Jantes en 15'' pour 306 qui ne vont pas dans l'axe, comment faire ?
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 18:53:52
voilà j'ai acheter sur un site d’occasion des jantes en 15 pouce pour 306. Je n'y connais rien mais croyant que cela aller sur ma Peugeot je les ais achetés. Elle était montées sur une ford. Derrière la jante il y a écrit pourtant :
- 4X108
- 5X100
- 4X114
- 4X100
puis :
- 61/2 JX 15
ET 3/2
Je n'y comprend rien du tout et quand j'essai de mettre la jante sur l'essieu arrière ou avant, je ne vis qu'une seule vis sur 4. Les autres manquerai un centimètrepour les viser
Pourriez-vous m'élairer [:deville70:12] et/ou m'éxpliquer ? y a t-il une solution pour que je puisse les mettre ?
merci d'avancePhoto0451E001[1]Voir l'image en grand0 vote
Fan de vielle voiture :D !!!!!!!
Sujets relatifs
valves Jantes Clio 2 Jantes clio 2
Jantes + pneus becquet 306
jantes 3 trous introuvable!! Demande d'avis sur LDprestige.com - Vente Jantes et pneus
Plus de sujets relatifs à : Jantes en 15'' pour 306 qui ne vont pas dans l'axe, comment faire ?
  1. Posté le 26/12/2013 à 19:24:51
Vu la photo, ce n'est pas du multi-entraxe donc je ne vois pas vraiment pourquoi il y a plusieurs entraxes indiqués...
Pour ce qui est de ton problème:
Vu que tu essaie de visser, je présume que les trous des jantes arrivent bien juste en face des trous de tes tambours/disques -> donc c'est le bon entraxe
Si comme je le pense, ton problème est que tu n'arrive pas à plaquer la jante contre le tambour/disque alors ça dois être un problème d'alésage!
Trou centrale de la jante trop petit pour ta voiture
Si c'est bien ça:
-revendre les jantes
-refaire l'alésage en plus grand (même pas sur que cela soit possible...)
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 19:43:38
en faite les trous ne sont pas en face sur trois vis ! mais se qui est bizar c'est l'indication
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 19:45:28
une vis qui se vis et les autres ne tombes pas dans le troue il manquerai un peu
  1. Posté le 26/12/2013 à 20:00:38
Possible d'avoir une photo de ces indications?
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 20:42:08
je vais essayé mais je sais pas comment cela va rendre
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:09:20
voila ce qui a d'écrit :
Photo0465[​1Photo0463[​1Photo0454[​1
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:16:56
Je peux me tromper, mais sur la photo de la jante complète, j'ai l'impression qu'il y a une bague de centrage en plastique
Si elle était sur les jantes quand tu les a achetées, vire cette bague puis essaie à nouveau de mettre les jantes sur ta voiture
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:18:38
Photo0465[1]Voir l'image en grand0 vote Photo0463[1]Voir l'image en grand0 vote Photo0462[1]Voir l'image en grand0 vote Photo0460[1]Voir l'image en grand0 vote Photo0454[1]Voir l'image en grand0 vote
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:19:31
oui c'est un truc comme de l'aluminium
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:25:37
On parle bien de l'espèce de cercle jaunatre?
Si oui, vire-le et essaie de mettre la jante en place
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:26:00
Photo0466[1]Voir l'image en grand1 vote
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:27:35
Moi je parler de ce qui avais à l'intérieur de la jante c'est à dire le truc en alu mais je vais voir pour le truc jaunatre je vais essayé de l'enlever
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:30:03
ca s'est bien enlever oui et j'essaierai de la mettre demain car là il fait noir.
Mais ça pourrai être du à cela ?
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:37:14
C'est une bague de centrage
Si pas adaptée par rapport à ton véhicule, ça peut foutre la merde...
A voir après nouvelle tentative de montage...
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:38:01
parenthèse : pourquoi sur la jante il y a inscrit un 5X100 alors que il n'y a que 4 trous ?
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 26/12/2013 à 21:39:19
Toute fa9on je vais tenter de la mettre demain et je vais voir
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 27/12/2013 à 11:12:35
alors j'ai enlevé le truc jaunâtre et elle rentre bien mieux mais l’inconvénient est que les trous ne tombe pas en face quand meme
  1. Posté le 27/12/2013 à 14:33:48
Donc c'est un problème d'entraxe!
Pas grand chose à faire à part revendre les jantes!
Ce qui est bizarre c'est que tu dis que les jantes étaient montées sur une ford
Normalement Ford c'est entraxe 4*108 comme ta 306 donc ça ne devrait pas poser de problème
A mon avis tu t'es fais enfumer par ton vendeur...
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 27/12/2013 à 17:41:40
Je pense aussi --'' ce que je suis sur c'est que sur le renault kangoo de mon oncle elle y vont bien
  1. Posté le 27/12/2013 à 17:58:59
Si ça passe sur une renault c'est que l'entraxe de ces jantes et 4*100
Donc impossible que ça passe sur ta 306 en 4*108 et surtout impossible que ces jantes ai été montées sur une ford en 4*108 également!
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 27/12/2013 à 18:45:02
le mec m'a bien eu :non: ... Plus qu'à les revendre !! :pfff: Merci de ton aide et merci de m'avoir éclairé en tout cas :)
Profil : Membre
306privilege
  1. Posté le 02/01/2014 à 11:56:02
Je relance le sujet car j'ai des infos, je n'arrive pas à les vendre malgrès le prix bas !!
Je viens de voir que je peux y mettre des cales pour changer l'entraxe de renault sur peugeot sois de passer de 4X100 à 4X108. Est ce que cela est une bonne idée ? Et pour le controle technique cela peux-t-il passer ? est-ce l'égale ?
merci d'avance et bonne année à tous !
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 11/01/2014 à 11:24:35
mauvais idée, les cales de changement d'entraxe coutent quand même relativement chère...
tu les as mise a combien ?
 Page :
monter des 175/65 a la place de 165/65, est-ce possible?? 1
Taille Pneus 1
sérieux problème de jante 0
recherche jante 18-19 RS4 ou RS6 pour audi a3 8p 1
Equivalent jante mais pour une crossfire ? 1
