taille pneu
ben15sz
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès or sujets
  1. Posté le 07/12/2008 à 18:05:09
bonsoir. sa serait pour savoir quel pneu je peut monter le + large possible sans danger sur ma golf 3
http://img75.imageshack.us/img75/273/golf36tm.jpg     (c'est pas la mienne c'est une que j'ai pri sur google)
ma monte d'origine est du 175/70/13
Merci de vos réponses :jap:
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 07/12/2008 à 18:16:06
Tu veux quoi comme taille de jante aussi ?
Voila un tableau
Capturer.J​PG1.
Message édité par Nic82wn le 07/12/2008 à 18:20:11
  1. Posté le 07/12/2008 à 18:27:21
mes jantes d'origines en 13.
je veut pas une taille qui risque niveau éclatement . . .
  1. Posté le 07/12/2008 à 18:29:20
Ben prends du 15 ou 16...
Regardes le tableau, tu peux y voir les correspondances!
Message édité par Nic82wn le 07/12/2008 à 18:29:41
  1. Posté le 07/12/2008 à 19:01:13
je peu mètre du 225/55 13 sur mes jantes d'origine?
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 07/12/2008 à 19:10:41
ça dépend de la largeur de tes jantes
c'est des ?x13  ?
  1. Posté le 07/12/2008 à 19:35:05
comment je pourais savoir?
  1. Posté le 07/12/2008 à 20:25:13
c'est souvent noté sur l'intérieur de la jante... enfin quelque part sur la jante
  1. Posté le 07/12/2008 à 20:26:55
donc faut la démonter...
  1. Posté le 07/12/2008 à 20:28:42
oui, une au moins ou alors tu la passe sur un pont (garage)
  1. Posté le 07/12/2008 à 20:29:37
c'est pour quelle mégane? quelle année ? quelle motorisation ?
  1. Posté le 07/12/2008 à 20:34:39
golf 3 moteur 1.4
mon speudo avec mégane c'est quand je me suis inscrit j'avais une mégane
  1. Posté le 07/12/2008 à 21:20:41
ah ok :lol: atends je regarde
  1. Posté le 07/12/2008 à 21:22:47
ça doit être du 5.5x13 vu que tu es en 175
c'est la largeur de jante idéal pour du 175
au maximum tu monte du 195
  1. Posté le 07/12/2008 à 22:07:51
du 195/ ? 13 aura quelle forme sur mes jantes?
  1. Posté le 07/12/2008 à 22:57:44
Il peut pas mettre du 195 avec du 13" ....
Mais tu veux changer de jantes ou garder les mêmes ?
Profil : Routard confirmé
babyboyz95
  1. Posté le 08/12/2008 à 12:54:30
en 13 c'est 175 ou 185 maximum je me rappel plus
  1. Posté le 08/12/2008 à 21:57:52
garder les jantes d'origine
  1. Posté le 08/12/2008 à 22:00:59
Si tu veux rester en 13" et rester aussi dans la legalité, tu seras obligé de passer en 225 !   [:arkiel:1]
Regardes le tableau, il sort tout droit du site TNPF !   ;)
Message édité par Nic82wn le 08/12/2008 à 22:01:34
  1. Posté le 08/12/2008 à 22:25:22
mais ils passeront jamais
  1. Posté le 08/12/2008 à 23:39:03
Ben non, donc si tu veux augmenter la largeur de tes pneus, il faut que tu changes de jantes... [:axelay:1]
Message édité par Nic82wn le 08/12/2008 à 23:39:16
  1. Posté le 10/12/2008 à 17:52:44
donc je pense mètre des pneu en 185/ ?? / 13
que vous me conseilleré vous pour les "??"
 j'aimerais que mon pneu soit "gro"
  1. Posté le 10/12/2008 à 18:52:42
en faisant allusion au voiture américaine.
  1. Posté le 10/12/2008 à 21:25:29
Tu peux pas je te dis! En réalité, tu peux le faire, mais tu sera dans l'illégalité...
Il faut savoir que si t'as accident, ton assurance te dira gentillement d'aller te faire voir, car t'as voiture n'est pas sur des pneus en règles, donc "mauvaise tenue de route" et blablabla et blablabla......
Maintenant c'est a toi de voir...  [:axelay:1]
Message édité par Nic82wn le 10/12/2008 à 21:26:16
  1. Posté le 15/12/2008 à 22:12:11
Es ce que des jantes de mégane 1 se monte sur ma golf?
Mégane avec le "q" long elles sont en toles et 14
Merci de vos réponses.
Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 15/12/2008 à 23:22:04
Salut, petite question, si je remplace des jantes 15'' montées en 195/55 15'' par des jantes de 16'' montées en 195/45 16'' est-ce que le diamètre total de la roue change ???
Car je veux augmenter la jante d'un pouce mais ne pas changer le diamètre total...
  1. Posté le 15/12/2008 à 23:55:07
Ta roue en 15" fait 596mm de diamètre, 1872mm de circonférence de roulement, soit 534 tours de roue par km.
Ta roue en 16" fait 582mm de diamètre, 1828mm de circonférence de roulement, soit 547 tours de roue par km.
Soit une différence en passant du 15 au 16 de -2,3%
Pour un pneu en 195 en 16", le modèle se rapprochant le plus des dimenssions de la roue en 15" est 195/50 16".
Là tu aurras 601mm de diamètre, 1888mm de circonférence de roulement, soit 530 tours de roue par km.
Soit une différence entre ta roue en 15" et cette roue en 16" de +0.8%
Ces valeurs sont purement mathématique et donc théorique, et elle peuvent varier suivant telle ou telle marques et modèles de pneus. De plus, ces valeurs sont calculé en fonction d'un montage sur jante de mesure. Cela signifie que ces valeurs changeront en fonction de la largeur de la jante sur laquelle le pneu est monté.
Quoi qu'il en soit, je te conseil fortement de consulter un tableau d'équivalence autorisé par les controles techniques, pour choisir une autre taille de pneu. ;)
Message édité par juj59ar le 16/12/2008 à 00:01:48
  1. Posté le 16/12/2008 à 01:38:41
Ok merci de ta réponse bien utile !!!!
recherche jantes polo 6N gti 25
changement pneus + jantes 5
Quelles pneux pour du 14" ? 6
ou trouver des jantes a 3 trous pour une 106 ? 15
Quelle marque, et quelle serie???? 0
