Invité §tou755Kf 28 mai 2010 Signaler Partager 28 mai 2010 bonjour est ce que quel'qun pourait me dir pourquoi mon mastic gonfle ? merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ber121DS 30 mai 2010 Signaler Partager 30 mai 2010 salut , c'est un mastic polyester ? sinon c'est en l'appliquant , apres sechage , ou il ressort apres peinture ? sinon plusieurs solutions : pas assez de durcisseur ( 2% ) , mauvaise preparation de la surface a mastiqué ( tole a nue sinon le mastique n'adhere pas ) ou épaisseur de mastique trop importante ( 3 mm gros max ) il faut toujours redresser au maximum avant de poser un mastic ( essayer de revenir a la forme initial ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou755Kf 30 mai 2010 Signaler Partager 30 mai 2010 tré bien merci dans mon cas je pence quil y a tro épait car jai passé une premiére couche et une deusieme de finition apret jai mit un apret et la quand je sui revenu le lendemain sa a gonflé ( une boule de 3CM env ) merci pour les conseille mai dans ce cas quesquil faut que je face? enlevé ce qui a gonflé pour récomencé ? ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ber121DS 30 mai 2010 Signaler Partager 30 mai 2010 oui , tu doit poncé pour redonner la forme de la carroserie , mais si tu as posé le mastique sur une zone trop enfoncé et pas assez redressée tu risque de plus tard voir ressortir une aureole sous ta peinture , car le mastique va trop travailler et va se décoller de la tole et tu devras tout refaire ( et la peinture et ce qu'il y a de plus cher , alors ce serrer dommage ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tou755Kf 31 mai 2010 Signaler Partager 31 mai 2010 oui sa c sur, merci bocoup des conseilles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ale263cB 2 juin 2010 Signaler Partager 2 juin 2010 Un ponçage a l'eau peut etre aussi à l'origine du problème... En tout cas mieux vaut tout recommencer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zqh175sx 6 juin 2010 Signaler Partager 6 juin 2010 Non , perso je pense pas que c'est a cause de la tôle a nue , justement quand tu mastic sur de la tôle nue ton mastic adhère mieux , c'est sur que autour de ta tôle a nue il est bien entendue de ponçais . Après il existe du mastic aluminium quand un dégât est important bien sure il faut redresser un minimum avant de le mettre . Après avoir ponçais ton mastic " alu " tu peut mettre ton mastic polyester " mastic de finition " se qui évite de mettre une tonne de mastic polyester qui a force travail et fini comme dit Bernard la signalé de faire une tache ou voir même fissuré ... Mais la tache de mastic c'est pas quand ont mais un mauvais après de couleur ? apprêt foncé ou trop clair ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
