poser de la fibre de verre sur peinture anti rouille?
gezer
Profil : Membre
gezer
  1. Posté le 29/08/2015 à 12:43:04
Bonjour
Tout est dans le titre. j'y connais rien.
Je cherche sur le forum mais sans succès un sujet sur mon souci. Si vous pouviez me donner un lien .
J'avais des trous de rouilles perforantes que j'ai découpés jusqu'à la tôle propre.
J'ai décapé les parties concernées jusqu'à la tôle.
Puis j'ai passé une couche de peinture antirouille dans l'attente.
A présent je veux reboucher au mat de verre polyester-résine.
J'ai fait un test de rustine sur une petite zone mais ca n'a pas tenu; le mat est venu sans forcer avec la couche d'antirouille.
Je me demande si je peux poser la fibre direct sur la tole ou bien peut-être mettre un primaire que j'ai pas; en gros je suis perdu.
Merci d'avance pour vos infos experimentées.
toujours les mains écorchées
Profil : Vétéran
ti-miche
  1. Posté le 29/08/2015 à 18:01:19
salut normale la fibre de verre n est pas concu pour réparer de la tole [:bolides de series:7]
Profil : Apprenti
carrossier13000
  1. Posté le 30/08/2015 à 00:57:00
bonjour le meilleur reste de souder des bouts de tôle a la forme des manques que tu as sur ta carrosserie
Profil : Membre
gezer
  1. Posté le 30/08/2015 à 14:47:48
Re
Je comptais faire de la fibre parce que je suis pressé de remonter mon pare brise et régler un problème récurant de fuite de la baie.
J'aimerais pas que tout mon boulot soit a refaire, j'ai refais toute la cabine int-ext avant de voire que la baie était bouffée.
En gros faire que ca tienne jusqu'au printemps ou l'été prochain puis refaire en tôle par la suite.
Merci encore
Profil : Apprenti
carrossier13000
  1. Posté le 30/08/2015 à 19:16:20
comme ta dit ti miche c pas fait pour sa a partir de la sa va etre tres compliquer de reussir
Profil : Membre
gezer
  1. Posté le 01/09/2015 à 19:15:38
Bonsoir
Je laisse tomber l'idée de la fibre apres avoir pris conseil aupres de pros du poly " c'est reculer pour mieux sauter".
Y a des idées mais elles ne me conviennent pas donc je vais souder et me faire suer a façonner les rustines .
Merci a vous pour vos infos.
Profil : Membre
gezer
  1. Posté le 14/09/2015 à 15:35:13
Bonjour
J'ai quelques jours devant moi, donc je vais souder des rustines.
Je me pose une question a propos de la soudure point par point; chainette;
la soudure doit-elle etre continue en points serrés collés ou peut on tolérer quelques manques visibles seulement a contre jour que le masticage comblerait facile.??
J'ai un mig gaz/no gaz, j'ai fait des essais au fil fourré et c'est concluant, OK c'est sale mais c'est soudé.
Je sais ce que ca vaut pour les carrossier mais je me débrouille bien avec.
Merci d'avance pour vos infos.
Profil : Apprenti
carrossier13000
  1. Posté le 14/09/2015 à 21:36:24
Bonjour les points de soudure doivent légèrement se monter dessus et pour les manques rien ne t empêche de les combler et de les meulés par la suite
Profil : Membre
gezer
  1. Posté le 15/09/2015 à 11:33:01
Bonjour
Merci carrossier13000 pour ton conseil.
Je vais encore m'entrainer un peu sur des toles martyrs car je ne suis pas encore au point.
Pour l'heure quand je chevauche les points je deforme un peu mes toles.
Merci encore.
Profil : Apprenti
carrossier13000
  1. Posté le 15/09/2015 à 18:03:39
prend le temps exemple tu soude 5 points a gauche 5 points a droite 5 au milieu et tu laisse reposer 2min et tu recommence jusqu’à que la soudure soit fini si tu fait tout les points a la suite risque de déformation du a la chaleur
Profil : Membre
gezer
  1. Posté le 15/09/2015 à 18:32:57
Re
Ok je vais faire plus lentement et espacer mes points au mieux pour maitriser la chauffe.
Je suppose qu'il n'y a pas moyen de finir par un beau cordon, j'ai testé mais c'est pas beau, la tole a pas aimée, deformée mais pas percée.
Je poursuis le sujet.
Merci a toi.
Estimation de réparation 3
peinture rugueuse 6
qu esque mansory 2
Conseil Covering 19
fixer une grille en alluminium seat ibiza 2 0
