Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation complète et voitures de membres
Démontage grille ventilation Clio 1
Invité §god232Nt
Invité §god232Nt
Bonjour à tous,
Voilà je voudrai démonter ma grille centrale de ventilation de ma clio 1 mais je ne sais pas du tout comment faire.. j'ai essayé de la faire sauter, rien.
Car je voudrai installer un écran à cet endroit..
Donc ba si vous savez comment faire.. Ba faites partager svp!!
Merci d'avance
GoDzcHiLd
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §pti582Ep
salut j'ai moi aussi une clio que j'ai un peu demonter pour repeindre, alors si je me trompe pas enleve la toute premiere partie du tableau de bord celle ou il y a tes desembueurs de la vitre avant, il y a une vis de chaque cotes en ouvrant ta porte tu les veras le restant et clipse et normalement quand tu as enlever ca il me semble que tu as acces a toute les partie en dessous j'espere que j'ai ete clair sinon dis le j'essayerai de te metre des photos pour t'aider
Invité §god232Nt
ok cettepartie s'appelle la casquette il me semble.. J'essai de voir ça cet après-midi. Mais ça m'étonerrai qe ce soit comme ça car la casquette est posée sur le reste et donc ne couvre rien... mais je vais bien voir
En tout cas merci de la réponse!!
Invité §god232Nt
bon ba j'ai réussi à la démonter en enlevant tout ce qui venait^^ mais il suffisait en fait de faire sauter le bloc de réglage de la ventilation pour enlever deux petite vis, puis de tirer sur la grille.
Mais finalement cela ne m'a servi à rien. Je vous explique: je veux installer un écran de dvd dans ma clio. Mais je je sais pas où le mettre vu que çe ne passe pas (ni en horizontal à cause de a ventilation; ni en horizontal à cause du bloc de réglage ventialtion...) donc si quelqu'un sait comment je pourrai l'intégrer.. ou des photos.. ou n'importe quoi qui pourrai m'aider en fait!!!! merci
Invité §tib244En
Désolé pour le déterrage mais j'aimerais également enlever ma ventilation centrale sur ma clio 1.
Non pas pour mettre un écran mais pour la réparer :p
J'ai enlever les 2 vis tenant la commande de réglage du chauffage (les 3 boutons)
Une fois celle-ci enlever on accède à 2 vis légèrement cachées tenant la ventilation centrale.
Et la commence mon problème... Une fois ces 2 vis enlevées comment puis je enlever la ventilation? J'ai bô tirer ca ne sort toujours pas... Quelque chose la retient... Mais quoi? J'ai vu qu'il y avait des sortes de clips mais il y en a pas mal et pas facil d'accès je ne penses pas que l'on doit les retirer pour enlever le petit bloc, donc comment faut il procéder?
Merci de m'éclaircir ;)
Invité §stg600va
bonjour,
je déterre à nouveau afin de savoir si tu as réussi à démonter l aération Tiben013 ?
je voudrais également savoir si tu as du changer la grille, si oui, combien cela t'a t il coûté?
merci d'avance de vos réponses
Invité §Sti713DV
Tu pourrais juste mettre un poste de taille normal qui permet de lire des vidéos.
Le mien est un "mp5" (c'est la marque)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
