01/2007 à 11:08:06
bonjour
un turbo peu allée haut en bar après tout dépen le type de turbo la prépa ibride, 360°, le chra..... T3 T4 T5 T6
mois j'ai une ford fiesta avec un T3 et une très bonne prépa et je suis ka 1bar pour 800 kg et sa pousse bcp
  1. Posté le 31/01/2007 à 04:04:33
Un turbo j'ai entendu parlé peux monté jusqu'a 4bar mais après la fiabilité.    :/
  1. Posté le 31/01/2007 à 17:17:05
2 bar déjà c'est beaucoup. En fait, à 2 bar, le turbo résiste s'il est fait pour. C'est les durites et autres qui ont du mal à tenir et à des pressions comme ça, une toute petite erreur de la part du calculo en ce qui concerne le mélange peut etre dramatique à pleine charge (température qui augmente très vite à l'intérieur des cylindres... serrage).
  1. Posté le 01/02/2007 à 04:30:42
J'ai oublié de préciser que le 4bar a utiliser uniquement en compétition  :D
  1. Posté le 01/02/2007 à 04:33:50
Pour les durits s'pa  un problème il suffit de remplacer le caoutchou par de l'inox .  :bah:
Pour les pistons faut changer et mettre des renforcés .  :D
Pour la température c'est là la question ????   :voyons:
  1. Posté le 01/02/2007 à 11:28:23
Pour les durites inox : le problème ne vient pas vraiment des durites, il vient des serrages et des jonctions qui ont tendances à bouger voir péter.
Pour les pistons : c'est bien, le mieux étant des forgés mais faut aussi renforcé le vilo, les bielles... et j'en passe (embrayage, bv...)
Pour la température : un bon réglage suffit et des mano pour vérifier l'état de tout le moteur (pression d'huile, lambda, pression turbo, temp eau, temp huile...)
Message édité par mad66zw le 01/02/2007 à 11:29:09
  1. Posté le 01/02/2007 à 14:12:39
Si tu fais du sur mesure pour les tube en inox .  :bah:
Pour les jonctions tu remplace par des soudures mais je dis ca avec mon avis biensûr . :jap:
  1. Posté le 01/02/2007 à 16:46:19
Non tu ne peux pas tout souder. Comment tu fais pour démonter après ?
  1. Posté le 02/02/2007 à 04:15:23
Oui voilà l'inconvéniant aprés, mais tu sera sur et certain que le tube supportera la préssion .  :jap:
peugeotiste et motard
  1. homepage
mecanovice1-0
  1. Posté le 08/02/2007 à 11:21:20
Quand on dit qu'un turbo souffle à 1 bar, on parle en pression relative, ce qui donne 2 bars en pression absolue.
Autre chose: la dumpvalve ne sert pas à réguler la pression du turbo, ça c'est la wastegate. la dump valve (soupape de décharge) vide l'air contenu entre le compresseur du turbo et le papillon des gaz lorsque celui-ci se referme, elle ne fait donc gagner qu'en reprise.
Message édité par mecanovice1.0 le 08/02/2007 à 11:21:51
1  2  3  4  5  6  7  8  9
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
risques d'entrées deau dans gaine d'admission STORM? 0
petit tuyau sur boite a air de 1.9l tdi vw c'est quoi ? 1
Echappement sur Bmw 320d > diesel 2
remplacement de culasse 29
TDI à vr6 0
