 Mot :  Pseudo :
 Page :
echapement preparation moteur essence
dorian19
  1. Posté le 06/11/2017 à 11:21:10
bonjour j ai une 1.4i 75cv seat ibiza 2005 je voudrai faire une preparation j'aimerais savoir tout se qu'on peux faire dessus avec les budjet
peux on greffer un turbo ou changer le moteur ou bien on ma bcp conseiller de metre un echapement plus une admission d aire
il y a des boitier a vendre pour c'est voiture il son a 30e et on peux passer de 75 a 100cv es-ce vrai ???
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 06/11/2017 à 12:35:59
il faut savoir que sur les petit moteur les gains ne seront pas énorme. ensuite un trop grosse prépa (installation d'un turbo) seront trop visible est qu'en cas d'accident vous pourriez dire adieu a votre assurance auto.
reste donc les choses invisible, retravailler la culasse, optimiser l'admission, adapté l'échappement, équilibrer les éléments mobile. mais ca coute chere. plus chere que votre voiture.
juste installer une admission et libérer la ligne ne vous fairas gagner a peine 5cv en étant optimiste. et les puce non désolé c'est du pipau, une reprog vous fairas gagner dans les 10% de puissance et couple donc pas grand choses.
pour résumé, laissez tomber, économiser pour changer de voiture en prennant plus puissant la prochaine fois.
C4 coupé By Loeb: 2.0i 16v ==> 162cv / 221N.m
C5 berline conford: 1.6 16v HDI 110cv ==> plus de 450 000km
dorian19
  1. Posté le 06/11/2017 à 15:53:28
ah ouais d accord que conseiller vous comme voiture sachant que je prefere les essence avec un budget serrer
dorian19
  1. Posté le 06/11/2017 à 15:54:33
et quesque vous entendez par chere le prix des piece son de cmb?
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
  1. Posté le 06/11/2017 à 20:52:46
une petite voiture style polo a 120cv essence c'est pas mal pour s'amuser, aprés si on monte en gabarit faut aussi monter en puissance.
aprés pour donner des modeles plus précis faudrais connaitre vos gout et budget
pour de ce qui est des prix des pieces, deja ligne + admission + reprog en neuf on dépasse les 1000€ pour un gain de 5 ou 7cv.
ce qui pourrais de gagner plus c'est les AAC mais la entre le montage + pieces + reprog on doit avoisiner 1500€ a peu prés pour un gain de 15cv je pense (pas sur ca)
alleger les éléments mobile, pareil entre 750 et 100e avec la main d'oeuvre
dorian19
  1. Posté le 07/11/2017 à 15:50:56
j aimerais bien une voiture en tsi mais dans les encienne voiture pas moyen de trouver surtout en 4-5place
dorian19
  1. Posté le 07/11/2017 à 15:57:53
et si je changerais le moteur avec un moteur plus puissant ?
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
  1. Posté le 07/11/2017 à 19:46:35
outre le fait que votre voiture seras illégal sur route ouverte, ca vas couter bien 1500€ minimum.
dorian19
  1. Posté le 08/11/2017 à 11:36:39
elle a bon etre illegal tant qu elle passe au controle technique
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
  1. Posté le 08/11/2017 à 20:47:54
une voiture swapper, même si elle passe au CT resteras illegal sur route ouverte et donc l'assurance ne seras plus valide en cas d'accident.
il faut bien garder ca en tête.
dorian19
  1. Posté le 09/11/2017 à 11:36:48
si on reste dans plus ou moin la eme taille de moteur et qu on remet le cache sa se vois pas si?
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
  1. Posté le 09/11/2017 à 21:08:37
en cas d'accident et si un expert passe, vous inquieté pas que c'est la premiere choses qui vérifie, si c'est bien le moteur d'origine.
et puis comme je vous ai dit, changer de moteur ca vous couterais facile 2500€
Profil : Routard
lemustdu82
  1. Posté le 11/11/2017 à 11:44:51
bonjour
le problème des que l'on améliore le moteur on est plus assurer en cas d'accident sa c'est très important même une petite préparation fini les auto trafiqué comme avant ou personne ne comprenez et pouvez vérifier au 1 er coup d’œil hélas pour les jeunes qui veulent s'amuser .....
ensuite le poids du véhicule énorme handicape donc cure d'allègement
pour préparer un bon moteur
faut d'abord est c'est primordial un allègement bas moteur des pièces en mouvement et un équilibrage judicieux des pièces en mouvement ,après on commence a aligner l’admission et après les échappement 4 en 1 ou 4 en 2 avec des pots de détente ainsi que les sortie de ce pot pour pouvoir tirer plus court ou plus long cela dépend de l'usage bien sur et surtout adapter par apport a l'admission ....il n'y as pas de secret pour avancer faut gaver et ensuite que les gaz sortes aussi ....si on rajoute un turbo sa implique une diminution du taux de compression ....impératif et bien sur savoir si un turbo de puissance ou d'économie....??? voila en quelques mot bonne chance pour l'amélioration de ton moteur prévoir quelques euros aussi et surtout dire adieux a ton assurance en cas d'accident .....
la photo de ma Gord en dit long sur ma façon de préparer un moteur aussi et carrosserie en compétition 435 kgs et 175 cv pour un 1440 cc gaver avec 2 carbu de 50 Weber ...aller amuse toi bien et surtout fait pas le zazou sur la route mais sur circuit ou route fermé éclate toi ....
amitiés
voila de quoi occuper les longue soirée d'hiver
la Théorie, c'est quand on comprend tout et rien ne marche....la Pratique c'est quand tout marche mais on ne sait pourquoi .....
 Page :
Bruit retour de flamme 2
Admission directe golf VI R 1
Boîtier additionnel Volvo C30 1.6 D2 115ch 1
Kit LDA 1
Préparation slk 230 k 5
