Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation complète et voitures de membres
[reportage photos] lumiere coloré bloc ventilation 106
Invité §sim508Wv
Invité §sim508Wv
Alor voila il y a plusieurs topic concernant l'eclairage du compteur mais pas a ma connaissance sur l'eclairage du bloc de ventilation...Donc voici le bidouillage en image...
alor tout dabord il s'agit d'enlever le ptit bouton de reglage de débit (simple saisir et tirer je sais il glisse mais on ressaie) et obtenir alors ceci...
Ensuite degager les tirettes de position et de temperature d'air...tirer dessus comme un goret ca vient tout seul...et c'est tres simple a remettre...
Puis on enleve la petite vis qui se cachait sous le bouton rond du debit d'air...(vis torX de petite taille) et enlever ce panneau...
On a ca...
On le met de coté on y revient dans 30 secondes...car on regarde la petite ampoule et donc on peut la changer par ampoule coloré ou alors la colorié (ce que j'ai fait) avec un crayon pour verre ou crayon spéciale...
revenons au bloc precedemment arraché euhh enlevé...
Il est constitué au dos d'un gros morco de plastique blanc dans lequel passait l'ampoule (il sert a canaliser la lumiere je crois)...
Il faut le desolidariser de l'autre morco noir, c'est le plus chiant et la qu'il y a le plus de casse (en tout cas pour ma part) les pattes noir ont pas tenu le coup et ont cassé a force de tout ronger avec un tournevis...donc la je serais de tenter de dire debrouiller vous...
Une fois enlevé les chose marrantes commence...il s'agit de dissoudre le plastique blanc afin d'atterir sur le noir...pour avoir une luminosité correcte...Ma solution est de prendre pleiiiinnnn de coton tige et un verre d'acétone (c'est super l'acétone avec ca on peut dissoudre tout et n'importe quoi et faire des economies d'essence ;) )
Il suffit donc de frotter...
Voici le travail a mi-chemin...
Ensuite c'est magique c'est finiii...
Il suffit juste de tout remonter dans l'ordre...Bah voila c'était pas si dur...juste si comme moi le gros morceau blanc est tout cassé, accroché le avec de la patafix ca devrait tenir (en tout cas chez moi ca tient)...
J'ai pa encore pris de photos dans la nuit mais bon autant etre honnete j'aurais ptet du ainsi sur l'acétone et investir dans une ampoule plus puissante car c'est un peu faiblard comme eclairage et un poil vert a causee du blanc mal enlevé...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Rim248De
J'attend de voir ce que ça donne et si sa me plait je vais le tenter sur ma tite 106 :D
Invité §sim508Wv
bon alors voila une photo que j'ai tenté hier soir (elle est moche et j'ai du la retoucher au niveau luminosité car mon APN est merdique sans flash ... avec aussi remarque...)
Je pense qu'il serait tres judicieu que je repasse un petit coup d'acétone et que j'investisse dans des ampoules un peu plus puissantes...(1.2 watts d'origine c'est pas violent...)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
