Invité §pop684Bp 19 septembre 2007 Signaler Partager 19 septembre 2007 Bonjours, Je posséde une 405 second modele, un amis ma donné un Pommeau Momo comme le miens est Abimé et je desire le monté, le seul probleme c'est que je n'arive pas à enlevez l'ancien si quelqu'un pourait m'aidez... Merci. Popole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Aka230EA 20 septembre 2007 Signaler Partager 20 septembre 2007 Bonjour, j'ai le meme probleme que toi avec le paummeau de ma Nissan Sunny, je n'arrive pas à le retirer. Je pense que c'est parce que mon paummeau est en fait inserer directement sur le levier, comme il est en caoutchouc c'est trop dur de le sortir et je n' ai pas encore trouvé de solution. Pour en revenir à ton probleme, si il est comme le mien, je suis sur le coup et dès que j'arrive a retirer le mien je t'avertis, et j'aimerai bien que tu en fasses de meme si tu arrives à le sortir . Par contre si ton paummeau est vissé, tous ce que tu as a faire c'est le devisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu le retires. Je sais pas si le levier de vitesse de la 405 dispose d'un anneau de soulevement pour la marche arrière, mais fait attention à ce detail car si tu as un anneau, il faut que le paummeau Momo soit compatible avec ça. Voilà désolé de pas pouvoir t'aider plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tit708Iy 20 septembre 2007 Signaler Partager 20 septembre 2007 Voila sa se dévisse ou alors sous le souflet il y a une bague que tu dévisse et il y a des vis qu'il faut déssérer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pop684Bp 20 septembre 2007 Signaler Partager 20 septembre 2007 Ok merci pour ses conseilles j'essairerait sa demain si j'ai le temps. Et non mon Pommeau ne possede pas de Bague pour la marche arriere voila. Encore Merci. Popole Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nemesis45 21 septembre 2007 Signaler Partager 21 septembre 2007 Le pommeau de 405 ne se dévisse absolument pas. Il faut le découper avec une petite scie, c'est la version la plus simple. Attention à ne pas scier le levier , progresser par étape en commençant sur les côtés de la partie arrondie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nemesis45 21 septembre 2007 Signaler Partager 21 septembre 2007 Les phase 2 sont équipées d'une boite BE3, donc pas de bague de marche arrière. Marche arrière en bas à droite, en dessous de la 5. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xfa352UN 21 septembre 2007 Signaler Partager 21 septembre 2007 Bonjour, j ai un ami qui avais un 405 TD et il a changer le pommeau je c est quil a eu du mal mais faut le désséré (c tres dur) et ensuite le tiré le sien et vennu comme sa. bon courage a toi maleuresement je peu pas te dire dans quel sens le devisé mais je pence que c comme tous sens contraire dune montre mais tu va vraiment avoir du mal car il son tres tres bien serré. a bientot garde courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nemesis45 21 septembre 2007 Signaler Partager 21 septembre 2007 J'insiste les pommeaux d'origines sont montés en force, ils ne sont pas vissés sur la 405 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §xfa352UN 21 septembre 2007 Signaler Partager 21 septembre 2007 oui mais vu qui son monter en force en dévissant du moin en le faissant tourner et ensuite tiré il doit venir du moin je me comprend Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tox765VL 23 septembre 2007 Signaler Partager 23 septembre 2007 +1 avec Nemesis, chez PSA les pommeaux sont emboutis et le mieux pour les virer c'est de les chauffer au décapeur thermique quelques instants seulement puis de tirer comme un malade dessus. Par contre veiller à être dans le bon axe du levier sous peine d'endommager très légerement la BV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cyr300oz 5 octobre 2007 Signaler Partager 5 octobre 2007 Moi je dit mieux j'ai enlever le mien avec une pince multiprise essai dans le sens envers d'une aiguille essai avec la pince et apres si tu y arrive pas refait signe ok mister a + j'espere que mon conseil t'aidera !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
