branchement neon interieur clio 2
josselin-5​656
josselin-5656
  1. Posté le 16/02/2017 à 03:34:26
Bonjour à tous,
Je voudrais mettre 2 neons sous le pédalier et coté passager, ce sont des neons avec embout allume cigare que je couperai mais je souhaite qu'il s'allume quand j'allume mes veilleuses,
J'ai parcouru pas mal de forum et tous le monde dis de piquer directement sur l'allume cigare avec un interrupteur, d'autre de prendre directement sur l'alim permanent de l'autoradio avec un interrupteur.
Pour info j'ai 3 cables qui arrive sur l'alume cigare :??: , ma question est : où puis je trouver une alim existente avec allumage des feux sur une clio 2 phase 2 de 2005 ?
et comment reconnaitre le + et le - des cables sur mes neons car ce sont deux fils blanc :??:
guillaume881
  1. Posté le 21/02/2017 à 19:51:06
Salut,
Pour tes néons y'a pas 36 solutions, essaie de regarder si tu trouves pas une doc technique, dans la boite ou sur internet
Ensuite dans la Clio tu peux tout à fait t'alimenter via l'allume-cigare.
En revanche tu vas devoir récupérer la position de ton commodo, soit directement derrière, en le démontant (bonjour la galère pour tester tous les fils et trouver le bon) soit en te piquant sur l'alim des feux
Il faut faire attention à ne pas débiter de courant autre part que sur l'allume cigare au risque de bloquer ton calculateur
Bon courage
Intallation néon flexible help 18
Conseil led/feux nouvelle 308 15
Ford focus 3 : remplacement eclairage 6
RENAULT LATITUDE 2013 3
Film jaune sur les antibrouillards, légale ? 19
