Cherche aide lissage hayon baguettes portes ...
lam84lc
Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/12/2005 à 00:43:26
Bonjour je cherche en fait des tutoriaux ou des photos reportages ou des personnes qui assurent au niveau de la fibre du lissage d'éléments mastic etc... car j'imerai me lancer mais je n'y connais rien. Quels types de materiaux utilisés , les outils a avoir , comment procéder, comment préparer ma voiture à sa future peinture , arranger des petits enfoncements , monter un kit universel sur la base de mes pare chocs d'origine , réparer un kit en fibre cassé. Voila j'attend vos réponses avec impatience .
  1. Posté le 13/12/2005 à 00:46:47
Je cherche aussi à inserer des clignos blanc ou cristal sur mes ailes avant en lisant les ailes avant car depuis que j'ai mis les lambo doors je peux plus remettre les baguettes des ailes avant donc je voudrai à la fois les lisser et integrer de nouveaux cligno mais autre que ceux de cli/twingo ovale voila.
  1. Posté le 13/12/2005 à 00:50:05
Salut,pour un lissage de coffre,ou serrure et ou trous de bagette il faut dans un premiere temps souder une taulle,par l'interieur ensuite choucroute poncage puis mastic de finition,pour poncer toujour avec un calle pour eviter les deformation et avoir un lissge nickel.Il faus surtout s'armer de patience et avoir un bon toucher pour sentir les defaut.Voila a plus!
  1. Posté le 13/12/2005 à 13:39:31
Salut merci de ses infos mais que doit-je utliser exactement pour effectuer tout ca?
  1. Posté le 13/12/2005 à 23:15:18
Salut,je vais t'explique pas exemple comment faire un lissage de serrure sur un coffre ( je l'ai fais sur 205)Donc:
Etape 1: tu demonte la garniture interieur et les cache en plastique.
Etape 2: tu soude un morceaux de taulle (a peine plus grand que le trou) par l'inteur (tu mets un petit coup de bombe noir a l'intereur pour eviter que ca rouille)
Etape 3:tu ponce grossierement au papier de verre (80 a sec) et tu bouche le trou en gros avec de la choucroute.
Etape 4:tu ponce la choucroute au papier de verre (120 a sec) cpour enlever l'exedent de choucroute autour du trou.
Etape 5:tu commence a lisser le trou avec du mastic de finition tu le ponce au 320 a sec avec une calle (tres important).Passe ta main pour sentir les defaut ajoute plusieur fois du mastic jusqu'a obtenir une surface bien lisse.
Etape 6:applique une couche d'apret et ponce au papier de verre 600 a l'eau pour degrossir et au 800 a l'eau pour la finition.Voila applique toi bien et surtout prend ton temps,il n'y a rien de plus lais qu'un lissage louper!A plus!
  1. Posté le 16/12/2005 à 22:25:54
Super merci de ton aide j'ai trouvé un professionnel qui est pret à m'aider et m'apprendre pour que cela me coute moins cher voila merci.
Kit VTS pour 5 portes 9
Problème pare-choc 206 1
Peinture sur 307 GRIS ALU 1
Virtual tunning sur golf Mk3 12
Réparation d'une grosse rayure 13
