eclairage compteur
gre66ru
  1. Posté le 10/10/2015 à 23:28:47
bonjour
je possede une 306 annee 2000 et une hdi
je voudrer changer de couleur le compteur et mes bouton de chauffage ainsi que mon horloge de mes voiture
je voudrer (comme j'adort le rose) le mettre en rose mais je ne sait pas comment faire
moi on ma dit qui faller gratter sur le compteur et mettre les ampoules a la place de ceux d'origine mais je ne voie pas trop
qui pourrer m'aider svp
escort cab <3
  1. Posté le 07/12/2015 à 13:03:31
Salut Profil supprimé il faut que tu décolore ton compteur, quand tu le démonte tu l'ouvre et tu as une petite feuille en plastique normalement, alors soit tu la décolore ou soit t'en achète une en rose ou un protège cahier simple transparent peut faire l'affaire. Et puis tu peux aussi changer les ampoules sauf si elle sont soudé dessus.
Le retour ... ;)
Profil : Vétéran confirmé
blastrax
Tuning - succès argent sujets Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 14/12/2015 à 13:29:47
Salut a vous
Sur ma 307 les ampoules sont soudées, il y a pas un moyen de changer quand même? J'ai acheté des bleues il y a quelques mois maintenant mais j'ai jamais pu les moter encore (bon du coup mon père en a utilisées pour sa renault 11 :D)
Quand a la décoloration du papier j'ai pas tout compris ^^
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tu parais brillant avant d'avoir l'air con
escort cab <3
  1. Posté le 15/12/2015 à 10:11:16
Blastrax a écrit :
Salut a vous
il y a des topic sur d'autre véhicule mais c'est exactement le même principe :)
Pour tes leds qui sont soudé principalement a l'étain, et si tu possède un fer a souder spécial électricité tu pourra les dessouder et ressouder tes ampoules bleu, a ne pas oublier de démonté complètement le compteur pour avoir accès a cette fameuse feuille de coloration d'origine, l'enlever et la remplacer par une autre ou la supprimer définitivement
Le retour ... ;)
blastrax
  1. Posté le 15/12/2015 à 11:49:47
J'ai un vieux compteur (qui a été cassé...) je l'ai gardé en me disant que sa allais servir, je le prendrais pour m'entrainer dessus alors, merci ! :)
escort cab <3
  1. Posté le 15/12/2015 à 16:32:00
Voila c'est le mieux a faire :) après normalement ton compteur est peint on un truc dans se genre , tout depend des compteur du pourra tout décolorer a l'aide d'acétone ou autre produit surpuissant
Le retour ... ;)
blastrax
  1. Posté le 15/12/2015 à 16:34:58
A la limite je vais chercher ma soeur a l'ecole et en passant devant le garage je prends une photo du compteur cassé :)
Quand je dis cassé ... en gros j'avais justement essayé de changer les ampoules, et comme elles étaient soudées mon pere a voulu "tenter quelque chose" résultat des courses aiguille des km/h et tour/min qui ne bougeait plus x)
Apres je peux le tester sur la voiture, il s'allume toujours etc, juste les aiguilles qui bougent plus ^^
Message édité par Blastrax le 15/12/2015 à 16:38:52
escort cab <3
  1. Posté le 15/12/2015 à 16:41:05
C'est encore mieux pour s’entraîne
Le retour ... ;)
blastrax
  1. Posté le 15/12/2015 à 17:19:52
sa m'evitera de cramer le 2eme et de devoir re payer 50€ (c'est cher un compteur ...)
Personnalisation de l'éclairage intérieur et extérieur sur une 147 0
Reglage impossible sur feux Av Angel Eyes 1
Avis kit H4 led cree 0
Homologations pour les feux de croisement, de route et antibrouillard 0
Module DRL ? Bande LED ? 0
