Installer kit d'admission GREEN sur Punto
fka
Profil : Membre
fka
  1. Posté le 18/12/2009 à 20:42:22
Salut les gars,
J'ai en ma possession un kit d'admission GREEN 18122009(0​06) 18122009(0​08)
et je voudrais l'installer
Le souci qui me gene est sur la façon à pouvoir enlever ma boite à air d'origine 18122009(0​01)1.1,
une clé de 10, pour les 2 ecrous, et le tuyau, comment faire pour le détacher car je n'ai pas trop envie de force dessus et bien sur le remettre sur le nouveau.
Enfin, j'ai dû acheter cet accessoire 18122009(0​04),
ce tuyau, me servira à faire entrer l'air frais (de quel côté le connecter???), ah oui, j'ai aussi des collier en caoutchouc 18122009(0​05)!
Voilà, j'espère avoir tout bien detailler, et j'espère aussi que vous allez pouvoir m'aider!!
Sinon pour toutes question je me rendrais dispo!!
Au revoir :lol:
J'ai le fond, la forme et le contenu.....
  1. Posté le 22/12/2009 à 10:58:19
Il n'y a personne qui veuille me donner une remarque constructive?!?!
Profil : Vétéran confirmé
sladshot
Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 22/12/2009 à 18:46:02
Avec une photo un peu moins dégueulasse de ton moteur, t'aurais certainement plus d'avis !  [:tibelzeb:2]
Je sais pas du tout comment est organisé ta boite a air donc je peux pas t'en dire beaucoup...
-Le point le plus souvent utilisé pour prendre l'air est derrière une phare ou vers le radiateur, la seul chose a prendre en compte c'est d'éviter au plus les points chauds.
En gros tu connecte un bout de ta gaine alu sur le côté incliné du kit d'admi. et l'autre bout de la gaine alu a une entrée d'air qui soit le plus possible vers l'extérieur du moteur.
L'autre côté du kit d'admi. tu le connecte a ton entrée d'air (côté moteur) et puis basta !
Un peu comme ça :
Admission%​20Green1
Mais bon sache que suivant la mise en place de ton système et le moulin que t'as t'iras pas bien loin.
En l'occurrence avec un filtre universel et une punto (diesel ou essence d'ailleurs ?) tu sentira pas grand chose de mieux, a par le bruit légèrement plus "sport" (et c'est un bien grand mot) qui te fera penser a tort pendant un moment que tu a gagné quelques chvx !
Bonne chance
Message édité par sladshot le 22/12/2009 à 18:47:10
Profil : Membre
fka
  1. Posté le 22/12/2009 à 23:09:26
Ok, je te remercie de m'avoir repondu en tout cas.
Si je l'installe, c'est parce que, j'en ai un sans avoir debourser le moindre sous!
Donc, il faut que je coupe le tuyau en alu en 2, un bout, du moteur au filtre et l'autre du filtre à une arrivée d'aire frais!
sladshot
  1. Posté le 22/12/2009 à 23:27:42
Oui le mieux serait de faire ça !
En général tu pourrait refermer la boite a air avec le kit admi. dedans mais y'a deux facteurs limitant :
-La dimension de la boite qui empêche le plus souvent sa fermeture
-Le débit franchement réduit de l'air qui y arrive
A toi de jauger après plusieurs tests de ce qui rends le mieux !
Profil : Membre
fka
  1. Posté le 22/12/2009 à 23:50:46
Bon avec les fetes et le froid, ça ne seras pas pour maintenant, malgré que je dispose d'un garage à mi-temps!
Je vous tiens au courant et passe de Bonne Fetes!!!
  1. Posté le 23/12/2009 à 11:59:17
Salut moi j'en est mi un sur ma 106 ph 1 ess 1.1 dc si tu veux des photo de mon montage hésite par a me le demander
Profil : Pilote semi-pro
inoxcar
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 23/12/2009 à 18:30:13
Mets en voir.
Message édité par inoxcar le 23/12/2009 à 18:30:55
ma focus
http://www.forum-auto.com/tuni [...] 385545.htm
  1. Posté le 24/12/2009 à 00:17:04
je prendrer des photos demain
swap 318 en 335 7
Nanométre 2
avix sur post raceland est ixpo 37
Quelle ligne choisir pour Audi A3 3.2 Tfsi Quattro 0
boite express bloqué.. 3
