aide pour le rétroéclairage d'un ecran en bleu
krs30wn
  1. Posté le 15/01/2007 à 18:02:53
bonjours
je suis en train de changé toutes les sources lumineuse de ma 206 en bleu (y en a marre du orange), mon probleme est donc pour l'instant d'obtenir un rétroeclairage uniforme pour toute la console centrale.
j'ai essayer en changen le filtre de couleur mais les lumieres d'origine éclairant en jaune, cela me donne une couleure turcoise
j'ai donc mis des ampoules avec un masque bleu          [:steelskin:1]          IDEM!!!!! [:sebes57]
je vien de recevoir des ampoules identiques a celles d'origine mais avec une led a l'interrieur. le probleme est que maimtenant il y 3 gros points bleu sur l'ecran. [:possaille:8]
comment faire pour obtenir un eclairage uniforme, pour, par la meme occasion évité de faire plein d'achat inutile [:alex883:1]
merci :jap:
Message édité par krs30wn le 15/01/2007 à 18:04:05
Profil : Pilote semi-pro
kazaam
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 15/01/2007 à 21:17:40
Hello
2 possibolitées :
soit tu mets un genre de "defelcteur" lumieux devant les diodes (les machin transparents striés des eclairages
soit tu met plutot une bande lumineuse, regarde chez conrad
http://www.conrad.fr/webapp/wc [...] ;from_fh=1
a+
  1. Posté le 17/01/2007 à 06:58:41
merci mais la bande lumineuse n'est pas faite pour le 12V, mais pour le 60V/110V
je vai donc essayer de mettre un deflecteur ou autre
merci
kazaam
  1. Posté le 17/01/2007 à 08:23:29
la bande existe en 12V enfin plutot il existe un mini transfo a mettre derriere, sur conrad c'est un qui tourne en 5V
chez eux on le trouve en 12V
http://shop.wiltec.info/
Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 17/01/2007 à 21:09:27
Essai avec une feuille de papier calque la plus épaisse possible, ou en en métant plusieur. Pour que ca fasse opaque, et donc ca devrai mieu difuser la lumiere. je n'ai jamais tester, mais essai quant meme, peut etre que ca marchera.
  1. Posté le 17/01/2007 à 21:14:12
je mettrai une photo demain pour vous montré ce que ca fait(les trois points)
  1. Posté le 18/01/2007 à 19:21:23
troispiont​s
voila mon ecran avec les diodes que l'on devine bien
kazaam
  1. Posté le 18/01/2007 à 19:29:51
c'est vrai que c'est pas tres beau
essai le papier ou le truc que j'ai montre
  1. Posté le 18/01/2007 à 22:00:38
j'ai vue des ampoules spécial a led pour le retroeclairage
je croi que je vai les testé et apres si sa marche pas bin je vai bricolé.
j'essai de les commandé la semaine prochaine
  1. Posté le 19/01/2007 à 13:54:14
Essai avec le papier avant, ca te coutera rien. Ca serai bete de dépensser de l'argent si ca marche avec le papier.
kazaam
  1. Posté le 19/01/2007 à 14:59:59
les ampoules a led ca fera la meme chose
sinon essai de mettre du marqueur au bout de la led, j'ai lu ca sur un autre forum, y parait que ca marche bien
Message édité par kazaam le 19/01/2007 à 14:59:55
  1. Posté le 20/01/2007 à 12:11:44
Ca fait quoi?
Car le probleme c'est que la lumiere eclaire sur un angle 30° ou 60° .
Tu crois que le marqueur va amplifié cet angle?
Ou il va juste enlevé les points lumineux, car il me faudrai en fait la meme intensité lumineuse qu'au points lunineux sur tout l'écran
  1. Posté le 20/01/2007 à 13:22:54
Ca va seulement viré le point lumineux.
kazaam
  1. Posté le 20/01/2007 à 18:51:28
en mettant du marqueur tu vas casser la "puissance" de la diode, tu derait toujours avoir dee l'eclairage partout mais avec les points moins prononcés
  1. Posté le 22/01/2007 à 17:03:42
Salut,
Sur ta photo, on dirait que tu n'as mis ni filtre ni calque derrière l'afficheur.
Essaie avec 1 voire 2 feuilles de calque à la place du filtre d'origine.
Si ça ne suffit pas, tu peux t'inspirer des méthodes décrites ici : Éclairage bleu compteur et horloge. Certains mettent des néons, d'autres des LEDs mais il est également possible de mettre une feuille électro-luminescente qui fonctionne en 12V.
Perso sur ma Laguna, soit je soude des LEDs CMS 120° + résistance sur le culot des ampoules, soit j'insère une plaque de circuit imprimé avec le même type de LEDs installé dessus :
http://site.voila.fr/fffone/La​gunette/thumbs/Ampoules_LEDs_1​.jpg http://site.voila.fr/fffone/La​gunette/thumbs/Horloge_fin.jpg
http://img75.imageshack.us/img​75/4062/img4843od3.th.jpg http://img75.imageshack.us/img​75/5926/img4854ev0.th.jpg
Pour les afficheurs larges, je préfère multiplier les LEDs pour que ce soit bien uniforme.
a+
  1. Posté le 22/01/2007 à 19:22:25
ok merci
on m'a proposé une platine a led (14 leds) et une platine pour la clim auto ( en cour de preparation)
dès que je la recoit, je posterai des photos
  1. Posté le 06/03/2007 à 06:59:37
platine recut,ca marche nikel, un grand merci a design! (il fait toute la console centrale pour 206 et 307 :p)
ecranbleu
les taches bleu ciel sont des reflets, c'est encore plus beau en vrai :love:
Message édité par krs30wn le 06/03/2007 à 07:00:32
Profil : Membre confirmé
design
  1. Posté le 06/03/2007 à 08:52:11
Content que çà te plaise ;) attend de voir la clim ;)  :sol:
Message édité par design le 06/03/2007 à 08:53:17
Kadj'
  1. Posté le 06/03/2007 à 17:20:05
je vai surement le faire ce soir
  1. Posté le 07/03/2007 à 11:01:38
Joli boulot, chapeau :bien:
As-tu des photos de la platine à 14 LEDs stp ?
Message édité par FFF67bj le 07/03/2007 à 11:02:00
  1. Posté le 07/03/2007 à 17:34:11
Et voila!
P3040073
je vai cree un topic pour ca
Message édité par krs30wn le 07/03/2007 à 17:34:54
  1. Posté le 09/03/2007 à 20:46:16
Salut.    Super ou as tu trouvé ta platine
  1. Posté le 09/03/2007 à 21:35:56
Vas dans tuto pour retroeclairage , c'est un peut plus bas!
  1. Posté le 26/07/2015 à 21:43:25
Bonsoir même problème sur ma 307 clim auto j'ai changer mes 3 leds pour du bleu mais un plastique orange et présent je l'ai enlever et l'on voit les leds comment faire ?? Même chose pour mon afficheur mais la le plastique orange et comme collé que faire urgent svp grand merciiii
Avez vous plus d'info a me donner sur cette led 16
Distance d´éclairage phares xenons 1
Neon intérieur sans allume cigarre 15
Ou trouver des neons ROSES 1
Branchement pour Angel eyes Golf 3 ??? 8
