Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation complète et voitures de membres
TUTO fabirication maison éclairage led pas chère !!!!!
Invité §psi686TD
Invité §psi686TD
je vous propose un petit Tuto pour la fabrication de led's a moindre coup !
car on le sait tous ! ça vaut un fortune dans acheter des toute prêtes ! en moyenne dans les 10€ !! ouch.gif
sachant que tous ce que j'ai fais es démontable par la suite !!
PS :je ne sais pas si je n'aurai peutetre pas du le mettre dans la section Tuning - éclairage .. :/ ( au bon vouloir d'un modo s'il veut le déplacer :) )
niveau requis: BRICOLEUR du dimanche. voir même du mercredi sarcastic.gif
MATÉRIEL:
- des leds + résistances ( j'ai pris des 5mm de 11.000mdc rouge, bleu - 20.000 pour les blanches et des résistances de 470 et 560ohms )
- fer a souder 30w
- 3ème mains et pompe a dé-souder (optionnel mais bien pratique ) il vendent des coffret pour pas plus de 30€ dans les grandes enseignes
- de l’étain de diamètre 1 avec âme décapante ( rien de compliqué a trouver et souvent fournie dans le pack ci- dessus )
-un bout de câble en fil de cuivre souple de 20cm que l'on dénude pour avoir pleins de petit fil.
- petite pince a bec plat
- un vieux coup ongle (pour couper ce qui dépasse avant ou après soudure )
- pour ceux qui n'on pas de perceuse, une pointe ( micro tournevis , clou et une petite lime triangle ferra très bien l'affaire )
- du plastique souple ( pour ma part une boite de bombons ronde (pour ne pas citer de marque ça commence par un H.....O :p miam )
- ciseau -cuter
-un pistolé a colle chaude ( pour protéger une fois que tout es ok.. ou ruban adhésif mais ça finira par bouger...
- et enfin un site pour le calcule des résistances suivant la puissance d'éclairage désirer .. on évitera de dépasser les 19mA afin de donner longues vie a nos led :)
on tapote ou on clic ici --> "calcule de la résistance d'une led" dans google ;)
LES BASES D'UNE LED:
un + ( Anode ) un - ( Cathode ) contrairement a une ampoule classique ça ne s'allumera pas si on inverse.
LED-schema.pngle + es toujours la tige la plus longue
LE BRANCHEMENT:
toujours mettre la résistance sur le +( peut importe le sens de celle-ci )
montage-de-led-en-serie-et-resistance-0.pngAVANTAGE EN SÉRIE : plus rapide a monter, moindre consommation élec ( bien que une led ne consomme rien ) inconvénient: et pas des moindre.. si une es défaillante.. plus aucune ne fonctionnera contrairement au montage en parralele seul celle qui es défaillante s'éteindra ( montage que j'ai préférer mettre pour l’éclairage de la plaque d'immat )
a présent voici quelques illustration de mes montages sur mon Opel astra G bounce.gif
on commence simple... la boite a gant:
Le Plafonnier avant ( bien que nombreuse... ça dépasse a peins les 2v.. :D )
maintenant un peut moins de place pour les plafonnier AR ( je n'ai donc pas utilisé de plastique
juste un simple montage en série et une pointe de colle ) on apprécie là toute l'utilité de la troisième mains ! :D
vous remarquerez surement dans le rendu qu'une bleu a été mise par erreur :D mais je l'ai finalement laisser l'ambiance es sympa et éclaire un poil plus pour l’arriéré )
ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
en PARALLÈLE !!! comme ça si une es défaillant il en restera toujours 4 !! et nos amis de la maréchaussée seront comptant sarcastic.gifkaola.gifhello.gif
pour plus de facilité je me suis servie de l'ampoule présente ou j'ai juste retiré le verre et le filament,
et on hésite pas avec la colle chaude histoire de protéger tout ça de l'humidité
et voila a quoi tous ça ressemble sol.gif.93e518c0b44c8a3a663fa6d8b1d9f945.gif
( j'en mettrai d'autre par la suite.. ;)
j’espère que ça vous aura plu et donner l'envie de faire des éconnomieSSSS jap.gif.4d8f8d5bed4fa39bab5170428ceabbc3.gifhello.gif
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §bib484db
salut superbe idée en plus pas tres dur a realiser juste un peu de patience merci pour l idée et tres ien expliquer
Invité §psi686TD
enfin un petit message.. ça fais plaisir..
( surtout vu le temps que j'ai pris a faire le tuto :D )
je commençai a croire que tous ceux qui étais passé ici trouvais ça naze..sweat.gif
je pensai pouvoir rajouter des photos la haut mais visiblement non .. :/
donc en voici d'autres.. :)
l’éclairage d'origine de l'immat n’étant vraiment pas terrible dans ça diffusion
je pense que je vais mettre un coup de dremel sur les tètes des leds pour elargire l'angle de diffu et au pire les tordre un poil..
il es vrais q'avec un avant apres on aurait mieux vue la différence..
un jour des gendarme qui me suivait apres m'avoir gentillement pris a la jumelle a 3h du mat et qui mon stoppé un peut plus loin..
le gars direct me dit .. - votre éclairage de plaque ne fonctionne pas...
-ha bon ???
-il va voir et revient en me disant que oui, mais ce n’étais pas terrible..
je n'y peut rien Mr .. c'es d’origine.. ange.gif.04fc7108075b33e8086a653fe1d06da0.gifange.gif.04fc7108075b33e8086a653fe1d06da0.gifange.gif.04fc7108075b33e8086a653fe1d06da0.gif
( donc ceux qui on des choses a ce reprocher .. ne changer surtout rien lol.gif.cfba9f46a34ea864532f40e37fdf7cdf.gif )
me reste plus cas bricoler la boite a gant pour ajouter un eclairage dans la parti inférieur..
Le compteur es bleu blanc depuis un bon moment... car plutôt jaune d'origine.. et tout blanc ça pique les yeux sol.gif.424f2639c6f0ad53454483ece36f16cf.gif
mais je pense que ça va passer en rouge.. beaucoup moins gênant pour la conduite de nuit...
il n'y a d’ailleurs aucune led bleu dans les cockpits des avion ;)
Invité §psi686TD
c'est sympa mais je trouve qu'on voie trop les led dans le plafonnier , pourquoi ne pas essayer avec des led smd?
merci.. effectivement l'angle de diffu es bien plus large sur les smd.. bien.gif.bddc6f9ffada4e87ef579b97670b4d10.gifjap.gif.adff445c545356758c68e165da9ca401.gif
mais je n'en avais pas en dans mon stock.. sachant que j'avais acheter celle-ci il y a 4 ans..
mais de toute façon si je les pose direct sur le support du plafonnier je pense qu'on les verra pareil
comme la plaque d'immat je vais passer un coup de dremel sur les tète et peut être les surélever du support pour elargir leurs angles.. ( bien que j'avoue que ça me dérange pas trop ange.gif.d94dde8dd5da7aaf31cb68d5f4a9243c.giflol.gif.e5004b518988cde962e9c88c293b6eba.gif
Invité §jef361Xo
Merci pour le tuto ! Du bon travail ! ;-)
Invité §psi686TD
-après avoir mis un coup de dremel avec plusieurs angles sur les led de Eclairage IMMAT
l’éclairage es un poil plus diffu.
Avant
Apres
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
