MODIF A FAIRE SUR UNE clio 1.6 16v ???
jco07dg
Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 15/07/2003 à 10:33:50
j'aimerai augmenter la puissance de mon auto
que puis je vais comme modifs pour avoir de meilleures performances?
Message édité par jco07dg le 15/07/2003 à 14:51:27
Sujets relatifs
Modif moteur sur Golf 2 GTI 8s Ressort R19 16V
Plus de sujets relatifs à : MODIF A FAIRE SUR UNE clio 1.6 16v ???
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
  2. config
vince50
  1. Posté le 15/07/2003 à 10:55:33
admision dynamique==>>> vince50_15​07200311_a​_d
VW Passat SW Carat tdi 140
  1. Posté le 15/07/2003 à 11:17:59
putain mais arrtez avec vos admissions a 2 balles loll les boites a air sont dimensionner afin que le melange air essence soit optimal donc si on met ça il faut mofifier le débit de carburant !!
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 15/07/2003 à 15:11:07
et ton calculateur, tu crois qui sert à quoi :voyons:
  1. Posté le 15/07/2003 à 15:13:32
hey t'as rien compris toi... c'est pas une admission pour 103sp la!
  1. Posté le 15/07/2003 à 17:22:35
:nanana: pour un 51 chopper
  1. Posté le 15/07/2003 à 17:27:08
:lol: il y a la section clio ce serais mieux que de posté sur tuning
les tuners ça roule au mazout :lol: :lol:
  1. Posté le 15/07/2003 à 20:27:11
Tu crois que ton calculateur va changer comme ça mais tu reves toi ya un maxi et un mini suivant l'humidité ou l'altitude mais la en mettant ton admission tu changes tout la caractéristique de ta boite a air et donc tu fausse ton calculo
  1. Posté le 15/07/2003 à 21:11:18
ton calculateur est programmé pour un certain dosage air/essence, et quoi qu'il arrive, + d'air, - d'air, air plus frais, + de pression...
a chaque fois, il adaptera le mélange pour que ce dosage soit repecté !!!!!
les sondes lambda sont justement là pour vérifier que le mélange est corect, et en informé le calculo !!!
on est plus au temps des carbus, où a chaque modifs, fallait aller faire un réglage CO :roll:
  1. Posté le 15/07/2003 à 21:18:27
:oui: :jap:
Modif moteur sur Golf 2 GTI 8s 22
Le refroidissement d'un moteur ? 59
Virer rupteur sur 106 87
Que pensez vous des puces Powerships ?? 115
Boitier electronique et Puces pour TDI/HDI/TDCI 138
